[AOKP-ROM][Jelly Bean] *10.05.2013*[4.2.2]Mysterious Unofficial BIONIC LINARO Nightly
  • 27 Antworten
O
oskarpp3
bei xda bin ich auf diese ROM gestoßen. Sie ist sehr stabil und unglaublich schnell.
[ROM][JB 4.2.2] Mysterious AOKP Unofficial BIONIC LINARO Nightly [20/03/2013] - xda-developers
Die Mysterious-Rom basiert auf JB 4.2.2 !!
Features :
LINARO hinzugefügt
Bei Linaro handelt es sich um Entwickler, die sich mit der Optimierung von Linux auf ARM-Chips beschäftigen.
Bionic optimierungen hinzugefügt
[bionic is the "libc" of android, there are hardware optimized memcpy/memset and a few others for cortex-a9 and/or armv7-a, but also others specifically for krait, using those instead of stock bionic versions perform the same job a lot better than the more generic versions in aosp.
That affects memory throughput significantly and anything where you move data and need memory throughput using those functions will benefit from it.there are other (math) functions that can be optimized more for the particular hardware)]
Die aktuelle Version kriegt ihr hier
Goo.im Downloads - Browsing i9100
Installation :
  1. Boot in recovery
  2. Wipe Data / Factory rest
  3. Wipe Cache
  4. Wipe Dalvik-Cache
  5. Flash ROM
  6. Flash Gapps
Gapps kriegt ihr hier
Goo.im Downloads - Downloading gapps-jb-20130301-signed.zip
Reaktionen: muro58, Kai Disobey und Macallan72
Scheiß ROM! Hat mein S2 voll zerlegt! :-/
Hab's seit Donnerstag drauf, bisher macht sie einen sehr guten Eindruck. :)
Reaktionen: oskarpp3
Kann man dir irgendwie helfen ???
Bisher hatte keiner ein Problem !
Changelog
27/03/2013 :
  • FM Radio: avoid deadlock when disabling RDS
  • FM Radio: do not try to change thread priority
  • FM Radio: Add support for FM Radio in Android
  • Mms: added the option to change the soft keyboard type when composing messages
  • aokp: add Sony Xperia V and Xperia T
  • manifest: add Sony Xperia V and Xperia T
  • build: fix device assertions AOKP/packages_apps_ROMControl
  • Ability to hide Volume State toggles in Power Menu (Frameworks Part)
  • Ability to hide Volume State toggles in Power Menu (RC Part)
  • Remove background from traditional toggle layouts
  • Allow enabling WebSockets from Labs Preferences
  • [HTML5] Implementation of WebSockets (WebKit)
  • [HTML5] Implementation of WebSockets (framework)
  • Tuna: Adjust scrollable toggle dimens
  • FW: add spacers to Traditional Toggles.
  • SystemUI: Screenshot Toggle
  • SystemUI: Reboot Toggle Brandon McAnsh
  • Break Superuser Anti(Android)
  • Settings: Increasing ring volume
  • fmradio: use caf naming Arnav Gupta (championswimmer)
  • fmradio: cleanup QCOM_HARDWARE/STE_FM defs and ifdef
  • Base: Increasing ring volume
Reaktionen: Macallan72
Mit Scheiß dies das kann man dir nicht weiter helfen, beschreibe erst mal was du gemacht hast, bzw. was das problem ist. Möglicherweise kann man dir dann weiterhelfen. Schließlich bist du hier in einem Android Forum mit erfahrenen Mitgliedern:thumbup:
Ich glaube nicht, dass da Interesse besteht
Gibt's schon Erfahrungen zum Akkuverbrauch und zur Geschwindigkeit und zur Stabilität?
Ist die linaro / bionic Optimierung vergleichbar mit PUB?
Die Stabilität ist gut, bislang keine FC. Die Geschwindigkeit ist spitze, m.E. die beste 4.2.2. Was den Akkuverbrauch angeht muss ich noch mehr testen. Im Übrigen sind für das nächste Build Verbesserungs-Patches angekündigt.
Neu Version online !!!
Goo.im Downloads - Downloading mysterious_aokp_i9100_Mar-29-13.zip
Edit:
  • Fix resource leak: When call MediaMetadataRetriever.setDataSource
  • Allow calls to su on nonDebug builds
  • (Optionally) Break Superuser Anti(Android)
  • [HTML5] Implementation of WebSockets (framework).
  • String Edits Part 3
  • Break Superuser fixed
  • Squash increasing volume for alarm commits
  • Framework: CustomToggle
  • Breathing SMS Notification
  • IPhone: Add Ring Delay feature
  • Runtime enablement of WebGL
  • Added flip and shake to snooze
Reaktionen: Fenerli60, Macallan72 und steuerboy
Okay, dann werd ich das mal ausprobieren :) Danke !
Neueste Version vom 08/04/2013 :
  • bluedroid: ifdef DEFAULT_SBC_BITRATE
  • Lockscreen: Remove Minimize lockscreen challenge from tabs/phabs
  • services: don't clear wallpaper when SystemUI disconnects.
  • NavBar: Add collapsePanels() to notification navbar target
  • Restart SystemUI to change Signal/WiFi clusters when text selected
  • Grouper/Tilapia: Define BOARD_A2DP_USE_MID_SBC_BITRATE
  • Toggles: Alphabetize order
  • Update Grouper fingerprint
  • Fix SMTP RFC violation for better interoperability
  • Allow USB notification to show when primary SD allows UMS and MTP
  • Switch to mtp as default rather than mass storage
  • StatusbarToggles: fix StringIndexOutOfBoundsException
  • SystemUI: Add LongClick to FastCharge Toggle
  • aokpclock: clock hands based on unicorn horns!! and 2 new dials
  • Frameworks: Customizable Softkeys
  • New APP in Other !
  • Lockscreen: readd option to unlock with longpress on lock icon
  • apns-conf: add T-Mobile US LTE
  • add more devs! (2013 edition)
  • Remove BasicSmsReceiver to avoid duplicate notifications
  • NavRing: fix icon size
  • Overhaul CMDProcessor to fix deadlock and allow redirection
  • Install persistence support
  • evita: Switch menu key to recents
  • evita: Enable softkey customization options in ROM Control overlay
  • Add ASCII AOKP cog to welcome message
  • policy: instantiate the Handler on the UI thread
  • ROMControl: Customizable Softkeys
  • Revert "a2dp hw: adding a2dp tuning through bdroid_buildcfg.h"
  • Revert "libbt-hci: include bdroid_buildcfg.h from device repo"
  • New unlock logic for lockscreen
  • Pause drawing when not visible
  • Fix memory leak when creating
  • FW: New unlock logic for lockscreen
  • disable camera sounds
  • envsetup: Add pstest
  • libbt-hci: include bdroid_buildcfg.h
  • a2dp hw: adding a2dp tuning through bdroid_buildcfg.h
  • Update Straight Talk ATT MMS proxy
  • Polish translation updated
Reaktionen: Macallan72, econ und beicuxhaven
Mein Handy vergisst immer den eingestellten Klingelton.
Ist irgendwie immer irritierend...
Ok! Werde es mal im Orig. Thread anmerken!
@ Macallan, welches build benutzt du ?
Ich habe noch die vom 27.03. drauf, der Ton liegt im ogg Format vor und wurde von mir mit 7zip ins ROM integriert. Ich dachte, dass dann das Problem behoben wäre. :(
Ich konnte auch noch keinen auslösendes Ereignis finden.
Bei mir hat sich das Telefon im Build 08/04/13 an den Klingelton erinnert.
Flash mal das Build und mach nen FullWipe. Ggf. Backup
Werde ich morgen erledigen, dann melde ich mich wieder. :)
Hier ist alles noch nicht stabil und offiziell, gibt es aktuell features die sich von anderen abheben?
Hat diese Rom die zwei Akku icon, speedomeder und das Viereck?
CARBON ROM 4.2.2 - dorimanx 9.13
@Oskar
Hab´s geflasht, nach einem Fullwipe, aber den Klingelton hat er wieder vergessen. :(
Nach Neustart stand wieder unbekannter Klingelton...
Gibt es besondere Anforderungen an Klingeltöne? :confused:
