[AOKP/AOSP-ROM][ICS] *02.07.12* IMM76I][AROMA][BUILD39] Sakaschi Mod
  • 6.040 Antworten
Wie findet ihr die AOKP CM9 Sakaschi Mod Rom?
  • - Super
    Stimmen: 159 52,5%
  • - Gut
    Stimmen: 91 30,0%
  • - Geht so
    Stimmen: 21 6,9%
  • - Es gibt besseres
    Stimmen: 18 5,9%
  • - Schlecht
    Stimmen: 14 4,6%
  • Umfrageteilnehmer
    303
  • Umfrage geschlossen .
ja mit dem kalender, es ist egal welchen kalender ich nehm ob stock oder acalender ! es hakt nicht nur ! das telefon stürz komplett ab ! es reagiert gar nicht mehr, bild bleibt steht, kompletter freeze !!! entweder akku raus oder 6 sec powerbutton gedrückt halten und dann neustarten !!!
wie gesagt, nach nem wipe dalvik cache und chace partition und fix permission ist es für ne weile weg, kommt aber schleichend 1 bis 2 tage immer mehr wieder, mehr komplett freezes und irgendwie geht gar nichts mehr.
haste uv gemacht bzw an den mV gespielt?
Weiss jemand, warum die backlights nicht dauerhaft aus gehen? Es ist Kernel unabhängig und sie gehen ja auch aus, nur irgendwann gehen sie einfach bei screen on dauerhaft an...
Gesendet mit dem Senden Button
ich nutze den Kalender täglich und hatte noch nie irgendwelche Probleme, weder bei ms4 noch bei ms5
von welcher rom kamst du ursprünglich?
Weis immer noch keiner ne Lösung zu meinem "Rechtsbündige-Schrift/Uhr-auf-Lockscreen" Problem?
Gesendet von meinem GT-i9100 mit der SakaschiMod_v15 und dem Siyah 3.2b2
nächstes update wird viel größer sein.
Grund ist gapps ist integriert und durch den AROMA installer kann man noch nen anderen kernel flashen etc.
Nicht wundern durch die größe es wird nicht alles installiert (was ihr wollt müsst ihr im aroma installer unter custom auswählen)
Aroma installer beinhaltet
- 2 kernel (thoravukk und fluxixx)
- gapps
- media audio
- pico tts
- file manager
- live wallpaper
Ihr wollt nicht das alles mit geflasht wird?
ganz einfach einfach die zip ausführen darauf hin startet der AROMA Installer da geht ihr auf custom -> und macht überall nen harken rein was ihr haben wollt.
Reaktionen: Meinnick, ChriZer, kobanaki und 5 andere
aber der neuste thoravukk kommt rein oder?
wird bestimmt der aktuellste sein jeweils
Hallo Jungs,
habe nun die Rom hier installiert, soweit so gut.
Was mir gleich aufgefahlen ist, das keine Datenverbindung über den Netzbetreiber zustande kommt.
Hat das jemand auch schon gehabt?
Was ist pico tts?
Und ist media audio zwingend erforderlich oder einfach nur ein Player?
Reaktionen: Galaxy_S2_fa
Peronia schrieb:
Was ist pico tts?
media audio sind nur die system sounds kann man wahlweiße beim installieren weg lassen.
das update hat nur stereo audio dazu ist also nicht zwingend erforderlich.
was haltet ihr überhaupt vom AROMA Install wizard???
Ist es nun schlimm das die zip nun 150mb groß ist?
Reaktionen: androiduser44
Wann wird das update etwa kommen Sakaschi!
Send from Hell
Der Dankebutton tut nicht weh!
Nein, also ich finde es nicht schlimm.
nope
ich würde es begrüßen
denn ich haue sowieso alle Sachen per root explorer runter die ich nicht brauch
so würde ich mir das ersparen
Ich finde es ist ein Schritt nach vorne. Ähnlich wie beim PC wo man sich ja auch aussuchen kann was man braucht/will.
Was ist pico tts?
Und wenn ich das media audio weglasse habe ich dann keine Standart Klingeltöne?
Die Einstellungen im DSP Manager ändern mit Kopfhörern nichts am Klang.
Wird MusicFX verwendet, deaktiviert dieser sich bei jedem neuen song. Dann muss der equalizer händisch deaktiviert und wieder aktiviert werden.
Hat sonst noch jemand diese Probleme?
Gibt es eine möglichkeit, wie beim stockrom eine unterschiedliche medienlautstärke für kopfhörer und lautsprecher einzustellen?
Könntest du vllt noch den Siyah mit rein nehmen? Ich find die Idee super mit dem Aroma installer.
hells
Vom Taschenrechner gesendet...
rekit schrieb:
Hallo Jungs,
Habe immer noch keine Datenverbindung.:(
Bitte um Hilfe.
Gruß Alex
Aroma installer find ich gut
rekit schrieb:
Hallo Jungs,
sind die zugangspunkte eingestellt?
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
