[AOKP-ROM][JellyBean]*02.08.13*[4.2.2] JellyBamV9.2.0 [MiX-PARANOID-AOKP-CARBON-10.1]
  • 2.104 Antworten
Thread-Titel angepasst... ;)
" Compiling i9100 and i9100g build... data and 2g toggle got removed from aokp settings for incompatibility with cm. Fixed lockscreen targets and introducing circles lockscreen settings... new modded camera with ability to choose where to save pics is inside + some more cherry pick (translations ecc) "
--> Neuer Build kommt bald.
tolle rom!
nur die update Einstellung stürzt bei mir ab...
ging vor dem ganzen einrichten aber schon mal...
hab wohl irgendwas eingestellt, was es nicht mag
hat das Problem noch jemand?
EDIT: Sorry, mirror ist kaputt, versuche einen neuen zu erstellen.
Changelog 2012.11.14
project android_frameworks_base:
* Add alpha settings to Circles lockscreen rings
* Fixed Touchpad fix @ Farenheith
* Mms auto-retrieval 1/2: framework
project packages_apps_ROMControl:
* Fixed lockscreen targets
project packages_apps_jellybam_Camera:
* Camera: add option to select storage location
* Call getSupportedPreviewSizes in video mode
progect packages_apps_Settings:
* About jellybam XHDPI icon by Bliss
* Add ability to disable volume rocker preferences
progect packages_apps_Calculator:
* Add German translation for return to basic panel
* Remove untranslatable strings
* Remove spaces and tabs
* Changed translation to fit actual meaning
progect packages_apps_Mms:
* Mms auto-retrieval 2/2: Mms
project jellybam misc:
* Fixed aroma install of jellybam beats, paranoid and bravia (unchecked install)
* Update dorimanx kernel v7.17
finde keinen link, der für 14.11.12 funktioniert. ie auf der website gehen auf ein Megaupload und dann sollte man da ein Programm installieren und darauf habe ich keinen Bock. Hat jemand einen Link, wo wie bei allen anderen einfach das file zum runterladen bereit steht?
vielen dank, bin gleich am runterziehen.
Changelog 2012.11.15
* Spen Options 1/2: Enable Spen options
* Fix 0 dp Option
* Added back data / 2g / sync / tether and all missing toggles
* Spen Options 2/2: Enable Spen options
* Fix for video color effects
* Fix add ability to disable volume rocker preferences
* Rollback AOKP Mms
* Rollback: Quick Mms back
* Rollback: Allow Mms theming back
progect packages_apps_CMFileManager:
* French translation correction
* Updated romanian translation
* Dorimanx update to 7.18
* SuperSu update
* Apex Launcher update
* Google Calendar update
Download:
Samsung Galaxy S2 i9100 | iGio90 - JellyBam ROM
Hier von heute diverse Mirrors:
Changelog:
* Fix screen off volume music control & remove CM volbtn_music_control 1/2
* Spen Options 1/2: Enable Spen options (FOR REAL)
* Moved whole Paranoid to aroma installer (no default PA config if not selected in aroma)
* Spen Options 2/2: Enable Spen options (FOR REAL now correct displayed in AOKP Settings)
* Revert “Customizable Softkeys: ROMControl Part” (Duplicated, set it trough CM Settings)
project packages_apps_Settings:
* Fix screen off volume music control & remove CM volbtn_music_control 2/2
* Added About_JellyBam xhdpi icon
* Added brasil wi-fi country code (Thanks restlesssoul)
* updated Czech translation
* updated Japanese translation
* updated Greek translations
project packages_apps_CMFileManager:
* Fixes for non-rooted devices
* Fix invalid resource on create shortcut
* Overlay activity must use overlay style
* Mount RW does not work if i slide the slider from ro to rw (than… now works)
project packages_apps_Calculator:
project packages_apps_Browser:
project packages_apps_Phone:
project packages_apps_Mms:
Und immer wieder sind es die selben Fehler, es kommt mir vor als würde der Dev auf der stelle treten. Immer wieder Update´s aber kaum ein Bug ist behoben.
Welche Bugs denn?
Also bei mir läuft alles wunderbar....hab die Rom seit ca. einer Stunde drauf.
Quicktermin und uhr, muss immer meine backups einspielen, dann gehts.
Gesendet vom SGS II !
ich hab die rom nun seid ca 2 stunden drauf. habt ihr eine idee warum die app"bettercut" immer angehalten wird? bzw. habt ihr eine alternative für mich?
ich hätte da noch ein paar fragen, und zwar find ich keine einstellung die Vibration beim tippen abzustellen??
habe mir auch mal den ROM drauf gemacht. Ene Frage habe ich: bei mir kommt gleich die Fehlermeldung am Anfang "leider wurde der prozess com.google.process.gapps beendet. Auch wenn ich in den Google Play Store gehe öffnet er sich kurz und schließt dann gleich wieder. Das ist mir so als erstes aufgefallen. Muß ich eventuell die Gapps für Jelly Bean noch flashen. Wenn ja wo bekomme ich die? Danke
Gapps neuflashen dann müsste es gehen. Die sind dabei. Anklicken in aroma.
ja habe das S2 platt gemacht und neu installiert. Jetzt funzt es. Aber nun habe ich ein anderes Problem. habe den Go Lancher Ex installiert und wenn ich da Widget hinzufüge da sehe ich nur die Symbole aber nicht den Text.
