[AOKP/AOSP-ROM][ICS] *02.07.12* IMM76I][AROMA][BUILD39] Sakaschi Mod
  • 6.040 Antworten
Wie findet ihr die AOKP CM9 Sakaschi Mod Rom?
  • - Super
    Stimmen: 159 52,5%
  • - Gut
    Stimmen: 91 30,0%
  • - Geht so
    Stimmen: 21 6,9%
  • - Es gibt besseres
    Stimmen: 18 5,9%
  • - Schlecht
    Stimmen: 14 4,6%
  • Umfrageteilnehmer
    303
  • Umfrage geschlossen .
ne ist noch auf nen alten cm9 release arbeite grade mit dem heutigen release. Mal sehen wann das update4 kommt mit neuer cm basis ;)
Reaktionen: mareis1973, vivalasven, zikarus und eine weitere Person
gewürzwiesel;2903260 schrieb:
vielen dank für die info! :)
wie kommts, dass update 3 knapp 17mb kleiner ist als update 2?
I am Weasel :D
and you've been weasel'd by a sgs2
müll rausgeworfen xD bisschen entschlankt^^
Reaktionen: gewürzwiesel
Sollte da nicht der siyah kernel rein weil ich hab immer noch den LP6
hmm...der flash funzt nicht...krieg einen rattenschwanz an fehlermeldungen...steht irgendwas von build.prop drin...
hab meine density verstell. aber das kann doch nicht der grund sein?!?
I am Weasel :D
I am Weasel :D
Also bei mir ist alles anstandslos durchgelaufen, mit einer Ausnahme, ich hatte ein Reboot mehr als nötig.
Softkeybeleuchtung funktioniert bei mir jetzt auch.
Mehr ist mir in den letzten 5 Minuten noch nicht aufgefallen!
I am Weasel :D
welche meldung denn?
es steht was dran mit status 7 und e: error in /emmc/#aokp/name deiner update 3
I am Weasel :D
Also ich hab 0 Probleme, alles in Ordnung ohne iwelche FCs.
Bedeutet eigentlich eigener Anbieter Text ind den AOKP Einstellungen, dass man den Carrier Tex ändern kann? Also in meinem Fall von Siymo zu Sakaschis Rom ist einfach Hammer zB? :D
ja das bedeutet es
Reaktionen: vivalasven
könnte jeman den standard kernel von der update 2 uppen? ich kann nämlich kein rom mehr flashen...ziemlich ungeil...
I am Weasel :D
was haste denn angestellt, flash update2 doch erstmal wieder rüber?
Ich verstehe das nicht.
hab ich gleich als nächstes versucht. genau die gleiche meldung.
gapps kann ich flashen. hab ich grade mal getestet und beim boot meinte er dann, dass er die apps grade optimiert :eek:
ich hab nur meine ganzen flashsachen vom ordner der externenSd auf die interne verschoben. und dann wollt ich flashen...bäm...status 7...
I am Weasel :D
I am Weasel :D
das ist doch richtig so und normal.
ansonsten kopier es auf deine internen sdkarte nicht auf emmc (externen)
siehe post über deinem ;)
I am Weasel :D
Überaschungsbuild:
Ich bedanke mich an allen die mir helfen und natürlich die jenigen
die auch meine Rom benutzen.
Ich hoffe das bis jetzt euch meine Arbeit gefällt.
Als kleines dankeschön habe ich mich für euch heute extra
ins zeug gelegt und auch noch das Update4 von meiner rom
fertig gestellt.
Download: Update4
Changelog:
NEW AOKP Build 28! (Codename: Milestone 4 Update4 (Codename erfunden von Sakaschi XD )) (thx aokp team)
Added lockscreen color changer
Added 'traditional' toggle layout [where the toggles are on the very top] (Stevepear426) -- find in RC > Statusbar General > Layout
Added AOSP lockscreen style (Whitehawkx)
Added extra volume slider options (Stevepear426, tmoskowite on gummy)
Added lockscreen calendar options (!!!) (sethyx)
Removed any trackball support the ROM had, was only throwing errors, not properly implemented
Improved brightness slider under toggles, doesn't jump anymore
Improved brightness slider (when sliding your finger across the statusbar if enabled). MUCH more responsive now
Added fast charge toggle for maguro/toro for kernels that support it (Zaphod-Beeble)
Added ability to set custom lockscreen image for targets. Click picture in RC to set.
Also increased size of custom lockscreen images to more match the normal icons
Improved
Including AppWidgetPicker to help organize widgets
Added digital clock widget to desk clock
battery bar should no longer disappear when in the navigation bar
ROM Control Lockscreen picture fix
Syiah Kernel Beta3 in this rom!
Custom CWM touch recovery with swipe gestures
8 freq steps (100MHz to 1600MHz)
Underclock support (we have two interfaces for that. both of them are defacto standard)
Tweakable vitalij's value (set to 5 as default)
Fixed fuelalert wakelocks
You can disable android logger using ExTweaks app
You'll have lots of options in ExTweaks. Faster charging mode is one of them.
Cpu governor optimizations
Gpu voltage, clock and stepcount interfaces
Tegrak's touchmove support. you'll have to tweak it with extweaks and test it with touchmove app until Tegrak adds ICS support to the app.
Brightness curve settings with original panel gamma values. panel values unchanged, so you will get stock colors and will be able to use supercurio's voodoo display app when it is released. brightness modification will only change auto-brightness response.
BLN support
Better touch sensitivity (especially while charging)
Added conservative governor and tweaked. recommended for performance.
Added lulzactive. may be a bit buggy (maybe not) because I had to make some changes
THIS ROM IS READY FOR ALL NEW ICS KERNEL (Syiah Beta3/Beta4 and higher)
MTP geht nur mit dem standart kernel nicht mit dem Syiah!!!
Reaktionen: madmax916sps, Janik, Reeka und 13 andere
Wow :O
Dein ROM ist ja schlanker als das von CM9 :)
Danke Sakaschi, werde dieses ROM dann jetzt installieren nachdem ich mir CM9 grad intensivst angesehen habe :)
liegt daran das der trebuchet launcher fast 8mb groß ist und der Apex z.b. nur 2^^
Na. dann werd ich wohl nochmal flashen! Performance von Update 3 war für die kürze der Zeit, die ich ausprobieren konnte deutlich besser als update 2. Mal sehen was mich jetzt erwartet!!
Gut gemacht kleiner:) Schaue es mir morgen auch mal wieder an:)
SGS II Cyanogen Mod 9 Tapatalk
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
