[AOKP/AOSP-ROM][ICS] *02.07.12* IMM76I][AROMA][BUILD39] Sakaschi Mod
  • 6.040 Antworten
Wie findet ihr die AOKP CM9 Sakaschi Mod Rom?
  • - Super
    Stimmen: 159 52,5%
  • - Gut
    Stimmen: 91 30,0%
  • - Geht so
    Stimmen: 21 6,9%
  • - Es gibt besseres
    Stimmen: 18 5,9%
  • - Schlecht
    Stimmen: 14 4,6%
  • Umfrageteilnehmer
    303
  • Umfrage geschlossen .
Sakaschi schrieb:
Benutzt überhaupt noch jemand meine Rom?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Ich schau mir nur mal kurz die Bezke an, werde aber wahrscheinlich wieder zurück kommen
crumbs schrieb:
Wie kommst Du darauf? :confused:
...zugestellt per taptalk aus den Tiefen der Galaxie S2
na weil se jetzt alle zu Bezke switchen^^
@sakaschi benutze deine ROM auch noch ;)
heidenf schrieb:
Logisch.
Gibt's noch ne andere?
aokp roms gibts einige...
I am Weasel
and you've been weasel'd by a s2
benutze sie auch :) sehr geil! weiter so
Ja ich auch, klasse ROM
auch wenn ich hier falsch bin, denke ich mal das ihr mir hier besser weiterhelfen könnt, zumal das Problem durch die Rom -eher Kernel verursacht wurde :
Hab mein Handy gestern Nacht, so wie immer ans Netz gehängt zum laden (Akku war bei >10%). Heute morgen Wache ich auf und das Handy ist nicht an..Lediglich erscheint alle paar sekunden das Akku-aufladesymbol, geht dann aber auch nach wieder 1 sec weg. Dir Rückseite des s2 war etwas ewärmt, jedoch tyipsch beim laden. Jetzt geht garnichts mehr, recovery, Download-Mode und normales starten tut nichts. Nur wenn ich in den DL-Mode wechsle erscheint kurz sowas wie: Akku zu schwach, download nicht möglich.
Sonst wärs ja kein prob.
any ideas?
Erstmal ne Stunde laden, dann nochmal Downloadmodus oder recovery. Dann nochmal flashen. Hast Du einen neuen Kernel geflashed? Da hatte ich das Problem auch schon.
Also ich schon , bin super zufrieden... und ich hab traumhafte Akku Laufzeiten.. Mehr als 2 tage... Wem der Akku noch zu kein ist... Ebay 2300mh ohne dickem Akku Deckel... Kann ich nur empfehlen.. :D
Handy läd ja nicht einmal. War ab heut morgen als ich mitbekommen habe mind. für 2 Stunden am Netz..Würde ich in einen der beiden Moduse kommen, hätte ich kein Problem :p
Hatte soviel ich weiß zuletzt Update 12 drauf, aber dieses schon vor 1-2 Tagen geflasht.
Klar saka finde dein am besten!
Send from Hell
Hast du mit Voltage Control rumgespielt? Ansonsten einfach mal Akku raus, 5 min draußen lassen, einsetzen und noch mal versuchen. Auf jeden Fall mal das Script zum Kernel-Einstellungen-putzen drüber laufen lassen. Findest du im Kernel-Thread hier bei Root/Hacking/Modding. Akku-Erwärmung kenne ich nur im Zusammenhang mit VC.
Script: https://www.android-hilfe.de/forum/...-v2-6-9-sammy-aosp-roms-gb-bis-jb.179936.html einfach im Backup-Mode ausführen, sobald du rein kommst.
Ja ich auch noch.
Gibt es eine Grund dass du fragst?
Ich hab deine Rom auch noch drauf. Komm immer wieder darauf zurück, es gibt keine Rom die so schlank und flott ist wie deine ;)
hells
Vom Taschenrechner gesendet...
Teste ich jetzt mal..hab bei der VC lediglich den govenor geändert (lagfree) und auf minimum 100Mhz gedrosselt.
Aber meinst du nicht das der Akku komplett entladen ist?
Das weiß ich nicht, aber manchmal wirkt das Rausnehmen Wunder. :)
Wenn du keinen neuen Akkudeckel brauchst, dann ist das auch kein
stärkerer Akku. Dann steht nur 2300 drauf und sind wahrscheinlich nicht mal
die eigentlichen 1650 mAH.
Wie soll das auch gehen? Dann würden die Hersteller von Hause aus
stärkere Akkus verbauen.
Selbst der "nur" 2000'er Original Samsung Akku kommt mit einem dickeren Deckel.
Ebay Akkus habe ich bisher immer zu 85% direkt in die Tonne gekloppt!
vielleicht gehört der ja zu den 15% :D
Tja kauf , probier und freu dich... oder lass es, ich hatte auch erst die gleichen vorurteile... Bin aber super zufrieden. Also kannst ja auch 2000ma von samsung kaufen teuer und genau so dick...
Kauf dir keine noname Akkus bzw billige.
Ich habe 2 hier. Ohne Kapazitätsangabe.
Haben aber weniger als 1650mAh
Und bei ca 15 Prozent bricht die Spannung zusammen das Display flackert und das Handy geht aus
Und Back to Topic
Reaktionen: akkuandauerndleer und braXdor
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
