[AOKP-ROM][JellyBean]*02.08.13*[4.2.2] JellyBamV9.2.0 [MiX-PARANOID-AOKP-CARBON-10.1]
  • 2.104 Antworten
Ja an manche Sachen gewöhnt man sich halt so. Das es auch mit der Home taste geht wusste ich z.b. nicht.
Kann ich von der 5.20 auf die aktuelle updaten ohne Full Wipe?
Mein Tipp: mach dir ein Backup und versuch es, zu empfehlen ist es wahrscheinlich nicht, ich kann mich ja irren aber die 5.2 ist ne 4.1 während 7.6 ne 4.2 ist. Ausserdem würde ich an deiner Stelle auf die 7.7 warten, die sollte bald kommen.
Tommi
Für die ersten geräte ist die V7.7.0 bereits verfügbar. Das S2 ist aktuell noch nicht bei. Denke im laufe des Tages wird es kommen.
Komisch, ich seh es schon hier BAM Android musst auch zum i9100 runterscrollen, lach.
Tommi
hab einen bug, seit dem ich jellybam benutze - wenn ich über den lautsprecher telefoniere, kann mich mein gesprächspartner nicht mehr hören ... fullwipe etc schon probiert - kann irgendetwas an der hadware beschädigt sein? denn ohne lautsprecher funktioniert alles... :/
@Tommi33
Ach Ja. Wieder was gelernt. :rolleyes2:
So, damit ist sie nun draussen die V7.7.0 dann werde ich doch gleich mal testen ob die alten Probleme noch da sind.
ich bin auch am installieren :)
gibts da einen log was neu ist ??
ja den Changelog konnte ich auch noch nicht finden. Habe die V7.7.0 nun über meine 7.4.0 geflasht. Cell ID ist nun wieder vorhanden. Auch alle anderen bisher getesteten Apps usw. funktionieren. W-LAN , GPS, Hotspot. Bisher kein Problem festgestellt.
Changelog, enjoy... building!!! gooooodnight
- Fixed foursquare app
- The default launcher is now Holo Launcher HD
- Merged the new google build JDQ39E
- Fixed issue that was causing random reboots and soft reboot while unlocking
- New camera options with timers and bring in compatibility with Evo 3D
- Added contact lockscreen icon
- Additional DC-HSPAP support
- Email force close when pressing back key after selecting characters
- Many new battery styles
- Corrects errors with Dolphin Jetpack
- Fixed many memory leaks. The whole system is more fuild and smooth .igio90 - Revert "OpenPdroid 5/5"
- BAMControl: New permissions manager
-BAMControl: New Media Tile (play/pause music and skip track)
- Force Enable ADB on Boot
- Fixed the problem ime invisible status despite being the icon that appears in the statusbar.
- BAMControl: New performance preference: MediaScanner behavior on boot (1/3) Lets you enable/disable/ask (with a notification) media scanning on boot. Can speed up boot and reduce initial boot lag from MediaScanner
- Fix Rogers LTE APN (broken mms)
- Add of Claro Puerto Rico LTE apn Configuration
- Gallery2: ES translations
- Apollo: HU update translations
- Apollo: Update italian translation
- Apollo: ES translations
- Apollo: Fix applying the lockscreen controls setting on startup.
- Apollo: Improve app widget layouts.
- Apollo: Fix up app widget background drawables.
- Apollo: Danish translation
- SpeechRecorder: HU translation
- DSPManager: ES traslations
- DSPManager: HU update translation
- LockClock: Make Temp text a bit smaller to better fit condition text
- LockClock: Add XXHDPI support for the HTC One and Galaxy S4
- cLock: Fix for MDPI minimized weather display
- cLock: optimize widget display if parts are not visible
- cLock: check calendar visibility on start of CalendarWidgetService
- Email: PT-BR update translations
- Phone: Default back to LTE/WCDMA/GSM if supported
- Phone: Add blacklist unknown numbers functionality
- Phone: Display toast message for blank USSD request
- Phone: Allow notification expansion if multiple calls were missed or blacklisted.
- Mms: Custom user-agent option
- Mms: Correct attachment type for Mms only has subject
- Camera: HU translations update
- Camera: PT-BR update translations
- Camera: Fix pinch to zoom for some devices
- Camera: Update Polish translation
- Camera: AF translation
- Camera: Update italian translation
- Camera: ES translations
- Camera: Merge voice and timer options into a single "no-hands shutter" option
- Camera: Timer Snapshot
- Camera: Voice Shutter: Voice triggered snapshots
- Camera: Norwegian translation
- Camera: NL translations
- Camera: EL translations
- CMFM: NL translation
- CMFM: File Manager lets you select a file more than once
- CMFileManager: Update Polish Translation
- CMFM: NL translations
- CMFileManager : FR translation
- CMFM: RU translation
- CMFM: EL translations
- CMFileManager: HU update translations
- CMFileManager: ES translations
- CMFileManager: Update italian translation
- Browser: HU translation refactoring
- Browser: FR translation
- Browser: Refactor RU translation
- Browser: ES translations
- Bluetooth: NL translations
- Bluetooth: AF translation
- Bluetooth: PT-BR update translations
- Bluetooth: Update italian translation
- Bluetooth: FR translation
- Allow sending/receiving of APK files over bluetooth
Den Punkt "- Fixed issue that was causing random reboots and soft reboot while unlocking" könnt ihr vergessen, hatte grade wieder meinen ersten warmen Reboot mit 7.7
also ich hatte bis jetzt noch keinen "warmen reboot", dass muss also nicht zwingend an der fw liegen
ich hatte 7.5 mit full wipe dann 7.6.0 dann 7.6.1 dann 7.6.2 und jetzt 7.7.0 mit fix permission und keine probleme beim boot
Bin soweit von der 7.7 begeistert rennt wie ne biene allerdings hatte ich nach 3 stunden auch einen soft reboot. Bei der letzten hatte ich das auch jn ein paar woche aber nur 2 mal. Also kanns bis jetzt verschmerzen wenn es nicht häufiger wird ^^
Was habt ihr für Kernel und Kerneleinstellungen? Glaube die Reboots kommen daher. Ich hatte das auch mal kurz SLS ich an den Kernleinstellungen rumgefummelt hatte. Default und gut ist. Keine Reboots.
Da hab ich gerade im BamForum gefunden von Spider (SeniorMod)
Can confirm soft reboot from lockscreen resume on i9100 on stock kernel, switched to siyah and so far no reboots!
Ich hab auch keinen Reboot, weder warm,kalt noch hot, und ich hab sofort nach der ROM den Dori wieder draufgeflasht. Apropos Dori 9.15 is draussen.
Könnte also am Stockkernel liegen, versuch ist es wohl wert.
LG Tommi
Huch S2 hat in der Zeit schon dieselbe Vermutung geäussert, wo ich noch am tippen war.
Ich hab grad festgestellt, dass mein s2 mit 7.7 entweder nicht in den ruhemodus geht oder wlan sich hier nicht mehr ausschaltet, ist das bei euch auch so das wlan dauer an ist?
Nöö, könnte aber auch an Kerneleinstellungen liegen.
Moin zusammen!
Ich hab ein riesen Problem. Hab gestern auf JB 7.7.0 geupdatet und seitdem nur Probleme. Mein Handy macht gefühlt alle 2 Minuten ein Softboot. Ich probier die ganze zeit auf einen andern Kernel zu wechseln (Siyah, Dorimanx) aber immer wenn ich flashe, bootet das Handy nicht über das Kernellogo hinaus, egal was ich mache? Irgendwer n tipp? ich dreh fast am Rad wegen dem scheiss..
Fullwipe und nochmal flashen , vorher noch die MD5-Checksumme vergleichen, nicht das du nen schlechten Download aus Telefon brennst.
LG Tommi
