[AOKP/AOSP-ROM][ICS] *02.07.12* IMM76I][AROMA][BUILD39] Sakaschi Mod
  • 6.040 Antworten
Wie findet ihr die AOKP CM9 Sakaschi Mod Rom?
  • - Super
    Stimmen: 159 52,5%
  • - Gut
    Stimmen: 91 30,0%
  • - Geht so
    Stimmen: 21 6,9%
  • - Es gibt besseres
    Stimmen: 18 5,9%
  • - Schlecht
    Stimmen: 14 4,6%
  • Umfrageteilnehmer
    303
  • Umfrage geschlossen .
Habe mir erlaubt es auf seite 1 zu kopieren ^^
So war es gedacht :)
Tolles rom hab es soeben über mein cm9 geflasht läuft auf anhieb. Hab eine frage wo kann ich die beleuchtung meiner menütasten einschalten?
Ok habs schon :)
Gruss
@fumanschuh
funktioniert bei dir die beleuchtung der softkeys?
seit dem update 2 (4.03) gehen die bei mir nicht mehr
wo hast du dass eingestellt?
Ja geht.
Systemeinstellung/galaxy sII einstellungen/sensoren und haken setzen bei touch key wenn haken schon da ist eben raus nehmen und wieder rein setzen dann sollte es gehen!
Wobei ich gerade gemerkt habe das es nur solange geht bis ich in den standby gehe danach sind sie wieder dunkel und ich muss sie wie beschrieben wieder aktivieren :mad:
Reaktionen: androiduser44
Hallo.
Da mir miui v4 atm nicht so wirklich gefällt wollt ich deine rom mal testen. Nun möchte ich ein backup machen und die daten rüber ziehen. Das miui back up geht ja, denk ich mal, nicht. Kann ich alle progs mit titanium backup recovern?
Ja Titanium empfiehlt sich hier mehr. jedoch solltest du nur die Apps wiederherstellen und nciht die Daten. Da man Daten zwischen ROMs nicht "tauschen" sollte. Kann zu Problemen führen. Hatte das Problem auch schon. Du kannst es aber probieren, villeicht gehts ja trotzdem.
Edit: LOL ich habe mit Fluxis imemr das Problem das ich diese nervige Touchkey Beleuchtung ausschalte und sie immer wieder eingeht :D Wäre froh wenns sie deaktiviert sind :D :p
Ich hänge mich da mal dran...komme von fluxis MIUI...welcher Flash-Weg ist denn da zu empfehlen? Oder gilt da auch der Weg von Kjetal aus Post 2?
@fumanschuh
same here
sobald dass s2 im standby ist gehen sie nicht mehr an
aber der bug ist bekannt und wird im nächsten update gefixt
glaube ich zumindest gelesen zu haben
schade das die video funktion nicht geht sonst wollte ich mir es flashen
MadMurdoc schrieb:
Scheiße wiesel is back :D
Warum möchtest du auf 100 runter? Kann der Siyah schon UV ohne wäre 100 ja so sinnvoll wie 200. :/
jup, back on the block ;)
war nur aus interesse. meine taktung bei cm7 war immer 100/800 :D
I am Weasel :D
and you've been weasel'd by a sgs2
Also als ich zuletzt ein CM9 drauf hatte konnte ich den Kernel UC. Aber halt nur min 200 MHz drunter ging nichts.
Richtig, Standard wie es auch mit jedem Stock RoM möglich ist. 100 oder 1,2Gig + sind unter normalen Voraussetzungen nicht möglich, dazu bedarf es einem modifizierten Kernel.
SGS II Cyanogen Mod 9 Tapatalk
Ist es denn möglich den kernel zu wechseln weil ich ja unter der 4.0.4 den siyah habe und der den sd fehler hat und ich deshalb einige meiner apps nicht installieren kann
kannst nur zu cf kernel wechseln
Außer der Lpq, sollte man noch dazu sagen:)
Und wo bekomme ich den?
Danke
Jetzt hab ich den lph kernel geflasht weil ich das lph modem habe hab aber immer noch den sd fehler :(
Ok jetzt mit dem LP6 kernel gehts
Danke
Ja, geht nur mit dem LP6 und dem gefixten LPQ welcher aber nur nur Stock geht.
SGS II Cyanogen Mod
Reaktionen: fumanschuh
