[AOKP-ROM][Jelly Bean] *04.08.13* [4.2.2] Vanilla Rootbox [V 4.2][Stable]
  • 1.387 Antworten
Gibt neue Builds von Kroz, hier der Link zur heutigen:
Dev-Host - RootBox-JB-i9100-Nightly-20130506.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Einige Änderungen:
camera
Add Smart Capture
rom control
RC: Ribbons - Long swipe App window
RC: Ribbon fix reset method derp
galaxys2common
fix EXIF data generated by the camera
contacts
Contacts: force left justification on separator headers in contact list
phone
Phone: Add blacklist unknown numbers functionality
Default back to LTE/WCDMA/GSM if supported
Do not attempt to do any matching against the '0000' number
MMS
DarkRB: Respect Theme Chooser Bubbles
framework
Profile Toggle: Update chosen profile
PAC: Fix Battery icons
Fix Pie Toggle
camera: Add support for sending raw commands
power: Add panel auto-brightness configuration
FW: Navring ShouldUnlock method
Fix Auto-Brightness
camera
Fix preview state machine after it's restarted due to ratio changes
Camera: Fix for stretched preview in front camera
Merge "camera: Add support for ZSL on new Samsung devices" into cm-10.1
Merge "camera: Fix parameter dumping" into cm-10.1
settings
About RB: Fix website launch and update string
Remove duplicate SystemUI restart.
Remove Hold back to kill from RB Settings
+ update on translations
Korrekt...
Bajee arbeitet permanent im Hintergrund und täglich gibt es Änderungen.
Zudem gibt es für nahezu jedes device user, die Releases erstellen.
Alle Downloads sind in meinem alternativen Downloads zu finden:
♦Dev-Host♦
♦AndroidFileHost♦
CHEERS ;-)
Sent from my GT-I9100 using Android-Hilfe.de App
hab mit der neuen nightly probs.. ständig Google play dienste werden beendet
Richtige Gapps geflasht?
DPI extrem geändert?
Wenn ja flash mal den hier
CHEERS ;-)
Der ursprüngliche Beitrag von 21:52 Uhr wurde um 22:26 Uhr ergänzt:
CHEERS ;-)
EDIT: Habe jetzt erst richtig gelesen, sorry. Also vergiss das zweite...
Hatte Playstore "gelesen/gedacht".
I'm (co-)maintaining quite a lot of devices now, and people are always flooding my Twitter when a new version of Android (and CyanogenMod) comes out, to ask when their device will get some love. This happened with Android 4.1, 4.2, and will likely happen with Android 4.3 (announcing at I/O on May 15th) too.
To make everyone happy, I made this quick poll to let people express themselves what device they want to see ported first, as I never know myself which to start with.
@xplodwild
Schön für das S2 voten... ;)
Quelle
XpLoDWilD dazu bei XDA
Reaktionen: Steili
Hab die neuste nightly mit "wipe Dalvik-Cache" geflasht.
Was mir aufgefallen ist.:
  1. Alle Widgets fehlen mir nach dem Update beim APEX Launcher
  2. Widget "Energeisteuerung" kann nicht wiederhergestellt werden. (Kein Platz mehr vorhanden)
lg
lg
Also das Problem mit den widgets nach nem flash ist nix ungewöhnlich...
Je nach Änderungen typisch.
Das zweite werde ich gleich mal testen.
CHEERS
UPDATE:
Also ich weiß gerade nicht, welches widget genau das sein soll.
Aber versuche es mal manuell hinzuzufügen bzw ein anderes zu löschen.
Es ist echt still hier. Schade bei dieser genialen Rom.
Ich versteh die ribbons nicht wirklich, gibt es da irgendwo mehr Info´s zu ?
greetz
Kurze Frage in die Runde. Kann es sein, dass in der nightly vom 07.05. eine Art Ad-Detector integriert ist? :confused: Bei jedem App-Update oder einer Neuinstallation erhalte ich jetzt immer eine Benachrichtigung von einem "Ad-Detector". Kann das jemand bestätigen?
Macces
greetz
Erstell dir mal Ribbons auf der Linken Seite (Left Swipe Ribbon) und teste damit, dann wirst du schnell drauf kommen ..
Das gleiche Problem hatte ich auch. Allerdings erst bei dieser Nightly, bei den letzen 5-6 Nightlies keine Probleme mit den Widgets gehabt.
Das Problem kommt wahrscheinlich daher, das mit dem Nightly 05/07 der Standard Lauincher wieder auf Trebuchet umgestellt wurde. Wenn dieser in den nächsten Nighties beibehalten wird, werden die Widgets wohl wieder erkannt.
Reaktionen: Hannibal226
greetz
Was heißt du verstehst sie nicht?
Die Einstellungen, den Sinn oder wie man das überhaupt ans laufen bekommt?
CHEERS
ich meine das Widget mit den Buttons für WLAN, Bluetooht, GPS, Helligkeit. usw.
lg
Die Energiesteuerung ?
Ja, genau dieses Widget kann ich mit der aktuellen Daily nicht mehr im APEX Launcher hinzufügen.
Ich erhalte immer die Meldung "Kein Platz ...."
Stell dein Screen auf 5X5 und verkleiner das Widget, dann wieder zurück stellen :)
Aha, wir reden von der Energeisteuerung :-D
Naja, wie auch immer sollte das funktionieren, tut es nämlich bei mir einwandfrei.
Versuche mal das was Rush dir empfohlen hat, da ich z.b. einen 4*5 screen nutze, könnte es sein, dass das widget ein paar Anpassungsprobleme beim "Stock-Raster" hat.
Ansonsten versuche es mal in einem anderen Launcher. Sollte es da klappen, resette deinen default Launcher.
Sollte auch das nicht helfen, mach mal nen dirty reflash, da dann vllt beim letzten flash etwas mit der jeweiligen app(+daten) nicht correct gelaufen ist.
CHEERS ;-)
Super, mit der neuen "Nightly-20130514" geht es endlich die Einstellungen in den Hybrid Settings zu speichern als Backup.
War echt nervig, das bei jedem update der Rom neu einstellen zu müssen.
Gut man konnte das ja mit TitaniumBackup machen, aber das ist ja Cheaten :D
Und stell dir vor, das ist sogar überflüssig, da beim dirty flash alle Einstellungen übernommen werden :p
Für alles andere gab es aber die backup+restore zip's von Kantjer (XDA), die z.B. gut iwo abgespeichert werden können, wenn man doch mal en fullwipe macht ;-)
CHEERS
Pr0TuRk38
mahaseno
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
O
oskarpp3
O
