[AOKP-ROM][ICS] *04.09.12* [AROMA] RootBox v1.8 [M6] [LG-Launcher + SG3 Theme]
  • 330 Antworten
Gibts eigentlich irgendwo andere Statusbar Icons die komplett Blau sind? Also auch Wecker, Vibration?
Nabend!
Also entweder bin ich blind, oder es gibt keinen Downloadlink für die 2.0.
Kann mir wer helfen pls??
Danke euer Apo
Doppelt hält besser ;) und auch noch zeitgleich.
Kann mir jemand sagen wo ich die Play Store APK einzeln downloaden kann? Musste heute neu flashen und der Store beendet sich nun jedes mal.
Ein kollege, dem ich die ROm geflasht habe, meint das das Handy bei der dateiübertragung abstürzt und ewig lange brauch im gegensatz zu früher. Da hatter er standard gingerbread mit touchwiz...auch bei nem Spiel soll das ding abgeschmiert sein. So das man den Akku rausnehmen muss...
Wodran könnts liegen? Wenig speicher auf SD oder intern? Wieviel % sollten denn immer frei sein, damit android perfekt läuft?
thx in advance
Naja, dass die Datei-Übertragung auf AOSP-ROMs langsamer ist als bei Sammy-ROMs ist ja bekannt. Aber sonst...
Kennt jemand eine Möglichkeit das Handy ohne Sim Karte nutzen zu können?
Ich hab noch ein altes s2 mit der Aokp milestone 6 und würde es hin und wieder gern als mp3 Player und dergleichen nutzen.
Allerdings nervt es nach einer Zeit sehr, wenn ich einfach die Simkarte raus nehme, da man dann andauernd benachrichtigt wird, das man kein Netz hat.
Kann man das irgendwie ausstellen? Google hat dazu leider nichts ausspucken können.
Versuchs doch mal und stell den Flugmodus an. Dabei wird deine Simkarte nicht gebraucht.
Ja, aber dabei ist leider auch das W-lan aus :/
Ich habe das Problem das ich manchmal einfach den Empfang verliere. Wenn ich den Flugmodus dann einschalte und wieder ausschalte bleibt der Flugmodus jedoch drin. Hat jemand auch das Problem?
Was lohnt sich gerade ? Rootbox 1.7 oder Rootbox 2.2 habe schon lust eine neue Rom zu flashen. Hat Rootbox 1.7 große Bugs ? bzw Rootbox 2.2 ? Denn JB ist ja erst experimental
die 2.2 kannst du locker flashen ;) hab sie auch :thumbup:
Edit: guckst du hier :D
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Es geht mir um die alltägliche nutzbarkeit da muss alles funktionieren bzw darf es halt nicht große Bugs mit sich bringen wie zum Beispiel dass die Uhr nicht stehen bleibt sodass der Wecker nicht funktioniert
Ich bleib im moment auch bei der 1.7.. Die läuft mit dem letzten fluxi einfach so perfekt, keine bugs, crashed, freezes oder sonst was. Mal abwarten was beim cm10 in Kürze alles passiert, vllt wird dann mal gewechselt.
v1.8 Final ICS Version (20120904)
  • Removed Dorimanx - Aroma Options
  • Removed Dark Knight Kernel - Aroma Options
  • Updated Siyah ICS Kernel v4.1.2
Project name: platform_manifest
•Bajee11 - Track CM zlib to fix fopen64 Project name: vendor_aokp_ics
•Bajee11 - Change RootBox version V1.8
•Bajee11 - Fix product name for build.prop
•Bajee11 - Update OTA app Update Me 1.3.4
•Bajee11 - USB Tether fix
•Bajee11 - Add Galaxy Note (N7000) support Project name:
proprietary_vendor_samsung
•chris41g - update
•Robert Burns - Fix toro/d2vzw coexistence
•Daniel Bateman - vibrantmtd: done goofed
•PierPP - galaxys2: updated blobs from LPT this should let us get back HSPAP:15 - thx bajee11
•Scott Warner - Update d2 blobs
•Scott Warner - Update d2spr to match jellybean
•Daniel Hillenbrand - n7000: use opensauce sensor hal
•Daniel Bateman - vibrantmtd: original gps libs
•Bajee11 - Use LPS RIL
•Shareef Ali - Fix camera
•Chris41g - Update epic4gtouch/epic4gtouch-vendor-blobs.mk
Project name: android_bootable_recovery
•Daniel Bateman - recovery: fix up key repeating
•Koushik Dutta - 6.0.1.2
•Koushik Dutta - First pass at fixing up the threading issues in ro.cwm.enable_key_repeat.
•David Ferguson - recovery: support for more than 1 sdcard in USB mass storage
•Koushik Dutta - allow customization of the backup format
•Koushik Dutta - add nandroid menu extension
•Koushik Dutta - cleanups
•Koushik Dutta - rename dedupe_gc to nandroid_dedupe_gc
•Koushik Dutta - Add minizip tool.
•Koushik Dutta - Rename Nandroid to backup/restore. Allow configuration of default backup handlers.
Project name: frameworks_base
•rodries - Fix compiling errors in AudioService.java
•Phil Tunstall - Fix ring/notification volume not restoring correctly on headset (dis)connect
•Phil Tunstall - Sound preference: Safe volume restore when plugging in a headset (1/2)
•Emilio López - Turn off "too slow" logs.
•rodries - Fix 100% cpu usage with no early suspend Fom Gerrit Code Review
•codeworkx - Smdk4210RIL: swap voice privacy and video
•Bajee11 - Add xhdpi RootBox ressources
Project name: packages_apps_Camera
•Ricardo Cerqueira - Camera: Prevent double-stops on preview for some HALs
•Jorge Ruesga - Fix 5914: Reset Camera to Defaults Crashes Camera App Project name: AOKP_Backup
•Roman Birg - add initial Parse compatibility
•Roman Birg - add parse lib, some cleanup
•Roman Birg - fix index issue
•Roman Birg - initial split of ICS & JB settings. 1.5
Project name: android_packages_apps_Mms
•Romuald Brunet - MMS app: fix crash when MMSC setting is NULL •Jorge Ruesga - Fix 5872: (Mms) Phone doesn't vibrate on receiving texts unless on vibrate only
•Andrew Jiang - Mms: Updated Simplified Chinese Translations •pvolkov - Update Russian Translation-Mms-CM9 Project name: android_packages_apps_Trebuchet
•Rajulu Ponnada - Launcher: increasing the lower bound and upperbound of loaded pages to avoid stutter in applist scroll Project name: android_packages_apps_Superuser
•Björn Lundén - SuperUser : New xhdpi icon Project name: android_packages_apps_Browser
•Marco Brohet - Browser: Update search engines Project name: android_device_samsung_galaxys2
•PierPP - extract-files: new shared lib for LPT ril blobs
•Bajee11 - SGS2 Hardware Info + RootBox Tweaks
•Francesco - GalaxyS2_DeviceSettings - Updated Italian translation •syman - Added missing translation for vibration settings
Project name: android_kernel_samsung_smdk4210
•codeworkx - kang touchscreen values and bcmdhd driver from siyah •codeworkx - samsung opensource ics update 6
•codeworkx - samsung opensource ics update 5 Project name: android_external_zlib
•Koushik Dutta - minizip: fix up erroneous fopen64 usage.
Goo.im Downloads - Downloading RootBox_ICS_V1.8.zip
Reaktionen: Icedsoul und theFUNKYshit
Echt schön zu sehen dass es auch Köche gibt die ihre "stables" noch pflegen und sich nicht einzig auf die instabilen JBs stürzen. Inzwischen ist fast jede Custom auf JB umgestiegen wobei die noch allesamt die bekannten Fehler mitschleppen, wie Empfangsverlust, PIN Eingabe oder auch reichlich fehlende Features. Werd diese hier auf jeden Fall nochmal flashen.
Die v1.8 läuft stabil und schnell und wird auch weiterhin mein Haupt-ROM bleiben.
dj3d
karu2003
beicuxhaven
RobertAntonio
antsa
