[AOKP-ROM][JellyBean] *30.03.13* [4.2.2] Android Open Kang Project [JB-MR1][BUILD 6]
  • 689 Antworten
hat jemand Erfahrung mit dieser ROM (AOKP) und AOSP(CM10)? Also irgendwelche vor und Nachteile?
Sind 2 unterschiedliche paar Schuhe. AOKP ist vom aussehen her eben ein wenig mehr anpassbar. CM hat wiederum ein paar andere Funktionen mehr. Was die besser gefällt musst du wissen.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2 HD
ich würde gerne AOKP nehmen aber was mich SUPER nervt ist, dass man AOKP die Tastertur bei den SMS nicht umstellen kann. D.h. ich habe immer links unten diesen SMILEY button anstatt "neue Reihe". Bei CM9/10 konnte man es bei den Einstellungen umstellen. Hier auch?
Naja 2 Paar schuhe nun nicht ^^ Von den daten ansich sind sie nicht so Verschieden.
Ich sage immer wer Beide Probieren Vielleicht im DualBoot und dann die Überflüssige löschen , es macht keinen sinn zu fragen was Besser ist .
AOSP ist minimal schneller mehr ins Deutsche Übersetzt
AOKP Biete in der Status leiste recht viel
Also 50/50 :)
Klar kann man das ...
Bei dem offiziellen AOKP kann man das nicht umstellen.
MFG,
Bandit schrieb:
Mal ne andere Frage, gibts im AOKP JB Build nicht mehr die Möglichkeit den Lockscreen mit nem Slide und anschließender PIN eingabe zu entsperren oder finde ich die Settings nur nicht?
Also möchte sliden und dann soll noch ne PIN abgefragt werden!
Ich push das mal. Geht das echt nur bei AOSP bzw Stock?
hi.
build vom 09.10.
Changelog:
Project name: device_samsung_i9100 •Marek Walczak - Replace old libion.so with libsecion.so AOKP Project name: device_samsung_galaxysmtd •Pawit Pornkitprasan - Galaxysmtd: sync recovery.fstab with aries common AOKP Project name: android_device_samsung_msm8660-common •Steve Kondik - msm8660: import latest power HAL from qcom-common tree AOKP Project name: device_samsung_i9300 •codeworkx - update extract script •R. Andrew Ohana - move macloader to hardware/samsung •Andrew Jiang - I9300: Simplified Chinese Translations •Fábio Silva - Fixed missing back button on ActionBar (default Settings behavior on submenus). (indentation-fix again) •PhantomGamers - i9300: enable UMS AOKP Project name: android_device_samsung_d2-common •xoomdev - Revert "d2-common: Allow UMS on d2 variants" •xoomdev - Revert "lights: Brings D2 lights in line with Exynos" •xoomdev - Revert "lights: Fix the blinkenlights on D2" •Steve Kondik - lights: Fix the blinkenlights on D2 •Steve Kondik - lights: Brings D2 lights in line with Exynos •BMc08GT - d2-common: Allow UMS on d2 variants •PhantomGamers - d2: we need skipnullaid AOKP Project name: device_samsung_vibrantmtd •Daniel Bateman - Vibrantmtd: Sync with aries_common AOKP Project name: android_device_samsung_msm8960-common •Fábio Silva - DeviceSettings: Fixed missing back button on ActionBar AOKP Project name: device_samsung_i9100g •Bajee11 - i9100g: Enable Download option in reboot AOKP Project name: android_device_samsung_galaxys2-common •Andrew Dodd - power_profile: Add cpu.awake parameter •Andrew Dodd - Do not build libsync •Espen Fjellvær Olsen - galaxys2-common: Update for JB/Mali r3p0 •Bajee11 - i9100: Enable Download option in reboot AOKP Project name: device_asus_tf101 •K900 - tf101: assorted updates and fixes. GPS and audio should work for all now. AOKP Project name: android_device_htc_evita •Ethan Chen - evita: add modem, q6 firmware from vendor tree •rohan - evita: Switch to inline kernel building •Ethan Chen - evita: use proprietary wcnss firmware AOKP Project name: android_device_htc_msm8960-common •Ethan Chen - msm8960-common: move to cpu upload to webkit section •Ethan Chen - msm8960-common: remove firmware link scripts •xkonni - msm8960-common: enable TARGET_FORCE_CPU_UPLOAD •Ethan Chen - msm8960-common: add power HAL •Ethan Chen - msm8960-common: update headers from unified 8960 kernel •Ethan Chen - msm8960-common: disable ZSL for IOMMU camera •Ethan Chen - msm8960-common: update init scripts •Ethan Chen - msm8960-common: move wcnss firmware to vendor CyanogenMod Project name: android_hardware_samsung •R. Andrew Ohana - Move macloader to hardware/samsung •Pawit Pornkitprasan - Power HAL: Remove sampling rate change CyanogenMod Project name: android_hardware_qcom_audio •David Ferguson - msm8660 audio: fix BT in-call routing on non-HTC phones AOKP Project name: platform_manifest •rohan - AOKP: Add evita to kernel_manifest.xml AOKP Project name: vendor_aokp •Paul Beeler - AOKP: Update bootanimation 1280x800 with no compression •K900 - tf101: add WiFi default settings overlay •Paul Beeler - Grouper: Default WiFi and WiFi sleep policy settings •Petr Reznicek - Fixed bootanimation size for grouper •PhantomGamers - d2vzw: update fingerprint to latest release (HD) •Jonathan Steadman - vendorsetup: grouper is nexus too! •Jonathan Steadman - vendorsetup: Nexus devices before everything AOKP Project name: vendor_samsung •XpLoDWilD - i9300: Add back hostapd as a temporary workaround for tethering •codeworkx - i9300: libsync is opensource •Espen Fjellvær Olsen - Update with mali r3p0 libraries AOKP Project name: vendor_htc •rohan - evita: add modem, q6 firmware from 2.20.502 •rohan - evita: Update props to 2.20 RUU •rohan - htc vendor: build prima_wlan from source •rohan - evita: Add WCNSS proprietary files AOKP Project name: frameworks_av •Tejas Shikhare - libaudioflinger: fix crash in LPA effects due to multiple tracks •Chaithanya Krishna Bacharaju - libmedia: Fix for LPA audio loss issue •Chaithanya Krishna Bacharaju - libstagefright: Fix for clips getting skipped during playback AOKP Project name: frameworks_base •Rick C - ime switcher notification: remove reboot requirement (1/2) •codeworkx - Smdk4210RIL: block unsupported requests to avoid RIL wakelocks •BMc08GT - Menu UI Overflow Toggle (2/2) •Lee Chu - Debug RILJ wakelocks on Smdk4210Ril: •Hashcode - ril: avoid sending null aid string in getIMSI •Jorrit Jongma - Add simple caching to XML compilation •YULIANGMAX - Updated simplified Chinese translations •Zaphod - Alternate Default App Picker (1 of 2) •Pawit Pornkitprasan - Allow mounting of multiple volumes via mass storage (framework part) •Stevespear426 - NavRing: Fixes layouts lastone, Promise. •Gergely Szell - Revert "ril: avoid sending null aid string in getIMSI" Project name: android_kernel_samsung_smdk4210 •Andrew Dodd - configs: Regenerate for optional vsync uevents •Andrew Dodd - s3cfb: Make vsync uevents optional •Andrew Dodd - configs: Update for r3p0 Mali •Espen Fjellvær Olsen - Update mali based on I9305 JB sources •Gokhan Moral - modem_if: make modem driver silent •Andrew Dodd - Revert "modem_if: Quiet down a chatty driver"
AOKP Project name: packages_apps_ROMControl •Stevespear426 - Toggles: fix brightness bar on tabs •Rick C - ime switcher notification: remove reboot requirement (2/2) •BMc08GT - Menu UI Overflow Toggle (1/2) •Petr Reznicek - ROMControl: Updated czech translation •YULIANGMAX - Updated simplified Chinese translations •Petr Reznicek - ROMControl: Updated height order •Zaphod - Alternate Default App Picker (2 of 2) •Gergely (sethyx) Szell - Navbar: Fix Custom icons •Petr Reznicek - ROMControl: Updated czech translation AOKP Project name: packages_apps_Settings •YULIANGMAX - Updated simplified Chinese translations AOKP Project name: packages_apps_DeskClock •YULIANGMAX - Updated simplified Chinese translations •Petr Reznicek - DeskClock: Updated czech translation AOKP Project name: packages_apps_Phone •YULIANGMAX - Updated simplified Chinese translations AOKP Project name: platform_manifest •rohan - AOKP: Add evita to kernel_manifest.xml
aokp_i9100_unofficial_Oct-09-12.zip
Irgendwas scheint schief gelaufen zu sein bei deinem Beitrag... :D
Reaktionen: Chris1996 und janosik
Sehr Übersichtlich gestaltet :D
sent from my Phone ...hm wait its a tablet... Ouu i dont really know... I'm PARANOID NoW oO
@janosik
ahm wenn du mal zwei seiten zurück schaust dann wirst du dort sehen das man hier bereits auf das inoffizielle build vom 9ten aufmerksam gemacht hat :thumbup:
Edit: Ups hab grad gesehen das das andere vom 8ten war :D sry
Das nenne ich mal einen Changelog :scared::thumbsup:
Meint ihr ich soll die inoffiziellen builds vom 8ten & und 9ten auch in den Startpost aufnehmen? :)
Klar, vllt unter dem Unterpunkt 'inoffiziell' :)
Reaktionen: mecss und christan
Lohnt sich die neuste unofficial? Der changelog ist zwar unendlich lang, aber iwie nix was mich jetzt reizen würde?!
Was heißt schon "lohnen"... Allein schon weil ich immer das aktuellste brauche ;)
Ich hab den von 8. drauf und update nicht auf den 9. Am Sonntag sollte es die Offizielle geben.
Offiziell oder inoffiziell macht keinen Unterschied weil es doch dieselben Entwickler sind ;)
Wird halt wahrscheinlich nicht die gleichen Tests durchlaufen haben wie die offiziellen bzw. weniger.
Sent from my GT-I9100
inoffiziell ist die AOKP nur weil es noch ein paar Bugs unter CM10 und somit auch unter aokp gibt.
Sobald samsung die sources frei gibt ist sie auch offiziell :b
Endlich mal jemand der "sources" schreibt und nicht "sourcen" DANKE
dj3d
karu2003
Pr0TuRk38
Pr0TuRk38
Pr0TuRk38
j1gga84
vonharold
vonharold
