[AOKP/AOSP-ROM][ICS] *02.07.12* IMM76I][AROMA][BUILD39] Sakaschi Mod
  • 6.040 Antworten
Wie findet ihr die AOKP CM9 Sakaschi Mod Rom?
  • - Super
    Stimmen: 159 52,5%
  • - Gut
    Stimmen: 91 30,0%
  • - Geht so
    Stimmen: 21 6,9%
  • - Es gibt besseres
    Stimmen: 18 5,9%
  • - Schlecht
    Stimmen: 14 4,6%
  • Umfrageteilnehmer
    303
  • Umfrage geschlossen .
wird irgendein wipe empfohlen beim update von 7 auf 8 ?
Gibt es einen bestimmten Grund warum bei Update 8 eine andere Kamera enthalten ist?
Inforc3r schrieb:
Hi. Hab nun auch mal wieder die Sakashi Mod drauf. Update8. Flashen etc. lief alles einwandfrei. Hab leider ein Problem.
Hab Densitiy auf 185. Apex Launcher Raster hab ich 5x4 eingestellt. Soweit so gut.
Jetzt will ich auf Screen 2 ein paar Tapatalk Widgets draufpacken. Nur krieg ich es ums verrecken nicht hin 2 Widgets nebeneinander zu packen. Die Widgets sind doch 2x1 groß.
Und im ApexLauncher hab ich ja wie gesagt die Rastergröße auf 5x4 gestellt.
Sobald ich ein Widget verschiebe, sehe ich im Hintergrund solche + Zeichen diese zeigen ja 1x1 an also quasi die einzelnen Felder an für Icons bzw. Widgets. dort sehe ich nur 3 nebeneinander.
Aber das komische ist, Hab auf den anderen Homescreens auch paar Widgets auch welche mit 4x1 Size und die werden korrekt dargestellt.
Liegt es daran, das der ApexLauncher als Systemlauncher hier drauf ist?
Bei CM9 was ich bis heute Nachmittag drauf hatte, war der Launcher als App drauf. Nicht als SystemApp.
Liegt an den Widgets. Lange aufs Widget klicken und Größe verändern. ;)
Gewieselt mit dem SGS2 via Sakaschis CM9 ICS
Reaktionen: Inforc3r
Sakaschi fand die besser...
Gesendet von meinem GT-i9100 mit der SakaschiMod_v7 und dem Siyah 3.0.1
Ja. Mehr Einstellungen. Auch Speicherort. :)
@ lukas
Nö einfach drüber bügeln!
Send from Hell
Reaktionen: Lukas4life
OK, aber mit der neuen Kamera kann bei 1080p nicht zoomen und die Spielerei mit der Gesichtsverformung beim Filmen ist auch nicht enthalten.
War bei der originalen genau so...
Geht leider nicht bei den Tapatalk Widgets. Handy ist grad am Akku. Werd später mal die Settings vom ApexLauncher löschen und dann nochmal testen.
Klar kannst du die Widget Größe ändern. Mein Tapa Widget hat 4x1. Hast du ein Widget oder ne Verknüpfung auf dem Homescreen platziert?
wie ich sehe habt ihr das update 8 schon entdeckt. nun trage ich endlich alles ein^^
Musste leider voher noch zum osteressen bei oma^^
Reaktionen: mareis1973, Laux007 und Shaitan
Ganz normales Widget. Denke es liegt daran, das ich von CM9 die ApexLauncher einstellungen via Titanium Backup wiederhergestellt habe. Und da der Launcher bei CM9 keine SystemApp war, und dies bei der SakashiMod der Fall ist wird da beim wiederherstellen was schief gelaufen sein.
Ich hab schonwieder das selbe Problem wie damals als ich das Update 6 geflashed hab ... zwei Galerien, und keine davon funktioniert :(
greets ChriZer
Ja wir haben dein Osterei schon gefunden^^
Trägt zwar nicht ganz zu deiner Problemlösung bei, aber teste mal die App QuickPic ausm Play Store. Ist viel besser als die Standardgallerie.
greets ChriZer
Lad dir doch Quickpic aus dem market. Kostenfrei, Werbefrei und einfach nur der Hammer die App
Tja, wäre möglich. Versuch doch evtl mal die Rastergröße nochmal zu ändern. Vielleicht hat der da beim ersten mal iwas nicht registriert.
Lockscreen Wallpaper ändern geht jetzt auch :thumbsup:
Ist es eigentlich wirklich so, dass ne transparente Statusleiste mehr am Akku ziehen kann? Steht zumindest als Warnung in der Beschreibung
jup quickpic ist the best^^
war auch am überlegen ob ich es durch die gallerie tauschen soll^^ (beide gallerien raus und quickpic ren^^)
@ saka
geiles rom. wie nicht anders von dir gewöhnt :D
und sehr geile entscheidung den thoravukk rein zu packen ;)
I am Weasel :D
and you've been weasel'd by a s2
gewürzwiesel;3027062 schrieb:
@ saka
I am Weasel :D
ja den nutze ich seit den ersten release den kernel und muss sagen das der richtig geil ist mit den richtigen einstellungen, darum ist der ab nun an drinne^^
Welche Settings hast du denn geändert?
dj3d
karu2003
X IE N o T IR i X
X IE N o T IR i X
j1gga84
vonharold
vonharold
