[AOKP/AOSP-ROM][ICS] *02.07.12* IMM76I][AROMA][BUILD39] Sakaschi Mod
  • 6.040 Antworten
Wie findet ihr die AOKP CM9 Sakaschi Mod Rom?
  • - Super
    Stimmen: 159 52,5%
  • - Gut
    Stimmen: 91 30,0%
  • - Geht so
    Stimmen: 21 6,9%
  • - Es gibt besseres
    Stimmen: 18 5,9%
  • - Schlecht
    Stimmen: 14 4,6%
  • Umfrageteilnehmer
    303
  • Umfrage geschlossen .
androiduser44 schrieb:
@madmax
es sind 2 verschiedene Versionen
die 4.04 ist noch buggy
flash dir die 4.03 update 2
die läuft top
Kann ich nun einfach, über 4.04 die 4.03 Update 2 flashen mit Cache wipe und Dalvic Cache Wipe?
Lg
Ja kannst du hat bei mir auch funktiniert.
Send from Hell
Reaktionen: madmax916sps
Bei mir kommt kein Deep Sleep zustande. Weder mit der 4.03 Update 2 noch mit der 4.04. Hab auch schon den Siyah alpha 5 geflashed und 2x den Akku 1 Min rausgenommen (wie im CM9 Thread beschrieben) aber nix. Er läuft auf minimum 200 MHz.
Ich meine irgendwo sonen Workaround dafür gelesen zu haben. Kann mich aber nicht mehr erinnern wo, hat mal jemand nen Tip?
geht takten auf 100 nicht, oder momentan noch nicht?
I am Weasel :D
and you've been weasel'd by a sgs2
Scheiße wiesel is back :D
Warum möchtest du auf 100 runter? Kann der Siyah schon UV ohne wäre 100 ja so sinnvoll wie 200. :/
Reaktionen: gewürzwiesel und KingChaos
I am Weasel :D
Nein, keine Source kein UV/UC/OC ect.
SGS II Cyanogen Mod
DS Problem konnte durch nen Dalvik + Chache Wipe gelöst werden, kann mir jmd sagen wie cih nen Screenshot mache??
@ vivalasven
Power und volume down ne sekunde gedrückt halten.
Send from Hell
Reaktionen: vivalasven
Thx, hatte das solange mit Hilfe von Jkay gemacht dass ich das ganz vergessen habe.
Ist das normal, dass bei der 4.03 Update 2 nach dem booten die Meldung kommt, das ROM Control beendet wurde?
Also beimir ist das nicht so.
Send from Hell
War bei nem neuen Boot jetzt auch nicht mehr
Kann mir mal jmd nen Tip geben, wie ich die Schriftart ändere? Hab da bis jetzt noch nix gesehen.
Font installer oder Font changer. Ersteres hat gleich eine menge Fonts an Bord. Wichtig, nicht über den App Befehl Rebooten sondern manuell.
SGS II Cyanogen Mod
Funktioniert bei euch das Wiederherstellen der Apps per Titanium? Bei mir bleibt der (auch wiederherstellen ohne Daten) immer bei 6% oder so hängen und geht nicht weiter.
Einzeln restoren. TB zickt mit ICS noch ab und an rum. Das hängen hatte ich auch. Macht man es einzeln geht es bei 99% aller Apps.
SGS II Cyanogen Mod
yooooooo. geht...mit aokp und cm9...
Reaktionen: gewürzwiesel und Marzl85
floxx schrieb:
Bei mir wurde das Problem durch flashen von Update2 und 4.0.4 behoben.
Versuch mal zuerst das Ladegerät aus der Steckdose/dem Zigarettenanzünder zu ziehen und anschließend erst das Kabel vom Galaxy selbst abzuziehen.
Vielen Dank für die Anregung! Hilft aber leider nicht, habe es heute im Auto und Zuhause probiert, leider ohne Erfolg.
Wie gesagt, dass da das Gesamtpaket stimmt bleib ich eh bei der Rom.
