[AOKP/AOSP-ROM][ICS] *02.07.12* IMM76I][AROMA][BUILD39] Sakaschi Mod
  • 6.040 Antworten
Wie findet ihr die AOKP CM9 Sakaschi Mod Rom?
  • - Super
    Stimmen: 159 52,5%
  • - Gut
    Stimmen: 91 30,0%
  • - Geht so
    Stimmen: 21 6,9%
  • - Es gibt besseres
    Stimmen: 18 5,9%
  • - Schlecht
    Stimmen: 14 4,6%
  • Umfrageteilnehmer
    303
  • Umfrage geschlossen .
Was sagt der denn weshalb? App nicht installiert?
________________________________
gesendet via Brieftaube namens Tapa
Sagt garnichts! Blinkt eine zehntelsekunde auf und ist wieder weg!
Mal neu gestartet? Womit hast du den market fix gemacht?
Neustart schon mehrfach gemacht, aber hab auch nochmal Cache Dalvik gewiped alles ohne Erfolg! Density hab ich mit LCD Density Modder Pro verändert, hat bisher immer problemlos geklappt.
Irgendwie werden die GAPPS nicht mit installiert obwohl im Installer angewählt. Ich hab die Gapps installiert und danach lief es.
Reaktionen: henning116
Das erklärt natürlich einiges :sly:
Dann wird ich die mal nachflashen! Manchmal ist es so einfach! Vielen dank!
Kann vielleicht jemand die ältere phone apk zur Verfügung stellen. Danke.
hat jemand das problem das sich das wlan nicht richtig einschalten lässt und über toogle überhaupt nicht?
für die mit probleme.... fullwipe wird empfohlen. Bei mir klappt imho alles problemlos.
Also das mit dem Playstore lag an den gapps. Kurz nachgeflasht und es läuft alles. WLAN geht bei mir mit toggle einwandfrei. Das ganze ohne fullwipe über das Update 2.
Bei mir geht auch alles ohne Fullwipe. Vielen Dank für Rom Sak....
@Henning116 Das Problem ist das er die 2Datei nicht ändert daher klappt es nicht.Die Local.... so editieren dann geht das mit dem DPI umstellen.
Hat alles ohne Probleme funktioniert vielen dank :)
Nur eins ... in der Musik app hab ich alle Titel / Alben jetz als doppelten Eintrag :S woran liegt das ?
Am binding mit Directory Bind weil die Gallery und die Musik App die Daten sowohl über /emmc/ und über /SDcard/external_SD/ findet.
Gestern lief mit dem Update 3 noch alles gut, heute morgen kamen nur noch force-close meldungen (sogar apex) musste heute morgen backup einspielen und kam fast zu spät aus dem Haus :/
Gesendet von meinem GT-i9100 mit der SakaschiMod_v2.2 und dem Siyah 3.2.5.1
Hast du auch den empfohlenen Fullwipe gemacht gehabt?
Nein :p, weis auch das es wohl deshalb war, wollte nur bescheid sagen...
EDIT:
Es war der Siyah 3.2.8 nicht das update das probleme machte...
Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Update. Hab Fullwipe gemacht und mit dem Aroma gleich den Fluxi Kernel eingebunden. Geniale Kombo... :thumbup:
lese schon seit einiger zeit mit und habe jetzt auch von cm7 auf deinen mod gewechselt, gefällt mir sehr gut!!
info zum mobile-hotspot: funktioniert bei mir gut, einzig wenn ich den hotspot in der statusleiste abschalte kommt die Fehlermeldung: "Leider wurde System-UI beendet." und die statusbar schließt sich (kommt aber nach 10 sekunden wieder)!
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
