[Rom MIUI v4 ICS] MyUI Euphoria 5.13.0201 [23 languages] [Aroma] [ODEX]
  • 26 Antworten
Q
quasimodo
Gast
Ich oder Android-Hilfe.de übernehmen keine Haftung dafür! Ihr seid für euer Handeln selbst verantwortlich!!!
MyUI Team presents MyUI Euphoria !!!
WeUI (MIUI4) Android ICS
Der Entwickler kommt aus Frankreich und war bislang bekannt für seine innovativen Bootanimationen.
Downloads - Installationshinweis - Change Log
Archiv Letzter Port Beitrag
Post 2
Inhaltsverzeichnis
  1. Downloads - Rom & Mods
  2. Installationshinweis
  3. Change Log
  4. Archiv Letzter Port Beitrag
[2]
Installationshinweise
Mit Anmerkungen von Mir &
Englischer Anweisung vom Entwickler:
Bitte beachten in der Version v2.0 kommt jetzt ein Kernel mit CWMMod 6.0.1.0 zum Einsatz
Daher beim Flashen folgendes beachten
vor dem Roms z.B. den aktuellen Mackay kernel 0.37 flashen ohne Reboot
wieder in den CWM Mod gehen Fullwipe machen und dann wie gewohnt vorgehen.
Dieses Rom führt dich durch einen Aroma Installer, wo Du Komponenten zu oder abwählen kannst.
Coming from Gingerbread
1. Reboot to recovery
2. Open/flash the WeUI zip file you downloaded on recovery
3. On the installer choose your device, and select "Data Wipe"
4. Select "Install Now"
5. Your device will reboot to recovery at the start of the installation (if you get a recovery bootloop or it doesn't reboot to recovery, do it manually)
6. Open the WeUI zip file again from recovery
7. The installation will continue where it left off and finish by itself
8. Reboot
Coming from another ICS ROM
5. Reboot
[3]
Change Log
v2.0
* MANY changes
v1.0
* Customize Previous Installation feature redone
* Fixed kernel installation issues
* Fixed Wi-fi tethering
* Fixed many installer issues and improved some other stuff
* Updated to MIUI 2.4.13 * Fixes on Device Detection
* Fixed Semaphore app not installing on Galaxy S (i9000)
* Updated Apex Launcher * Many other changes/fixes
  • Base Change Log
Englische Übersetzung bei Mark / miuiandroid.com
Deutsche Übersetzung bei Marco / Miui Switzerland » Miui Rom
[4]
Support ausschließlich beim Entwickler: nightshack0 /xda
  • Download
Rom
DE Sprachpaket integriert
MyUI-Euphoria_GT-I9000_5.13.0907.zip
MyUI-Euphoria_GT-I9000_5.13.0201.zip
Rom Archiv
2012-Apr-18 Flash this zip
Direktdownload: Euphoria_GT-I9000_2.4.18-0134.zip 181.6 MB
Download Euphoria 2.1.31_0100
Flash the zip
  • Installationsanleitung
Installation:
- Flash the zip from any baserom via CWM
- Wipe data / factory reset mandatory except for Galnet MIUI-v4 or MyUI Euphoria (if reinstallation or update)
- There may be a bootloop after a first very quick flash. Pull the battery and start flashing again (this is the mount point of the SD card that can be different depending on the ROMs or Kernels)
- At first boot, some have a black screen after bootanim. Leave it until the lockscreen (this may take a few minutes). You can then use your phone normally. There is no automatic reboot (like previous MyUI roms).
Changelog & Known Issues
MyUI Euphoria Translation informations
  • Euphoria 5.13. 0907
    - Fixed Camera ForceClose​
  • Euphoria 5.13.0201
    - Updated Devil Kernels to 2.0.79 (Thanks to DerTeuffel)
    - Removed MNICS Kernel (available in Update Me)
    - Added Update Me (thanks to Aquariussoft)
    - Change version numbering to month.day.time​
  • Changelog
Changelog Euphoria 2.4.18-0134
-Base MIUIAndroid 2.4.13v1 ODEX (Thanks to Andy Thomson)
-Added Google Apps ics-20120317 (including FaceUnlock)
-Added various versions of Devil and MNICS kernels (Thanks to DerTeuffel & milwe)
-Tweaked and cleaned build.prop
-Optimised apps (reodex)
-Fixed system data wipe and Factory reset​
Changelog Euphoria 2.1.31_0100:
- Kernel Devil_15.1_LED2 (Thanks to DerTeufel1980 and his team - XDA). Tweak it with NS Tools (Thanks arifhn - XDA):
- Solved bootloop after a wipe
- Solved MIUI theme installation and lockscreen wallpaper changing​
Doesn't work (yet):
- FM radio with MIUI or stoack app: please use Spirit FM Radio (available on the Market).
- System update checking brings FC: it will be corrected in a future release (need to set up an OTA server, WIP)
- External SD USB mount​
FAQ:
- How to set up notification panel: long press on the "..." icon on the right of toggles​
Changelog Euphoria 2.1.29_2340
- Kernel Devil_14.2_LED2
- Added Dual Mount SD, NSTools, et Voodoo Control
- Solved Sound settings FC
- Better 3G tweaks
- Thunderbolt 2.4 scripts (Thanks Pika - XDA)
- DNS tweaks: using google high speed dns to resolve links. Pages begin to load almost instantaneously
- Solved External SD mount on the phone
- Solved Internal SD USB mount (in Dual Mount Usb app, choose auto, then when plugin usb, choose charge only and remember, this had to be done once).
Changelog Euphoria 2.1.22_2101:
- Base AOSP 4.0.3 + Framework MIUI V4 2.1.20 (Thanks to Galnet team). This is not a port, but a transplantation of MIUI framework in an AOSP base (CM9b14) (click here for more information).
- French translation by Kyo, bigup because it's a bit difficult with merged frameworks
- 3G tweaks
- APN big file
- Hosts up to date (ad free)
- GPS tweaks
- 720p tweaks
- Bootanim ICS orange (Thanks to Team 3drp - XDA)
- Kernel Devil_14.1_BFS_V(R)_LiveOC_LED2​
Changelog:
- Base MIUIScotland V4 2.1.17 (Thanks to Galnet team)
- Trad Kyo, bigup because it is increasingly difficult. (Trad Kyo is the french translation by a Team member called Kyo, known in the french community)
- Tweak 3G
- APN predefined (including Free french provider, normally). Be patient for grip GSM and 3G
- Hosts Update (adblock)
- GPS Tweak (for europe, please edit /etc/gps.conf for other countries)
- Tweak 720p
- ICS Bootanim orange (Thanks to 3drp Team - XDA)
- Kernel-Devil_3.1.9 14.1_BFS_V (R) _LiveOC_LED2 (Thanks to DerTeufel1980 and all kernel devs - XDA)
make your adjustments with NS Tools (free on the market, Thanks to matt_stang - XDA)
Bugs from Galnet MIUI v4 solved by MyUI team:
- FaceUnlock that did not exist
- Power button that caused a hot reboot
- External SD not recognized
  • Known issues
Known issues:
- FM radio does not work with the MIUI application: Use Spirit FM Radio app on the market.
- Check for system updates result in a force close: this will be fixed in a future version (setting up a server OTA)
- The external SD card is not recognized by MIUI apps, but I've built a script to bind mount (shortcut somehow so) from /EMMC to /sdcard/external_sd, run as follows:
-- Install Script Manager from the market (the free version will do), then
-- Navigate to /etc/init.d
-- Open 21mount_sd as script/executable
-- Select the options "Su", "Boot", then save and run.
-- Once the script is executed (you must accept root privileges), you can close. Normally it should run automatically at each boot ..
- USB Mount does not work: Remove the external SD card and then plug the USB in. You will need to rerun the script above if necessary after disconnecting the USB.
- FC of settings/sounds: change the ringtone with the Theme app
- No statusbar customisation: click on the "..." icon on the right of toggles
512Mb Ram? Sieht gut aus, wann kommt die Rom auf Deutsch?
Es Gibt derzeit noch kein DE Sprachpaket für MIUI V4.
Dieses Rom basiert auf AOSP ICS mit MIUI Framework, ob und wann dafür ein DE Sprachpaket kommt, ist auch nicht bekannt.
Hallo Zusammen, Ich werde Diesen Beitrag nicht mehr weiter betreuen.
Bedanke Mich bei allen die Mich Hier Unterstützt haben Recht Herzlich.
An die Moderatoren: der Beitrag kann geschlossen werden
edit:
Habe Mich entschlossen, Rein mit dem Aktualisieren von Post 1 & News zu posten weiter zu machen, ohne Mich aber an Diskussionen mit zu beteiligen. Bleibe Euch zunächst so weiter erhalten!
Reaktionen: Radagast
Vlingo "discussion" Hi! Here is the original Vlingo Discussion app extracted from Galaxy SII ICS official ROM (leaked).
Works perfect on MyUI Euphoria :)
Download HERE, and install from any file manager
RolluS
News vom 03.04.12
All I can say at this moment is that work is in progress.
There have been few internal beta release to sort some installation bugs.
Here are the main points of prechangelog:
- AROMA Installer (touch input and rom customisation before installation)
- Kernel selection (no bigmem kernel yet, maybe for the public release)
- Wipe selection
von Heute
Revolution is coming :-D
RolluS hat sich bei xda zurück gemeldet!
Originaltext:
Hi all,
It's time to announce you a huge update.
I'm sorry for the delay since last update of this thread, I've been quite busy in my real life (new job).
Here are the changelog since last posted rom (even if download area was updated):
MyUI Euphoria 2.4.18-0134 steht in Post 1 zum Download bereit!
  • Deutsches Sprachpaket integriert
Ok, ich bin wieder ein bisschen experementierfreudiger geworden und hab mir jetzt mal MyUI geflasht.
Läuft soweit sehr rund, zügig und / oder smooth ;-)
2 Dinge die mich stören:
- Nach nem Reboot kommt immer wieder die Meldung, das irgendwelche Daten auf die SD Karte verschoben werden sollen... will ich aber nicht.
- Ich bekomme kein akkustisches Signal, wenn ich eine Whatsapp Nachricht bekomme. SMS und Anrufe gehen, bei WA vibriert das Gerät nur.
Jemand ggf. eine Idee woran das liegen könnte bzw. wie ich die nachricht abgestellt bekomme? Danke.
also rom ist echt cool. aber ich bekomm die externe sd nicht z.b in der galerie zum laufen erste mal ging es.... aber war noch woanders drauf und nu...geht es nicht mehr..kann da einer helfen..warum die aufeinmal nicht mehr erkannt wird???!
Die Kamera geht nicht wirklich?!
ich hätt auch mal eine frage...
hab jetzt myui - 2.4.18-0134 auf meinem handy...läuft eigentlich ganz ok.
Manchmal laggt es schon im Home launcher, was mit der Zeit nervt, aber sonst ist es ganz ok, schaut auf jeden fall top aus..
meine Problem ist aber, das ich erstens einen enorm hohen Akku verbrauch habe... und zweitens was noch viel schlimmer ist, wenn ich jetzt zb um 12 schlafen gehe, und mich um 7 aufwecken lassen will, dann ist das handy immer schwarz, nicht weil der akku leer ist, sondern weil irgendwas anderes nicht stimmt. dh mein Wecker läutet nie, und das handy muss ich auch immer ur kompliziert wieder hochfahren, weil in meiner version ein bug beim Aufladen ist, wenn es ausgeschaltet ist, also nachdem ich den akku rausgenommen habe, dann kommt gar nix, dann muss man das ladekabel anstecken rausziehen, akku wieder raus, rein und irgendwann kommt mal wieder was.. das kann ja nicht der sinn von der Rom sein oder ?
Für jede Hilfe wäre ich dankbar..
Mal eine Frage in die Runde... ich habe letztes Wochenende über das Updatetool das ROM auf den neusten Stand gebracht. Läuft auch noch genauso gut wie vorher. Leider ist jetzt alles auf Englisch und ich kann die Sprache auch nicht mehr auf Deutsch umstellen. Kann ich mir die Übersetzung irgendwo anderes herholen? Ist zwar nicht so schlimm aber hätte schon gerne wieder ein deutsche Telefon. ;-)
by RolluS
A small update is expected tonight, and will include:
- Kernels update
- Update Me better integration
- that's all :p
No change of base (MIUIv4 2.4.27) is expected soon, as I'm disappointed with the latests ones (2.5.x) and I lack of time to make newest as stable as the current one (plus I will be away next week)
MyUI Euphoria 5.13.0201 Online & steht in Post 1 zum Download bereit!
by RolluS
This version as a Camera FC bug, please consider this one:
Euphoria 5.13. 0907
Gibts ne Möglichkeit den 4-Way-Reboot zu bekommen, außer auf Englisch umzustellen?
