[AOKP-ROM][ICS] *13.06.12* Hydra-H²o v1.4.1 - AOKP 4.0.4 Source Based
  • 784 Antworten
Fünfender;3345181 schrieb:
Die externe SD findest du unter mnt/emmc. ;)
hm nur ne datei ie EMPTY_DIRECTORY heißt
unter speicher in den einstellungen zeigt er auch an das keine sd drin wäre =/
also die rom ist echt super aber so nicht zu gebrauchen =/
noch jemand n tipp ?
lade dir mal nen file explorer runter, zb datei manager im play store, da findest du die emmc aufjedenfall.
hatte ES drauf nun gehts hab die sd ma an pc gemacht und hab wohl irgend ne datei vom vor dem flasehn jedesmal mit rüber gezogen habs einfach ma platt gemacht und nur n paar bilder und siehe da nachm reboot warse da =D
danke auf jeden fall
ist das standart das die bei externe sd bei ics da zu finden ist oder ist das die rom ?
Das liegt an der Rom
Was soll mir denn der Fehler
"Fehler beim Verarbeiten des kaufs [DF-BPA-09]
- bei kostenlosen apps- sagen?
Aktuell gerade bsplw bei NStools .
Hatte ich auch schon bei einigen anderen Apps.
Über den playstore wird es als Installiert angezeigt,
kommt aber nicht aufm Handy an
Reaktionen: rp51
Dankeschön,:)
habs mir fast gedacht,das s am market liegen muß
via anderen Quellen gehts ja,wie ich gerade gemerkt hab.
Hast du mal in den Systemeinstellungen unter "Speicher" nachgeschaut?
Dort gibt es ganz unten den Menüpunkt "SD Karte einbinden". Bei mir war sie standardmäßig auch nicht eingeklingt.
Ansonsten gibt es dort auch noch ein Kontextmenü mit der linken Sensortaste. Hier lassen sich die Einstellungen für MTP oder Mass Storage einstellen, sowie die Art der Einbindung für die interne/externe SD.
Hat jemand auch Probleme mit dem GPS? Der sucht ewig.....
gesendet von meinem fax
Faster fix schonmal versucht?
Gerade eben probiert. Hat keine 10s gebraucht, ohne Faster Fix.
Komisch..... Bei mir sucht er ewig
Habe kh3 Modem drauf. Liegt nicht am Modem. GPS Check gibt mir sehr gute werten an.
Hätte evtl jemand die 1.1.2 für mich?
Würde diese gerne wieder flashen.
Danke schon mal!
___________________________________
EDIT: Hat sich erledigt, habe einen Link gefunden!
ist das normal, dass ich nur übers W-lan ins Netz komme ?
Eigentlich nicht.
MadMurdoc schrieb:
Eigentlich nicht.
woran kann's liegen ? ... wenn ich gleich am Anfang mein Googlekonto anmelden möchte, dann sucht der als nächstes erstmal nen W-lan Netzwerken, anstatt sich, wie vorher, gleich mit dem Internet zu verbinden bzw. eine Verbindung über "E" aufzubauen.
Reboot gemacht? ;)
Reaktionen: droidstar
Fünfender;3349759 schrieb:
Reboot gemacht? ;)
herrlich, da kommt man nicht auf die einfachsten Sachen :D ... jetzt gehts, natürlich.
Geht mir auch oft so. ;)
antsa
RedDr4g0n
RedDr4g0n
RedDr4g0n
Pr0TuRk38
mahaseno
