[AOKP/AOSP-ROM][ICS] *02.07.12* IMM76I][AROMA][BUILD39] Sakaschi Mod
  • 6.040 Antworten
Wie findet ihr die AOKP CM9 Sakaschi Mod Rom?
  • - Super
    Stimmen: 159 52,5%
  • - Gut
    Stimmen: 91 30,0%
  • - Geht so
    Stimmen: 21 6,9%
  • - Es gibt besseres
    Stimmen: 18 5,9%
  • - Schlecht
    Stimmen: 14 4,6%
  • Umfrageteilnehmer
    303
  • Umfrage geschlossen .
Automatische Helligkeit eingestellt?
Ansonsten, willkommen im HAL Bug von Samsung. Möchtest du was besseres musst du auf CM9 wechseln da dort der OpenSource HAL den Bug umgehen kann und nun vollständig nutzbar ist.
Ja ist eingestellt. Mir ist auch aufgefallen das er das Display automatisch dunkel stellt wenn ich Display auf Max. Stellt
Und was ist ein HAL bug?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
HAL dort hat Samsung einen Bug drin..die Schnittstelle ist nicht öffentlich dokumentiert weshalb es cm lange nicht gelungen ist, eine vernünftige Lösung für die auto Helligkeit zu finden.
Also als ich die stock Rom und pure ics drauf hatte ging alles noch. Also kann es kein Hardware defekt sein
Du liest meine Beiträge aber schon oder?
Ich habe dir doch gerade erklärt, das es ein Bug in der Samsung HAL ist welche unter OpenSource Android nunmal nicht so ohne weiters zu umgehen ist. Das unter Stock alles geht ist doch nun wirklich mehr als logisch..
Kann ich eigentlich die Themes für Cm9 nehmen?
ROM: Sakashi
Kernel: Fluxi XX
Ja.
Parasiyahdroid
Nur wenn diese auch auf AOKP zugeschnitten worden sind.
Habe jetzt schon 2x das Problem gehabt, dass der Display plötzlich in den Farben a la Andy Warhol leuchtet, also wie eine Überbelichtung. Unter CM9 trat der Fehler nicht auf. Nutze den Fluxi.
So in der Art
Dann bist du mit 2 Fingern von links nach rechts gewischt. Ist ein feature vom Fluxi dass der Bildschirm dann invertiert.
Ah, okay.
Beim Siyah: 4x oder so Home Taste, falls noch wer sowas beobachtet..
Hat mich auch ordentlich verwirrt!
Das kann man mit ExTweaks deaktivieren
Mir ist seit dem Update aufgefallen das es ziemlich lange dauert bis das Handy von Wlan auf Handynetz oder von Handynetz auf Wlan wechselt. Teilweise geht dann für eine kurze Zeit gar nichts mehr. War sonst nicht so.
Wie kann man die Navi Bar wieder da deaktivieren? Habe aus versehen in den Einstellungen was umgestellt
Aokp settings oder Rom control und da unter navi bar
________________________________
gesendet via Brieftaube namens Tapa
Ja ich habe da schon nach geschaut aber nicht gefunden wie ich die deaktiviere
Hallo, seit 3-4 Tagen bleibt ca. 2-3/Tag mein Bildschirm schwarz. Es hilft dann nur noch ein Akku-ziehen bzw. rechte Taste festhalten. Ich habe keine neuen Apps installiert, nur updates aus Google Play. Vor kurzem kam ein Apex-Update. Hat es vielleicht damit zu tun?
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung? Es lief vorher mit dem ROM einwandfrei!
Which kernel
Parasiyahdroid
Sry, falscher Thread :D
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
