[ROM][MIUI][GB] MIUI MintBerry Edition 2.3.17 - OTA | 12 Sprachen
  • 449 Antworten
Und nen fullwipe hast gemacht? Ich installiere die Roms mittlerweile immer zweimal hinter einander, da ich auch häufiger Probleme hatte
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Gibt es das Update eig. auch schon auf deutsch? Sobald ich das 2.2.24 update installiere ist wieder alles englisch, sobald ich anschließend das Übersetzung spacket aus der Rom Toolbox installiere, ist es wieder 2.2.17.
Dann machst du was falsch. Das update ist sprach unabhängig...
Zuerst mintberry 2.2.17, danach deutsches lp und danach den Patch. Eventuell musst du im System die Sprache auf german stellen...
via SGS
Delirium schrieb:
Ok.. neues Problem.
Mein SGS stürzt sporadisch ab und geht innen bootloop. hilft nur akku ziehen :(
was kann ich machen? neu flashen hat wenig geholfen.
Ja, auch ich denke: fullwipe machen. und das einfach mal vor dem flashen, und danach auch nochmal.
und 2 mal flashen musste ich auch mal (ich glaube bei CM9 oder bei kang project). Das half damals auch.
Und wenn du sowieso bei "try and error" bist: bei einem rom installieren zu beginn (2.3.4 oder 2.3.5, damals per odin) wurde mal der tipp gegeben: SIM-Karte vorher raus, externe SD vorher raus. Also wenn du sowie mal probieren willst, an was es liegt: Versuch das doch auch mal.
Denn: Die ROM ist an sich wirklich genial, stabil und schnell. Kannst ja auch erstmal "nur" die 2.2.17 nehmen, und danach das Sprachpaket. Lass den patch vielleicht erstmal weg.
Viel Erfolg.
Ok, danke erstmal für ie Antwrten.
Wie mach ich denn am gründlichsten einen Fullwipe?
und Ich weiß jetz nich genau was ich am besten alles für Dateien zum flashen nehmen soll. Vllt mag mir jmd die Dateien verlinken, mit denen es auf jedenfall funktionieren sollte.
Wäre sehr angenehm, da ich nicht soooo viel Erfahrung habe.
Danke und Grüße
mein Datennetz wird nicht mehr aufgebaut.
Habe schon alles versucht, wipe und fullwipe...keine Chance es ist kein Datennetz mehr da.
Geht kurz an und dann wieder aus....hat jemand eine Idee?
Also die Dateien nimmst du aus dem ersten Post aus diesem Thread hier. Dort wo Download steht und dort lädst du dir die fette 2.2.17., dann das Sprachpaket (steht darunter) die lädst du runter und speicherst sie irgendwo auf der internen SD (natürlich merken wo ;))
Dann ins Recovery booten und
wipe cache
wipe davlik cache (ist glaub ich unter advanced oder so ist bei jedem Kernel etwas anders hab gerade den Glitch drauf und du wahrscheinlich den Neo...)
wipe data / factory reset (das ist der fullwipe, danach sind alle deine Daten weg, also vorher eventuell backup machen)
Dann die neue runter geladene Rom 2.2.17 installieren.
Dann gehe ich immer hin und lösche noch einmal davlik cache und cache und installiere einfach nochmal die 2.2.17.
Danach dann das Sprachpaket installieren und neu booten.
Was du dann optional noch machen kannst ist dir den Patch (siehe ebenfalls 1. Post 2.2.24.) runter laden und einfach (ohne irgendeinen wipe) im cwm installieren.
du könntest versuchen einmal das modem neu zu flashen ...
bin grad ein wenig blind aber wo schalte ich BLN ab? Das ging doch irgendwo in den Einstellungen? Die App die vorinstalliert war um BLN zu aktivieren/deaktivieren, habe ich deinstalliert und ich weiß auch nicht mehr wie sie hieß :/
wenn du neo t4/t5 oben hast NSTools
wenn du einen anderen Kernel verwendest > Einstellungen > Suche "LED"
Also bei mir läuft es mit patch einwandfrei.
Wlan, Gps, Daten alles ok.
Ich hab erneut ein Problem mit dem Patch. Ich installiere die 2.2.17 übers CWM, lad dann über die Rom Toolbox den 2.2.24 patch. Wenn ich ihn über CWN patche, ändert sich der kernel von papyrus (??) zum glitch. Aber MIUI bleibt bei 2.2.17, beim 1. Flash hat es funktioniert aber nun nicht mehr. (Hab wegen dem Problem mit den Übersetzungspacket zurück gepatcht.) Gibt es irgendeine möglichkeit die 2.2.24 als komplette version zu bekommen? Achja ich habe auch schon DrZMiui und Stock 2.2.24 ausprobiert, beides lief ohne probleme, nur MB will sich nicht auf 2.2.24 patchen lassen. :(
Ist das SO schwer zu verstehen?!? Steht alles bei ..... https://www.android-hilfe.de/forum/...-12-sprachen.195914-page-13.html#post-2767538
Der Patch fix't nur Probleme mit dem 2.2.17 Rom, hat aber NICHTS mit MIUI 2.2.24 zu tun!!!! .........
Zuerst Mintberry 2.2.17, danach Language Pack, danach Patch flashen ...
JA; danach hast du immer noch MIUI 2.2.17 .... Warum? Weil das Changelog von 2.2.24 ein Witz ist ........
Reaktionen: Streak1
kann man die uhr wieder iwie zentrieren?
deutsches sprachpaket flashen und in der MIUI Control App einstellen ...
ja hab ich auch gedacht, hab das deutsche sprachpaket geflasht aber keine miui control app...
wie im post 275 geschrieben: ich auch nicht mehr. Dachte, das sind die ES.
sorry aber ich finde nichts mit led... hast du es etwas genauer?
genauer geht es doch gar nicht!
Einstellungen-->linke Touchtaste---->Suche---->LED reinschreiben!
Thats it!
oh wusste gar nicht das es eine suche gibt! is ja super XD
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
Sattich
