derPälzer
Enthusiast
- 590
Also ich blicke im moment gerade gar nicht durch, kann ich mir irgendeine Nightly runterladen und diese Flashen um die die von Sakashi flashen zu können oder gibt es sozusagen einen "Basis CM9 ROM"??
Vigil schrieb:Du solltest die letzte nightly von codeworkx oder die hydrog3n als Basis nehmen. Vorher fullwipe dann eben og Rom. Dann Cache wipen dann sakas Mod dann gapps. Fertig. Bei mir ging nicht mit der von codeworks, also dann hydrogen. Viel erfolg.
Würde mich auch über nen Upload von og Stock Kernel freuen.
padawan911 schrieb:2. Würdet ihr die neue v4.1 Rom mittlerweile als DailyRom empfehlen, außer die bekannten Bugs (Videoaufnahme etc.)?
5. Wäre das hier das richtige vorgehen um von einer GB 2.3.6 Rom (CheckROM v4)auf den AOKP-CM9 Sakaschi Mod zu wechseln?
-1) Nondroid Backup von aktueller Rom
-2) Wipe Data/Factory Reset, Wipe Cache, Wipe Dalvik
-3) aktuellste CM9 Nightly bzw. aktuellste hydrog3n über Recovery von der internen SD-Karte flashen
-4) Wipe Data/Factory Reset, Wipe Cache, Wipe Dalvik
-5) AOKP-CM9 Sakaschi Mod v4.1 über Recovery flashen
-6) Google Apps über Recovery flashen
-7) optional den neusten Siyah Kernel flashen, wenn man USB möchte, dann nichts weiter flashen
ODER: ist der Siyah schon drin und ich müsste den Stock Cm9-Kernel zum Schluss flashen?
Würde mich nochmal über ein kurzes Statement freuen. Kenne mich eigentlich mit dem wechseln von Roms etc. aus, aber hier im Threat habe ich ein bisschen den Durchblick verloren vorallem was die Kernel Geschichte angeht und den Wechsel von GB auf ICS.![]()
Vigil schrieb:2. Ich würde sagen "Ja"
5. In Schritt 4 lediglich wipe cache und ich habe noch format system gemacht, weiß nicht ob das notwendig ist
in der V4.1 ist der neuste Siyah schon drin
Wifi direct geht nur zwischen 2 Geräten, die das auch beide können. Wie man in meiner Signatur sieht habe ich noch ein Galaxy Tab. Beide können Wifi direct.androiduser44 schrieb:@teddy3
wenn du mir ein szenario sagst wie ich wifi direct testen kann,
dann mach ich dass schnell für dich
hatte dafür bisher noch nie eine verwendung
DePälzer;2907083 schrieb:Kann ich bestätigen, funktioniert auch bei mirAber ist der Stock kernel besser als der Siyah? Oder ist es egal welchen ich nehm?? Das dass alles hier nicht gerade sehr smooth läuft, ist bekannt, oder? Oder soltle man sich im moment einfach damit abfinden?
