[AOKP-ROM][Jelly Bean] *04.08.13* [4.2.2] Vanilla Rootbox [V 4.2][Stable]
  • 1.387 Antworten
EdleRatte schrieb:
hey leute hab mal ne frage, habe vor die rootbox v3.8 zu flashen, nun habe ich gerade was davon gelesen das die gapps vom 12.12.2012 wohl nicht funktionieren sollen, welche gapps version soll ich denn am besten flashen ?
Habe mit den GApps von BaNkS bei RB 3.8 absolut keine Probleme.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2012857
Reaktionen: EdleRatte
tomtom12 schrieb:
EFS Restore ist entweder so
[TOOL]Backup/Restore EFS (IMEI) for SGNII - xda-developers
oder mit "HC-kTool" aus dem Playstore möglich.
Unlock entweder mit link
oder einfacher mit "GalaxySim Unlock" (kostet 2€) aus dem Playstore.
Anscheinend hat sich bei den neuesten ROM's der EFS Ordner durch einen Samsung Patch geändert, somit ist hier das Problem mit der Simsperre zu suchen.
Ich habs mit der neuen 3.8er nicht geschafft den Simlock auszuhebeln, ich bin dann wieder zurück auf 3.7.1 und dann nochmals mit dem SamsungUnlocker entsperrt.
Mit dem GalaxySIM sollte es aber auch mit der 3.8 gehen.
lg
Funktioniert bei mir nicht.
"GalaxySim Unlock" kann ich nicht benutzen, da ich es nicht aus dem Playstore herunter laden kann, wegen dem bezahlen.
@EdleRatte
Ja genau diese Gapps vom 12122012 Funktionieren wunderbar.
"GalaxSim Unlock" (ohne y) kostet erstmal nichts beim runterladen aus dem Store.
Es muss erst bezahlt werden, wenn du es zum "unlocken" benutzt.
Die Version, die spocky12 bei XDA hoch geladen hat, ist glaube ich sogar komplett kostenlos.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1846451
Reaktionen: falke4
Hallo, dann nimm das Unlock-Tool aus dem 1. Link und patche dir die nv_data datei aus dem /efs Ordner.
[APP] GalaxSim Unlock 1.02, JB compatible - xda-developers
Die Version von spocky12 hat wunderbar funktioniert.
Danke euch vielmals.
Passiert es den jetzt wieder wenn ich auf die v. 3.8 wechselte ?
Bin zurzeit wieder auf v. 3.7.1
Ja, nach einem Update ist der Simlock wieder da.
Das Problem tritt auch bei den SAMMY Roms mit 4.1.2 auf.
Ich habe mein S2 gebraucht gekauft, nach nachfrage beim Provider (Gerät wurde über Vertragsverlängerung usprünglich erworben) wurde mir mitgeilt dass ein Simlock am Gerät ist.
Somit dürfte dieser vorher einmal mithilfe einiger Tools ausgehebelt worden sein, nach einem Patch von Samsung greift das aber nicht mehr.
Ich habe jetzt 24€ bei mobileunlocked.co.uk in die Hand genommen und mir einen Unlockcode schicken lassen.
Nach Eingabe von diesem unter RR 3.8 erscheint zwar eine Fehlermeldung aber ich habe wieder EMPFANG!
Auch nach einem Neustart läuft alles wie gewünscht.
lg
Ich habe mit der v3.8 immer noch das Problem, dass die Bluetooth-Übertragung zur Box Aussetzer hat und manchmal stockt. Ist das bei euch auch so? Ist das Problem bekannt? Gibt es Lösungsansätze z.B, anderer Kernel? Bin i.M. ein bisschen ratlos.
Macces
Zur welcher Box meinst du?
Ich nutze Bluetooth nur in Verbindung mit einer KFZ Freisprecheinrichtung, da wäre mir noch nichts aufgefallen.
Lautsprecher Box:D
Gesendet mit dem GS2
Passiert das stocken bei Display ON oder OFF? Weil es gab schon mal ein Problem mit dem Gov. Im Sleepmodus
Neue Nightly:
Goo.im Downloads - Downloading RootBox-JB-i9100-Nightly-20130301.zip
Changelog:
RootBox Project name: frameworks_base
•Nathan Grebowiec - Have DashClock hide lockscreen clock
•Lars Greiss - Frameworks: Add PNG'S for Notfication and Lockscreen shortcuts
•blk_jack - Framework: Notification Shortcuts (1/2)
•kufikugel - [Frameworksbase] Port Add Wifi name to notification drawer (1/2)
•Muhammed Nazim - Enable Copy/Paste in Google Talk
•Danny Baumann - Add method to PowerManager that allows querying the lowest possible brightness.
•Bajee11 - Add missing toggles string
•Roman Birg - SystemUI: transparency mgr bug fixes
•Mathias Jeppsson - Framework: AOSP Fix - starting window memory leak
•kecinzer - FW: Updated czech translation
•Dirk Rettschlag - Keyguard: fix nasty file handle leak
•Roman Birg - Toggles: cleanup class and quiet down logging
•Roman Birg - Toggle rewrite (1/2)
•drcmda - PIE: support for expandable notifications
•Muhammed Nazim - Make Camera shutter follow device sound setting
•Muhammed Nazim - Oh Google... this is AOSP
•drcmda - PIE: compressed layout, stubs, new defaults
•drcmda - PIE: improved touchhandling, no emptyangle, better animations
CyanogenMod Project name: android_frameworks_av
•Steve Kondik - libstagefright: Stop the logspam from LPAPlayer
•YuanQY - libstagefright: Fix incorrectness nPortIndex value for QueryCodec The query index is wrong, it will make a death loop in my ME722 when get resource thumbnail for MPEG4 video.
•Haynes Mathew George - libstagefright: Squashed commit of LPA/tunnel updates from CAF
AOKP Project name: device_lge_mako
•Roman Birg - mako: update fast charge path
RootBox Project name: device_samsung_t0ltecdma
•sbrissen - t0ltecdma: use mms_config from smdk4412-common
RootBox Project name: device_samsung_smdk4412-common
•codeworkx - smdk4412: mms: higher max message and image sizes
AOKP Project name: vendor_lge
•Tom Marshall - p930/su640/vs920: initial bringup
RootBox Project name: vendor_rootbox
•Bajee11 - Remove RC Overlays for most devices.
CyanogenMod Project name: bionic
•Richard Hansen - bionic/libc: fix getsid() syscall number for mips
•Richard Hansen - bionic/libm: fix x86 support regression
RootBox Project name: packages_apps_Settings
•blk_jack - Settings: Notification Shortcuts (2/2)
•Bajee11 - RB Settings: Show connected WiFi network in notification drawer.
•Bajee11 - Pie Updates
RootBox Project name: packages_apps_ROMControl
•Jonathan Steadman - RC: point toggles preference to correct string
•kecinzer - RC: Updated czech translation
•Jonathan Steadman - RC: Add a little clarity to new toggle implementation
•JBirdVegas - support Koush's Superuser
•Roman Birg - RC: Toggle rewrite (2/2)
•Bajee11 - Revert "QuickSettings: add holo dark/light theme chooser (2/2) - WIP"
CyanogenMod Project name: android_bootable_recovery
•Doug Zongker - add optional overscan compensation to recovery graphics
CyanogenMod Project name: hardware_qcom_audio-caf
•Kalyani polepeddy - 7x30 : Port heap mask change to ion
•Deepa Madiregama - audio/msm7630: Fix the issue of voice call when HDMI connected
•Vineela Tummalapalli - audio/msm7630: Add usb audio hal profile.
•Vicky Sehrawat - alsa_sound: Fix to prevent additioal doRouting call
•Preetam Singh Ranawat - hardware/qcom/audio: fix memory leak in alsa_ucm.c file
•Haynes Mathew George - alsa-sound: Use errno to check for error code of ioctl()
•Haynes Mathew George - alsa-sound: Avoid use of extra bytes to signal seek processed
•Vidyakumar Athota - alsa_sound: Fix usb headset record noise
•Haynes Mathew George - alsa-sound: AudioSessionOut optimization
•Vidyakumar Athota - alsa_sound: Fix for Audio routing to HDMI when BT connected
•Krishnankutty Kolathappilly - alsa_sound: Set tunnel/lpa bit for playback over usb headset
•Mingming Yin - audio: fix to play Skype calltone on earpiece instead of speaker
•Vidyakumar Athota - Fix for MT call ringtone on USB headset
•Karthik Reddy Katta - alsa_sound: Fix for no audio when switching between BT headsets
•Vineela Tummalapalli - msm7630 : Send proper channleMask for getInputProfile()
•Subhash Chandra Bose Naripeddy - alsa_sound: Initialize the mPfdProxy in constructor
•Giulio Cervera - alsa-sound: fix typo
•Mingming Yin - audio: invoke CSD client APIs only for Fusion3 platform
CyanogenMod Project name: android_hardware_qcom_display-caf
•Steve Kondik - hwc: Only perform the yuv+composition workaround on MDP < 4.2
•Neti Ravi Kumar - liboverlay : Update magnification limit for MDP 400
Project name: mako
•faux123 - speaker amp control: allowed all configurable registers to be adjusted
•faux123 - cpufreq_limit: remove unused vars
•faux123 - msm_cpufreq_limit: add GPL V2 licensing to access to GPL symbols
•faux123 - msm_cpu_freq_limit: fixed coding copy and paste error :p
•faux123 - msm_cpu_freq_limit: initial coding for controlling MSM quadcore cpus
•faux123 - speaker amp control: initial release for speaker amp control
CyanogenMod Project name: android_kernel_samsung_d2
•Steve Kondik - Revert "netfilter: xt_qtaguid: remove AID_* dependency for access control"
•Aravind Venkateswaran - msm_fb: dtv: Serve device off in a separate thread
•JP Abgrall - netfilter: xt_qtaguid: Allow tracking loopback
•JP Abgrall - netfilter: xt_qtaguid: extend iface stat to report protocols
•JP Abgrall - netfilter: xt_qtaguid: remove AID_* dependency for access control
•Pontus Fuchs - netfilter: qtaguid: Don't BUG_ON if create_if_tag_stat fails
•JP Abgrall - netfilter: xt_qtaguid: fix error exit that would keep a spinlock.
•Brian Beloshapka - d2: fix wpa/wpa2 tethering
•Padmanabhan Komanduru - msm_fb: Update backlight level on resume after first pan display
•Jeff Brown - video: msm: use linear brightness ramp
•Murali Nalajala - msm: rq_stats: remove io_is_busy from load computation
CyanogenMod Project name: android_kernel_samsung_smdk4412
•codeworkx - display: updates for t0 devices
CyanogenMod Project name: android_kernel_samsung_t1
•Ankit Vani - i9100g: fix touch input issues on JB sources
AOKP Project name: external_skia
•Richard Hansen - skia: SkPaint::SkPaint(): don't cast away const
•Richard Hansen - memcpy_76(): fix behavior on non-ARM architectures
•Steve Kondik - FIX: memcpy_76(): add support for non-ARM architectures
Project name: wpa_supplicant_8
•Steve Kondik - Revert "enable CONFIG_PCSC"
CyanogenMod Project name: android_external_busybox
•Evan McClain - Build with -fno-strict-aliasing
Reaktionen: CoMar
Hab gestern die neue Nightly versucht drüber zu installieren und nur Probleme mit :(
a) wurde ein neuer Kernel geflashed (hab natürlich vergessen zu gucken welcher das war...)
b) sämtliche Rootapps scheinen entfernt worden zu sein. Tasker war auf jeden Fall weg, genauso der google PlayStore (MultiDPI von XDA)
Ansonsten schien es zu laufen, bin aber trotzdem mittels nandroid backup zurück, weil die vorherige Version bei mir einfach 0 Probleme gemacht hat.
Generell scheint aber jedenfalls eine clean Installation empfehlenswert.
Bei mir gab es keine Probleme.
Habe die neuste Nightly ohne irgendwelche Wipes über die 3.8 geflasht.
Mit den neusten minimal GApps von BaNkS und dem Standard Kernel (hatte vorher den 8er Dori).
Läuft bisher alles super.
Edit:
@coMa: Hattest du evtl keine GApps mit geflasht?
Hatte zuvor ja schon ne Nightly drauf und da hatte ich die GApps dabei. Nachdem ich die gestrige Nightly drüber geflashed hatte hab ich nicht nochmals die GApps installiert - wobei Gmail und Co auch noch da waren. Was mir halt aufgefallen war ist, dass Tasker und der PlayStore weg waren.
Das waren die ersten Sachen die mir aufgefallen waren.
Hab auch keinen Wipe gemacht gehabt.
Btw. klappt bei dir das Flashen direkt aus der Rom raus? Also über den GooManager? Bei mir bootet er ins Recovery, aber startet nicht die Installation. Unter cMiui hat er es damals komplett gemacht ^^
Bei RootBox wird empfohlen jedesmal die GApps mit zu flashen.
Den GooManager habe ich die letzten Male nicht benutzt, kann ich dir also leider nicht sagen.
Vor längerer Zeit hat es bei mir noch funktioniert.
du MUSST nach jedem flash die Gapps auch neu rüberflashen!
Der ursprüngliche Beitrag von 12:43 Uhr wurde um 12:45 Uhr ergänzt:
das soll sich allerdings mit der neuen nightly vom 02.03. ändern, ist aber noch "experimental"!
Goo.im Downloads - Downloading RootBox-JB-i9100-Nightly-20130302.zip
Incremental download
The incremental download is now possible, but anyway experimental!
This download allows all devices on the the direct lower version (for example now the nightly 20130301) to update only the new and necessary files from newest nightly (here the 20130302). This means a smaller file, a faster download and a lot faster flash!
So I'd u want to Test it, have a look at the 'update manager', search the newest nightly and check the point directly below 'download' (it is only shown if u are on the directly below version!)
U don't have to flash GAPPS or another kernel again, too!
Achso, ok danke.
Dann probier ich es später evtl. nochmal.
Der ursprüngliche Beitrag von 12:51 Uhr wurde um 13:44 Uhr ergänzt:
Nun denn, hab ich nun getan, aber bin trotzdem nicht glücklich Oo
Aus irgend einem Grund läuft der MCM Siyah nicht mehr und der war mit Abstand mein liebster Kernel :(
Da laufen noch nicht alle kernel drauf, nur stock und der v8 dori,probier den mal, basiert ja au auf siyha!
Vom Dorimanx ist jetzt auch der 8.1 draußen.
Habe ihn aber noch nicht getestet.
Edit:
Der neue inkrementelle Download im GooManager hat bei mir gut funktioniert.
Allerdings musste ich im CWM die Rom manuell installieren... Ist aber nicht wirklich tragisch. ;)
Reaktionen: tomtom12
Pr0TuRk38
mahaseno
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
O
oskarpp3
O
