[AOKP-ROM][Jelly Bean] *04.08.13* [4.2.2] Vanilla Rootbox [V 4.2][Stable]
  • 1.387 Antworten
naja hab grad den dori 9.34 wieder drauf, damit es wieder läuft. bin nur etwas verwundert dass ich aufeinmal so viele blackscreens hatte. Teste die ROM seit heut früh, alles läuft super, und dann des.. naja, wird schon^^
Von Gustavo_s würde ich eher den cm empfehlen und nicht den Siyah.
Ist auch deutlich aktueller.
Link
via Tapatalk
Reaktionen: TheDarkX
Cm???
Ja. Seine neueren Kernel basieren alle auf cm.
Also der untere Download (cm-kernel-14-07.zip).
- The old kernel is based on siyah, the new kernel is 100% based on smdk4412 cyanogenmod kernel
via Tapatalk
Hat niemand reboots mit cm-????
Mir dem CM Kernel hatte ich einige Reboots bei der Installation von manchen Apps. Während der Nutzung aber keine Reboot. Seit dem 9.34 Dori läuft dagegen alles einwandfrei
Reaktionen: Steveria
lief alles super mit dem cm, kein freez oder sonst was gehabt.
Allerdings ist jetzt meine Statusbar weg... Hab in den Hybrid-Settings nur den Expertenmodus aktiviert, um zu sehen was da alles dazu kommt, seitdem ist sie weg. hab den expertenmodus auch wieder weg gemacht, Handy neu gestartet, Hybrid-Settings zurückgesetzt usw, hat nix gebracht.
Eine Sicherung hast du anscheinend auch nicht gemacht, richtig? Versuch doch mal den Cache von System-UI zu wipen. Danach Neustart durchführen. Durch das bloße Aktivieren des Expertenmodis hätte das nicht passieren sollen.
Reaktionen: CoMar
Falls das nicht hilft, würde ich einfach mal die Rom neu flashen.
via Tapatalk
Oder expanded desktop ausschalten :thumbup::thumbup::D:D
Reaktionen: Pr0TuRk38
Servus Leute, bin jetzt nach einem halben Jahr von CM10.1 zur Rootbox gewechselt. Nun muss ich gerade leider feststellen, dass der Kernel genau wie CM bei mir seeeehr viel am Akku sauugt. Liegt das an CM kernel? Der dori kommt so oder so wieder drauf...
Ich bin auf der Nightly des 11.7 und kann dein Problem nachvollziehen. Der mitgelieferte CM Kernel saugt im Gegensatz zum Dori 9.34 sehr viel am Akku. Bei dem Dori dagegen komme ich immerhin auf angemessene Akkulaufzeiten.
Läuft denn der 34 dorimanx ok ohne Probleme?
Bis jetzt läuft der Dori 9.34 ausnahmsweise mal echt Klasse. Wundert mich echt. Solltest du jedoch Probleme haben kannst du ja jederzeit zum CM Kernel zurück.
Hab ihn drauf seit 2std ca bis jetzt alles top,wollte normal kein dorimanx mehr flashen aber da ich widget locker drauf habe habe ich als noch dem verdacht das die app diese reboots verursacht!?
Edit
Ist aber ganz schön Farbenfroh im gegensatz zum cm kernel!
Kann mir jemand im kamera menü diese neuen Zusatzfunktionen erklären??
Neue Nightly ist online. Jetzt wird getestet :)
RootBox Project name: platform_manifest
•Bajee11 - Derp
•Bajee11 - Add jfltexx support (GT-I9505)
•Bajee11 - Mako: Use franco kernel for builds
AOKP Project name: external_jbirdvegas_mGerrit
•Dirk Rettschlag - update catalan translations
•Dirk Rettschlag - update russian translations
RootBox Project name: vendor_samsung
•sbrissen - t0ltecdma: revert ril blobs
•Dan Pasanen - d2-common: bcmdhd: update firmware to 6.10.58.93
•Daniel Hillenbrand - exynos: update mali r3p1-01rel1 BUILD_DATE=Tue Jul 2 15:06:24 KST 2013
RootBox Project name: vendor_rootbox
AOKP Project name: packages_apps_PermissionsManager
•Dirk Rettschlag - add catalan translations
CyanogenMod Project name: android_packages_apps_Calculator
•rheeze - Calculator: Update italian translation
Project name: lge-kernel-mako
•LaboDJ - Remove some warnings.
•LaboDJ - Revert a useless change
•LaboDJ - gcc-4.8.1 + warning fixes
•LaboDJ - Clean.
Project name: android_kernel_samsung_smdk4412
•Daniel Hillenbrand - cm exynos: enable selinux support
CyanogenMod Project name: android_kernel_samsung_jf
•Tatyana Brokhman - block: row: change hrtimer_cancel to hrtimer_try_to_cancel
•Lianwei Wang - cpufreq: interactive: resched timer if max freq raised
•Lianwei Wang - cpufreq: interactive: fix race on cpufreq TRANSITION notifier
•Minsung Kim - cpufreq: interactive: avoid underflow on active time calculation
•Todd Poynor - cpufreq: interactive: reduce chance of zero time delta on load eval
•Todd Poynor - cpufreq: interactive: handle errors from cpufreq_frequency_table_target
•Todd Poynor - ashmem: avoid deadlock between read and mmap calls
•JP Abgrall - misc: uidstat: avoid create_stat() race and blockage.
•Bajee11 - Derp
RootBox Project name: android_build
•Chih-Wei Huang - Fix /system/app/$app.odex not updated issue
RootBox Project name: frameworks_base
•Steve Kondik - systemui: Add CONNECTIVITY_INTERNAL permission
•Martin Wallgren - Set foreground priority for shutdown receivers.
•Pawit Pornkitprasan - QuickSettings: FavContact & UserTile: Open full contact page
•Bajee11 - FW: Fix torch state for QS/Power Widget
RootBox Project name: device_lge_mako
•Bajee11 - Kernel: Build franco kernel + linaro
RootBox Project name: device_samsung_n7100
•Darius Schmidt - n7100: gps: add magic field to AGpsRefLocationCellID struct
RootBox Project name: device_samsung_i9300
•abmantis - Improve mic sound when using an headset.
•Darius Schmidt - i9300: gps: add magic field to AGpsRefLocationCellID struct
RootBox Project name: device_samsung_jf-common
•Sam Mortimer - jf-common: proprietary-files.txt whitespace fix
•Shareef Ali - general clean up
CyanogenMod Project name: android_device_samsung_omap4-common
•Darius Schmidt - omap4 samsung: gps: add magic field to AGpsRefLocationCellID struct
RootBox Project name: device_samsung_galaxys2-common
•Darius Schmidt - galaxys2: gps: add magic field to AGpsRefLocationCellID struct
RootBox Project name: device_samsung_d2-common
•Shareef Ali - d2: add jf selinux defconfig
Reaktionen: CoMar
Mit aktivem HALO scheint es wohl system-ui fc's zu geben.
Sie verschwinden, sobald HALO deaktiviert wird.
via Tapatalk
Reaktionen: Pr0TuRk38 und Steveria
An halo muss noch viel gemacht werden das es nicht ständig jede aktion meldet!total nervig !
Es gibt jetzt einen Fix für die ui fc's in Verbindung mit HALO.
Ich kann es selber nicht testen aber laut bisherigen Aussagen funktioniert der Fix wohl.
Link
Hab mir eben die stabil 4.1 zwangs neu orientierung geflaht und wollte die navbar aktiviren ,alles eingestellt aber nix von zu sehen was mach ich falsch?
Danke
Pr0TuRk38
mahaseno
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
O
oskarpp3
O
