[AOKP-ROM][JellyBean] *02.09.13* [4.2.2] Resurrection Remix [V. 4.0.7]
  • 1.914 Antworten
geht es anderen auch so, dass bln bei der 2.7 nicht immer funktioniert?
@junkyde das liegt dann bei dir am Kernel wenn BLN nicht immer funktioniert. Musst im jeweiligen Kernel-Thread mal gucken wobei mir nur einfällt das BLN beim Dorimanx Probleme macht.
Ok, genau den nutze ich zur Zeit^^
Davor hatte ich immer Siyah drauf und oft den Bug dass die Uhrzeit in der Statusleiste freezed.
Als ich 2.7 installiert habe dachte ich mir ich teste mal den Dorimanx, weil hier einige davon geschwärmt haben.
Nun ist der Uhrbug geschichte aber BLN macht probleme :(
Naja aber besser BLN geht ab und zu nicht, statt die Uhrzeit :laugh:
Edit: sehe gerade es gibt eine neue Version des Dorimanx Kernels und im Changelog steht "*Fixed BLN touch lights and activation." Mal schaun obs nun geht :)
Ich finde die Rom super, hat nur ein paar defizite; Der Lock Screen ist bei veränderter DPI leider nicht in der Mitte und die Einstellung das die Volum-Tasten den Musik-Titel wechseln, oder die Funktion das die Rück-Taste lange gedrückt werden kann um eine App zu schließen, und weshalb kann man die doofe Rechtschreibprüfung nicht deaktivieren!?
Ich bin auf 3.0.6
Zwei Fragen:
Eigene Apps auf dem Lockscreen geht nicht, oder?
Kann ich irgendwo direkt in den Einstellungen die dpi wechseln?
schwanke noch zwischen v3 und rr. signifikante unterschiede?
Guten Morgen,
Version 3.8 ist raus und installiert. Bis jetzt 0 Probleme!
Danke!!!!
chrizzzzs schrieb:
Guten Morgen,
Danke!!!!
Dem werd ich jetzt mal mittels Second Rom folgen....
Mal sehen obs meiner geliebten GOA das Wasser reichen kann (auch wenn der Vergleich hinkt) :biggrin:
Ich hab die rr auch als Second, aber einfach draufgeklatscht (war vorher CM10 drauf) sollte ich beim updaten irgendetwas machen? Factory Reset, Cache Wipes, Permission Fix's?
Netter Changelog und es läuft einfach perfekt bis jetzt! :)
v3.8
LATEST AOKP SOURCES AND RR CHANGELOG
    • updated siyah kernel 4.1.5
    • updated cm10 kernel
    • Better Ram performans(tweaked)
    • updated latest cm sources
    • improved hw comp /memory leaks
    • hacked and fixed bluetooth (can recieve apk files)
    • SMS QuickReply Default & inverted
    • Stopwatch & Countdown in the Clock app (CM)
    • Expert Calculator functions (Graph, Matrices, etc.) (CM)
    • IME Switcher & Vib/Ring toggle as NavRing target
    • fixed add custom ringtone
    • fixed inverted gtalk issues
    • added bottom and blue default notification planel with middle clock (aroma)
    • Custom Ring targets
    • Allow up to 7 Nav buttons on some devices
    • IME Toggler
    • Hide ADB icon
    • Allow disabling of volume adjust sound
    • Hide signal bars
    • WeatherPanel
    • WiFi & Cell signal text
    • Allow rotation on any device
    • Added back Info-Lines (Weather, Calendar)
    • Menu unlock
    • Alternative music layout
    • updated latest cm10 camera features issues fixed
    • Display full date & time mms
    • Kill all button in Recents panel
    • Backlight settings
    • Tablet UI on any device
    • DPI switcher
    • Custom Vibrations for Phone Calls
    • ADB over network
    • National Data Roaming option
    • Volume music controls
    • LED Brightness control
    • Charging LED
    • Boot animation preview
    • Allow full theming of Contacts & Mms
    • Allow to set color of Digital Clock Widget
    • Power menu options (airplane, screenshot, navbar toggle)
    • Ability to answer calls with hardware Home button
Erste Seite Aktuell ;) -Greetz M@sta
Reaktionen: Ven84 und mecss
hab die 3.8 als second rom installiert (siyah 4.1.5, wipes alle gemacht) - hängt beim bootlogo von 'resurrection remix' :(
irgendwer ähnliche probleme?
sg
tom
Lock-Screen ist noch immer nicht mittig... Sonst soweit super...
Also bei mir ist der Lockscreen mittig. :)
Hab ne DPI von 182, ist auch unter SakaschiMod nicht mittig...
Ok ich hab ne DPI von 200 bei mir. Dann liegts wohl an den 182.
Wie funktioniert das mit der Charging und der Notification LED? Hab mal die Charging LED aktiviert aber welche LED soll jetzt hier leuchten?
Hallöchen!
Oh Mann, diese Rom klingt auch echt super. Würd ich gern mal ausprobieren. Nur eine Frage vorweg:
Hab gelesen, hier ist ne eigene Theme Engine drin. Kann man trotzdem noch aus dem Store die CM10 Themes installieren?
Danke schon mal.
ja kannst du
Okay, Danke!
Dann werd ich mich ma ans Flashen machen! :thumbsup:
P.S. Hab grad mal in das Video reingeschaut! Allein von der Mucke her MUSS ich diese Rom haben! :thumbsup:
Pr0TuRk38
abccba97
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
antsa
