[AOKP/AOSP-ROM][ICS] *02.07.12* IMM76I][AROMA][BUILD39] Sakaschi Mod
  • 6.040 Antworten
Wie findet ihr die AOKP CM9 Sakaschi Mod Rom?
  • - Super
    Stimmen: 159 52,5%
  • - Gut
    Stimmen: 91 30,0%
  • - Geht so
    Stimmen: 21 6,9%
  • - Es gibt besseres
    Stimmen: 18 5,9%
  • - Schlecht
    Stimmen: 14 4,6%
  • Umfrageteilnehmer
    303
  • Umfrage geschlossen .
gewürzwiesel;3034557 schrieb:
versuch die mal: http://db.tt/KxIAYTlT
ist laut xda die für ics.
via rootexplorer nach /system/app schieben und rechte setzten
x x x
x o o
o o o
I am Weasel
and you've been weasel'd by a s2
Besten Dank :thumbsup: .. läuft 1a
no problemo...gern :D
seit dem update von 7 auf 9 funktioniert mein play store nicht mehr
kann mir da jmd weiterhelfen??
die die du verlinkt hast :D
mit dem black infinitum theme hört mein sgs2 nicht auf zu booten, steht also immer beim google männchen und macht nix mehr.
hab auch die gallery schon gelöscht und nochmal drübergeflasht, hat nix gebracht
flash einfach das backup, das beim theme installieren angelegt wird, dann geht es wieder...
zu finden, abhängig von wo du geflasht hast, in /emmc/universalflasher oder /sdcard/universalflasher
Reaktionen: smax
ja, das hab ich schon gemacht. ich wollte nur mitteilen, dass das theme bei mir auch nichts hilft im bezug auf die gallery :)
ahh...ok...klassischer fall von missverständnis :D
welche version von saka´s rom hast du am laufen?
Na die AOKP.
Send from Hell
Hey, ich weiß nich ob mein Problem CM9 spezifisch ist oder es auch hier her passt.
Ich habe diesen seltsamen Bug, dass Musik immer leise wird und bleibt, wenn eine Notification rein kommt. Ich glaube ich habe irgendwo gelesen, dass das Problem bekannt ist, aber keine Lösung gefunden...
Richtig ist bekannt. :)
Möge die Macht mit dir sein.
Versendet von meinem SGS2
die aktuelle update9
Und gibt es einen Fix?
Nein.
Noch nicht.
Ist es bei dir auch so dass er sich ca für ne Sekunde öffnen will sich dann aber ohne Fehler schließt?
Sent from my S2 running AOKP
Greetz GreenCow320
Das hatte ich auch mal.
Dieses Mal wurden meine installierten Apps nicht angzeigt. Der Tabulator mit allen jemals installierten Apps allerdings schon.
Bei mir hat folgendes geholfen:
Google Play Store -> Stoppen erzwingen -> Daten löschen (Dieser Punkt alleine hat nicht geholfen)
Google-Dienste-Framework -> Stoppen erzwingen -> Daten löschen
Und Reboot
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
