[AOKP-ROM] *17.06.12* (4.0.4 - B39) Dragon ICS V3.3.2 [1080p-MP4-SENSE-AROMA]
  • 396 Antworten
rekit schrieb:
Hi Jungs,
ich habe noch die Version 2.5 drauf.
Kann ich die V2.9 ohne Fullwipe drüber Flashen?
Gruß Alex
Ja, kannst du machen. :)
Reaktionen: rekit
Ähem,... Ich zitiere mal aus der XDA OP:
Full Wipe Recommended If Come From 2.6 or earlier!!! Because Of Removed System Files
If You Dont Perform Full Wipe It Can Cause Instability.
MMS verschicken geht immer noch nicht:cursing:.......die Bilder werden nicht automatisch verkleinert. Sehr ärgerlich, wie ich finde....ansonsten ein tolles ROM.:tongue:
Wenn ich die Bilder per Hand verkleinere gehts.....jemand dasselbe Problem oder ne Lösung????:confused2:
Ich habe teilweise 70% android os. Ist das nicht zu hoch? Akku Verbrauch ist zwar nicht merklich viel höher, aber vielleicht ist das ja der Grund für die Abstürze! Was habt ihr so im Schnitt???? :confused:
Gesendet von mir... ;-)
Android OS ist relativ, da es auf 100% geht, und wenn du nichts machst der anteil von dauerhaften Prozessen wie eben AndroidOS höher wird. ergo wenn du viel machst & dein Display bei 40% rumschwirrt und dann noch dein AndroidOS auf 40% zb. liegt ist es erst seltsam.^^
ich hab zb, bei 74% Display -> 14% AndroidOS ^^
Reaktionen: Unhold
Abend
Hat jemand den alten Ui/Framwork Hintergrund (Blau) zum flashen?
Gesendet von meinem Galaxy S2
Nö.
Irgendwo ist beim S2 im Punkto AndroidOS der Wurm drine.
Hab hier ne andere Firmware, anderes Gerät. Durch blödes rumliegen des Gerätes war AOS ziemlich..gering. Zirka 2-3% und der Löwenanteil war WLAN.
Aber wir reden hier vom dem s2 und beim s2 ist es nunmal normal das der AndroidOS anteil beim nichtstuen sehr hoch ist. Das kannst du hier im Forum 100 mal nachlesen. Wenn wir von Stunden ausgehen, ist das auch völligerschwachsinn. Den zb. bei der Hydra Rom ist auch der Ruhemodus dort verzeichnet. Der betrag bei mir an einem Tag bei 3% und betrug 3%. Das Display 35% bei 4 stunden irgendwas, und AndroidOS bei 20%.
An einem anderen Tag, als das Handy nur unbenutzt in meiner hosentasche war, lag der Ruhemodus als gegenbeispiel bei 16stunden bei 8%, Display bei 11% 35 minuten, und AndroidOS bei geilen 66%.. also ist die schlußfolgerung...AndroidOS ist es so wie ich es sagte. Solang man nichts tun sollte der AndroidOS teil hoch sein, wenn er niedrig ist, ist auch in Ordnung. Wenn man aber viel an Display an hat, und der AndroidOS anteil sehr hoch ist.. sollte man sich sorgen machen.^^
Edit:
Da ich fan von Spline(aus einem nachbarsforum) bin.. hier mal ein Lösungsvorschlag von ihm.
Bei manchen hilft es dauerhaft für nen niedrigeren AndroidOS punkt, für manche nur temporär..^^
- Apps Löschen
- WLAN Standby Richtlinie ändern
- nur 3 G nutzen
- Fast Dormacy deaktivieren
- Einrichtung des neu geflashten SGS (oder auch SGS2) nur mit 3G Netz
- Akku rausnehmen
- Autorotation ausschalten
- Samsung Fernwartung (IMEITracker deaktivieren)
- Bluetooth deaktivieren
- GPS deaktivieren
- automatische Lokalisierung deaktivieren
- externe SD Karte rausnehmen
- SIM Karte zu alt
- Widgets löschen
- Live Hintergründe deaktivieren
- D Link Router bzw. verschiedene Router verantwortlich
Wir reden hier von Android 4.0..nicht vom Gerät..und beim S2 ist das genauso wenig normal..
Soweit ich gehört hab ist das aber nur beim S2 so..Und das ganze ist auch ein Samsung Bug. So wie ich es mehrmals gelesen hab.
Siehst du, und schon ist es nicht mehr normal.
Ein Bug wie ich sagte, ist nur eine Frage der Zeit bis es gefixt ist. Trotzdem ist ein hoher AOS nicht normal, auch am S2 kann er gering sein.
Frag mich nicht wie, anderer Kernel. Egal, genug des OT. :)
Möge die Macht mit dir sein.
Versendet von meinem SGS2
Reaktionen: Unhold
Kann mir jemand sagen wie ich das Radio zum laufen bringe?
Ich habe Spirit FM installiert aber ich bekomme keinen Ton heraus
Ohrhörer haste aber dran, ja...?!?:tongue:
Tschuldigung....:cool2:
Ja sicher habe ich die Kopfhörer dranne
Bei manchen kopfhörer geht das nicht hatte das selner mal bei bilige dinger
Bei mir lässt sich der USB Modus nicht aktivieren......dreht und dreht.....wo stelle ich denn zwischen USB und MTP um?? Ich glaub ich bin blind...kommt vom vielen flashen!!!:scared:
Einstellungen > Speicher > Menü Taste > USB Verbindung.
Reaktionen: Shockwave71
Das hatte ich auch, musst das S2 unter "Audio"einstellen. Ich meine es heisst "S2 Test"
Ne Frage zum Opener und dem hier: Activate external_sd after installing rom: goto RomControl/Start-up tweaks and grant permission when superuser ask's for it..
and enable start-up tweaks then Restart Phone. done
Also bei mir tut sich da gar nichts im Bezug auf external_sd. Muss da noch irgendwas eingestellt werden oder bezieht sich das nur auf die ältere Rom Version und bewirkt bei der neuen einfach Nichts mehr?
Heut abend kommt wohl die V3:
This Evening New - DragonICS SE V3.0
SGS3 Dragon Style
Changelog:
Included SGS3 Apps:
Music App
Memo
Samsung Apps
Backup&Restore apps
Touchwiz 5
S3 WeatherWidget
Supervideo
SGS3 System Sounds
Flipboard
Taskmanager
Fluxi kernel option in settings fc fixed
Google Chrome not working fixed
Removed Open Signal Maps
New Modded MMS.apk
And more​
hi.
DragonICS SE V3.0
Aroma Installer 2.0
(Custom Installation, Choose Which Apps, Modems, Kernels And Other Stuff you want to install)
Based on AOKP (Build 38)
Build.prop Tweaks
Init.d Tweaks
Tweaks for better scrolling experience
Tweaks for more speed
Tweaks to reduce battery usage
Tweaks for faster 3g and wifi
OTA Updater
1080p MP4 Video Recording
gps.conf edited (world GPS support, Thanks to NeoPhyTe.x360)
Latest Gapps Integrated (29-04-2012)
**Included Kernels**
Abyss 1.2 Ultimate (Configurator Included)
Dorimanx 3.3 (Extweaks Included, See option Dorimanx Kernel in settings menu)
Fluxi xx.02-Beta1(xxTweaker Included, See option Fluxi Kernel in settings menu)
N.E.A.K 2.05(Configurator Included)
Siyah 3.3.1 (Extweaks Included, See option Siyah Kernel in settings menu)
Thoravukk 3.02 (Configurator Included)
**Included Modems**
XXLPX
XXLPW
XXLPS
XXKI4
**Included Launchers**
Apex Launcher (System Default)
TouchWiz 5
LG Home 3
**Included Apps**
Adobe Flash Player
GoogleTTS
Google Plus",
Google Maps
Google Drive
Google Currents
Google Car Home
Google Talk
Google Translate
Google Shopper
Google Reader
Google Chrome
Miui FileExplorer
Swype Keyboard
Polaris Office
OI FileManager
Solid Explorer
Fonts Installer
YouTube
Changelog:
AOKP build 38
**Special Edition Release**
*Full DragonICS themed.
*Tweaks for better scrolling experience
*Tweaks for more speed
*Tweaks to reduce battery usage
*Tweaks for faster 3g and wifi
*Build.prop tweaks
*Added 2G toggle button
*DSP Manager fixed. Now working as it should!
*Fluxi Kernel option in settings fc fixed.
*You can now choose between dragonics themed with more options and mods to system.
Or Choose Stock AOKP and have default themed and less options and mods
*Modded System UI, nice circle battery with animation
*Added SGS3 TouchWiz 5.
*Added SGS3 AccuWeatherWidget
*Removed Apollo music app.
*Added New music app.
*Added Apps Backup app.
*Added Samsung Apps.
*Added Super video.
*Added Memo.
*Replaced Swagpapers.apk by DragonICSPapers.apk.
*Removed Open Signal Maps.
*Google Chrome not working fixed.
*New Modded MMS.apk.
*Updated all Kernels to latest versions
*Updated all Apps to latests versions
*Bug fixes
Dev-Host - DragonICS_V3.0_SE_AOKP.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
*And many more
Reaktionen: Kumo
schade download funzt nicht, also noch warten
