[AOKP/AOSP-ROM][ICS] *02.07.12* IMM76I][AROMA][BUILD39] Sakaschi Mod
  • 6.040 Antworten
Wie findet ihr die AOKP CM9 Sakaschi Mod Rom?
  • - Super
    Stimmen: 159 52,5%
  • - Gut
    Stimmen: 91 30,0%
  • - Geht so
    Stimmen: 21 6,9%
  • - Es gibt besseres
    Stimmen: 18 5,9%
  • - Schlecht
    Stimmen: 14 4,6%
  • Umfrageteilnehmer
    303
  • Umfrage geschlossen .
Ich auch, keine Probleme. Habe 180 dpi eingestellt.
@wiesel: die app sieht gut aus, denke die probiere ich trotzdem mal^^
Ja bei mir läuft das mit dem LCD Density Modder auch sehr gut.
Hab 182 und der Market läuft
Reaktionen: Bandit
Nochmal etwas zum gps script von meccs, die nossl Version. Habe sie nun mit dem Rootexplorer entpackt und wollte sie in System/etc kopieren. Der explorer sagt aber da ist kein Platz mehr. Dabei sind da locker 200mb frei...
Wenn ich nur den Text kopiere und einfüge speichert er zwar und meldet das er ein Backup gemacht hat. Macht aber in Wirklichkeit nichts ):
obicom schrieb:
Bzgl. Hintergrundbild beim UnLock:
Funktioniert bei mir nur beim 'Finger Unlock', nicht aber bei PIN- und Face-Unlock
Jap. Kann ich jetz auch bezeugen^^
Es gibt ein neues Gapp Package.
Hat das schon jemand ausprobiert?
Bandit schrieb:
Läuft der Market mit dem LCD Density Modder und weniger als 240 dpi?
@Wiesel du nutzt den doch oder?
jup. die app ist jeden cent wert. kann ich dir absolut empfehlen!!
I am Weasel
and you've been weasel'd by a s2
Na mal testen!
Vorhin mit dem GooManager geladen und jetzt gerade geflasht.
I am Weasel
Stellt die App auf Play Store 3.5.15?
Ja, gibt wohl noch keinen Fix für .16
Reaktionen: flucsstar und Bandit
Meine Klingeltöne, welche ich hinzugefügt habe, sind doppelt und es funktionieren nur die unten angezeigten... weiss da einer Rat? Nach ner Zeit stellt sich der Klingelton von selbst um und es vibriert nur noch beim Anruf. Ich hatte aber die funktionierenden zu den Kontakten zugewiesen... :confused:
Gesendet mit dem Senden Button
Komischerweise klappt der Fix aber nach ner Zeit bei mir für den .16
@Freshmaker
Wo hast du deine Töne hinzugefügt?
Zuerst waren sie auf der externen sd, dann hab ich sie in den Ordner ringtones eingefügt. Selbst wenn ich die Dateien jetzt raus lösche, bleibt die obere Auswahl vorhanden, die gehen aber eben nicht... :banghead:
@Sakaschi
Ich habe eben den neuen siyah Kernel 3.1 ausprobiert und seit dem vertauscht der Kernel interne und externe SD Karte, mit allen was damit verbunden ist.
Im Changelog des Kernel heißt es jetzt:
this kernel may not be compatible with some aokp based roms until they start using new cm9 convention for mount points. in that case use v3.1rc6.
Wirst du das in einer der nächsten Versionen berücksichtigen?
@Freshmaker
Reboot mal versucht? :/
Jap + wipe Cache + Dalvik + letztes Update (14) nochmal drüber... bin am end :(
Ich hab auch schon versucht die "leeren" Dateien mit dem Root Explorer zu finden, keine Chance...:banghead:
Kann man eigentlich irgendwo die Schrift ändern?
Ich habe SonySketch.apk in die den /app Ordner reingeschoben, aber ich kann nirgens einstellen, dass ich die Schrift benutzen will. :S
Welche gapps hast du denn da genommen? Da blickt man ja mal überhaupt nicht durch.
gesendet mit Sakaschi's AOKP Mod und thoravukk 2.39
@ducara
Lade dir aus dem Markt rom toolbox runter, dort kannst etliche Schriftarten auswählen, unter anderem auch sony Sketch :)
sent from my s2 maschine bäm!! bä!! bäm!!
Reaktionen: akkuandauerndleer und ducara
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
