[AOKP-ROM] *12.05.12* HyDrOG3N-ICS[BYEDROG3NICS][SDFIX]
  • 1.259 Antworten
MadMurdoc
MadMurdoc
Ehrenmitglied
6.047
Über die ROM:
  • Basiert auf 4.0.4 IMM76D
  • Volle AOKP Base der Source AOKP von NetChip
  • Beinhaltet ein paar GApps, fehlen dir welche flash die GApps nach
  • Facebook Sync funktioniert
Installations Anleitung:
Kopiere die Zip die du gerade gedownloaded hast auf die interne SD-Karte (nicht auf die externe micro SD).
Schalte das Telefon aus, dann boote ins Recovery. Um das zu machen drücke und halte diese 3 Tasten solange bis der Samsung Screen zu sehen ist: Volume Up+Home+Power
Das Telefon wird nun ins CWM Recovery booten, vergewissere dich das ein CWM Version 5.x auf deinem Gerät installiert wurde. Benutze die Lautstärketasten um dich hoch und runter zu bewegen und Power/Home um eine Option auszuwählen.
Führe einen Wipe durch:
Wähle "wipe data/factory reset". Dann wähle "Yes" auf dem nächsten Screen um fort zufahren. (Das wird deine SD-Karten nicht berühren, keine Angst)
Gehe zu "advanced" und dann wähle "wipe dalvik cache", dann wähle "Yes" auf dem nächsten Screen. Jetzt, gehe zurück ins Hauptmenü des CWM.
Wähle "mounts and storage", dann wähle "format system". Wähle "Yes" um fort zufahren. Gehe zurück zum Hauptmenü des CWM nachdem system formatiert wurde. Dann wähle "install zip from sdcard", wähle dann "choose zip from sdcard". Dann navigiere zu der Datei die du vorhin auf deine SD-Karte kopiert hast und wähle diese aus. Bestätige die Installation auf dem nächsten Screen durch betätigen der Option "Yes — Install HyDrOXYG3NICS.zip". Die ROM wird jetzt installiert.
Nach dem die Installation fertig ist, wähle "go back" dann wähle "reboot system now" um das Telefon zu rebooten.
Download:
http://teamhydra.uk.to/index.php?dir=buildbot/&download=HyDrOG3N-ICS-20120512-SGS2.zip
Mirror, benutzt ihn in Notfällen :)
Samsung Galaxy S II - zMirror
Und noch einer im Falle eines SuperGaus :)
XDA File Server - For all your ANDROID ROMS! /Home/Samsung/Galaxy S II/Hydrog3n-ICS by Paradoxxx/
GApps
http://teamhydra.uk.to/?dir=&download=gapps-ics-20120317-signed.zip
Kompatible Kernel:
Thoravukk
N.E.A.K. ICS
Siyah
Abyss
Dorimanx
Codeworkx Kernel
Stock Hydrogen Kernel 18.04.2012
F.A.Q
F: Ich kann meine Externe SD-Karte nicht finden!
A: Benutze einen Filemanager und gehe zu /emmc.
F: Gallery ist so langsam!
A: Gib ihr ein wenig mehr Zeit zum scannen oder downloade QuickPic kostenlos aus dem Market.
F: Ich habe so viele Force Closes und Bugs die ich nicht hier gefunden habe!
A:Beziehen sich auf die Installationsanleitung in OP
Quelle: XDA
Reaktionen: eliazTeez, Dudley, Icedsoul und 6 andere
Changelog:
Changelog
13:05:
_New Bootanimation
_New Kernel Tweaker App thanks to sakuramilk
_Theme Manager / Sense 4 Task Switcher
_And much more minor changes/patches/optimizations
_And all merged AOKP changes.
Bugs : 2g/3g toggle, BLN and button backlight. set it to -2 to always off.
FULL WIPE !
02.05:
_updated to IMM76I
_fixed long press home on navbar being on by default
_fixed volume zoom playing sounds with video camera
_made flash-off indicator visible in camera
_AVRCP: fixed soft reboots with certain players
_fixed brightness slider jumping when toggling auto-brightness
_sped up opening of init.d tweaks in RC
_added description to LED setting on RC to be clearer on what it does
it only changes the DEFAULT LED color. Apps may override it, and most do.
_attempted to fix freezing clock yet again
_fixed wifi icon being cut off
_fixed color multipliers being doubled
_new gamma ranges from -100 to 100 defaulting to 0
your kernel (if it supports gamma tuning) might have a different default, so just keep that in mind (60 was the previous default)
_fixed small icons when airplane mode & wifi are enabled
_added shortcuts to toggle torch & toggle navbar
that means you can add these to nav bar as regular actions or long press actions, click “Custom app”, scroll down to “System UI”, toggle nav bar & torch should be there.
_You can also add these shortcuts to your desktop. They do NOT work correctly from the lockscreen, yet.
_Fixed decrease lights in custom backlight settings
27.07:
_Disabled lockscreen vibration
_Updated kernel to 3.0.29
_fixed mobile data toggle not updating for serious
_fix navigation buttons for tablets
_long press home options added to General Interface for phones that have hardware buttons
_fix icon transparency being applied to right-side buttons (BT, etc)
_updated NovaLauncher to 1.1.1
_Add BT MAP Profile
_fix font sizing in statusbar
_fixed volume sliders not updating when volumes are linked
_many fixes for ColorPicker in ROM Control
_gradient showing properly
_color picker should fit in all screens now
_show color preview before opening dialog (in-line)
_fixed sound playing when volume zoom is enabled in camera
_last.fm AVRCP crash fixed
_contact pictures now displaying properly in notifications when receiving new sms
_many other things! check out all the commits at Gerrit Code Review
_Bluetooth: Fixed memory leak and file handles leak
_Nav bar & tablet status bar FCs fixed
_Fixed some init.d scripts not running due to lack of bash
_Changing brightness by sliding on the top of the statusbar (if enabled) shouldn’t FC anymore
_Fixed Data toggle not updating properly
_Torch should be acting normally again
_ROM Control: Fixed scrolling cache not setting properly
_Weather will refresh whenever SystemUI starts instead of when the phone boots (so if it gets restarted, it should fetch weather again, it didn’t before)
_Lockscrens: Added lockscreen wallpapers to pin & pattern unlock screens
_Settings: fixed link mute states always being checked
18.04:
_Fixed BLN: no BLN app but parameter: "/sys/class/misc/notification/notification_enabled" must be "1" if I aren't wrong
(it's built-in AOKP!) <= Like a bawss NetChip !
_Merged in AOKP stuff. (B32 Changes + More fixenz = Pre B33)
_Add ability to translate weather conditions
_Add a ROM Control shortcut to the main app
_Allow change text size adjustment of statusbar
_Set persist.sys.usb.config mtp
14.04
No full wipe.
_Merged AOKP. (Pre 32)
_Kernel changes, battery efficiency.
_USB/MTP Switch.
10.04:
This is a no full wipe.
_B31 Base. They fixed many things.
_Plus their new changes.
_Kernel changes.
_Miui filemanager. Provide ftp.
08.04:
_Fixed the Long Press.
_AOKP merges.
_Kernel Changes. Cflags and new toolchain. Linaro 4.6.
07.04:
_Fixed T9 Dialer
_Fixed ROM Control issues with saving images (should be fixed for ALL devices)
_Navigation bar overhaul (ability to set custom actions/icons and long-press actions)
_Speed up default animation speeds
_Removed OpenWnn from builds (Japanese IME)
_Added option to disable camera sounds (Settings -> Sound)
_File manager is finally back
_Kernel changes Lulzactive is now performing better
_Tuned VR I/O scheduler
_Set a safety floor for Lulzactive governor
_Patched wifi
_Patched touchlights
_Tuned Lulzactive
_Tuned hotplug
_Patched the kernel up to 3.0.27
02.04:
_GPSFix
_ExternalSD FIX
_NetChip Kernel
_S2 Setting integrated into setting app
_Music and FileManager App
31:
_1080p Recording
_4.0.4
28:
_Merged big changes from AOKP.
_Nothing more 'till 4.0.4?!
25:
_CodeWorkx 3.0.25 Kernel for now.
_Open Source libs
_Merged AOKP Changes
23:
_Recovery Backup Fixed.
_Lulzactive as default
_Vr I/O
_Merged AOKP Changes.
_Voltage Interface on kernel. Use voltage control.
22:
_New Kernel By Netchip. More Governors, I/O Schedulers, TouchScreen FIX.
_AOKP Merged stuff. As always.
20:
_MTP MTP MTP MTP MMMTTTTPPPP !!!
_AOKP Full Update. So many htings I can't write a proper changelog.
1.7
_Emmc Mounted as /sdcard/external_sd (Yep )
_New Lockscreen. AOSP (Gingerbread one !! Stock still there too.)
_Weather text color is modable now.
_Some fixes.
1.6
_New Color Lockscreen Setting - AOKP
_Nothing More. (Working On OTA)
_No OTA if no FTP/HTTP SERVER! Contact via private message!!
1.5
_Fixed toggles (Data/2G/3G etc..)
_Added OTA (Not working yet, not configured, need a BUILD SERVER )
_Upstream Changes.
_GPS Fix
_Last update before OTA. 1.6 Will receive OTA updates, with OTA app.
1.4
_Weather refresh fix - AOKP
_Our full AOKP RELEASE. No more Winzipping.
1.3
_Reverted to 1.2 Base ( More options, better/faster )
_Kept RIL Fix and Tweaks.
_Battery MODs are here / Navigation bar ain't. ( That was the vote )
Milestone
_Based on AOKP milestone.
_Ril fixed. Hacked Framework.jar and added correct smalis.
_Some test tweaks. Nothing much, vm heapsize..
1.2
_New weather panel
_Fixed Status bar button
_Translation improved
_New Cm base
_New Aokp
_New Google play market
_New battery indicators
_A way more energy saver
1.1
_fixed day of the week toggle
_fixed default statusbar transparency
_fixed invisible app
_fixed video crashing (Should be..)
Früherer TE. Hat es an MadMurdoc vererbt... ;)
Reaktionen: janosik, milanwraith, mareis1973 und 13 andere
Die Idee ist gut allerdings bekommt man noch fc in denn erweiterten Einstellungen. Und im Gegensatz zu der Build von bezke welcher total eingebildet ist finde ich diese etwas besser auch.
Also ich z.B habs jetzt seit gesternd rauf und muss sagen es ist mein jetziger Favorit.
Sehr schnell, flüssig und akkusparend. Hat zwar noch die Bugs von CM9 z.B das man keine Videos aufnehmen kann. Aber das bügelt der Rest wieder aus :p Muss sagen echt Top! Keine random Reboots, Fc's oder dergleichen.
@ Scoty
Kann ich nicht bestätigen bei mir funktioniert es einwandfrei.
Was ich bei xda gelesen habe sollen alle 2-3 tage neue Updates geben was ich super finde. Mal schauen wie sich das Rom in Zukunft macht. Vielleicht werde ich diese als Basis für mein Black Mod verwenden.
Reaktionen: DarkwingV8
Hat viele Funktionen die mir bei CM9 noch fehlen, daher ist diese ROM mein Favorit :)
Sollte sich jeder CM9 Nutzer mal anschauen!
Beste Rom !!! ... Super stabil und smooth ... Und vor allem nicht mit etlichen apps überladen ... Noch keinen FC oder reboot gehabt ... seit dem Update gehen jetzt auch alle Einstellungen korrekt :)
need dropbox bitte:)
Originally Posted by bezke
Paradoxx, please warn your rom users, that the Ril.java in yor rom is faulty, and the device /radio/ lifetime will be more short.
Sorry, but it is the TRUTH.
Die beiden bekriegen sich doch zurzeit, ich würde nicht alles glauben.
Mir gefällt das Rom trotzdem,bis jetzt:D
***Cyanogen Mod9 Android 4.0.3***
Das mit der Transculent statusbar gefällt mir nur teilweise... Leider ist es nicht in jeder Ansicht des Display gleich tranzparent...wäre toll wenn es so wie bei MIUI wäre...werde jetzt mal das update installieren und hoffen dass dies gefixt wurde..)
Einige Apss gehen nicht.
Bezkes Rom ist für mich einiges stabiler...
Schade das sich die zwei nicht zusammen tun..da käme ein klasser Romm raus!!¨
Aber eben...Kidis:laugh:
Kann ich nicht zustimmen. Bei der bezke Version habe ich bei manchen Menü Settings einen fc, bei der Version keinen einzigen was wohl alles sagt.
Außerdem weiß bezke wohl nicht das Android open ist und er selber nur klaut. Der Typ ist eine Schande denn er glaubt er sei der King. Und jetzt will er auch Spenden haben und soll dafür auch aktiv darum bitten. Das ist ein no go.
Also bei mir gehen alle apps ohne Ausnahme.
Schlecht ist das Rom nicht, muss man gestehen nur mit der Rill ist Fakt. Die Anzeige bleibt konstant auf voll, selbst dort wo normal kein Empfang ist.
SGS II Cyanogen Mod 9 Tapatalk
Sieht fääätt aus. Gibts noch nen paar andere Screens? Oder kann jemand welche machen und zur Verfügung stellen?
Da stimm ich dir zu. Ich denke das es von gerät zu gerät verschieden ist, aber ich habe meine Version auf bezkes Base gemoddet und habe keinen einzigen FC...
Leider habe ich auf paradoxx base weniger glück...Mobo Player erkennt den Video Codec nicht...mit meinen eigenen Theme habe ich auf bezkes Build einen dark Contact.apk, das leider auf paradoox base nicht klappt...
wer das theme mal testen will hier der link
https://www.rapidshare.com/#!download|654|1297007747|AOKP_D-C_Theme_V1.5.zip|29945
Mal abwarten!! dan mache ich einen Copy past Jop (Hybrid ParadBetzkesROM):flapper: auf xda...mal schauen was dann kommt..Lol:smile:
Und wo liegt hier der nennenswerte Unterschied zur CM9?
