[ROM][KK][4.4, CM-basierend]Mackay ROM 4.1.1 [Beta]
  • 104 Antworten
KiKat ist das schönste update meines erachtens. Sieht einfach klasse aus!
Leider sieht man wie das handy in bestimmten prozessen hinterher läuft.
Wenn ich runter wische sieht man klar und deutlich die kurzen lags.
Vielleicht behebt sich das ja noch durch weitere Updates wer weiss, aufjedenfall Daumen hoch und weiter so :)
Reaktionen: Xavier84
Als bei der Mackay auf CM Basis scheint sich dem Posting von Wolder nach nix mehr zu tun da kasper_h die Base wechselt.
Ich selber hab nach einem Malheur wieder die CM drauf,
Bei der aktuellen Nighty hat sich in Hinsicht auf Geschwindigkeit wider meinem Erwarten doch noch was getan. Die läuft zumindest bei mir auf dem Handy wesentlich flotter als die anderen KK Roms die ich getestet hatte.
Da kommt die Mackay auf CM Base nicht mit.
Welche genau hast du jetzt drauf? Ich brauche auch mal wieder was flottes. Immer diese Denkpausen beim laden der Apps usw. nervt.
Stimmt nicht ganz. Er macht beide parallel weiter.
Aber er konzentriert sich auf omni.
Bei dieser Rom ist auch wieder ein update auf 4.1.5 gekommen.
gesendet von meiner Rüttelplatte
Welche Nighty meint er?
Ah. Er arbeitet an beiden weiter. Na dann. Schau mer mal wann ich die wieder flashe :)
Momentan habe ich die CM cm-11-20131220-NIGHTLY-galaxysmtd drauf und bin mit der soweit zufrieden. Habe allerdings Bluetooth im Auto noch nicht getestet. a bin ich irgendwie nicht dazu gekommen.
Grad zieh ich mir cm-11-20131222-NIGHTLY-galaxysmtd. Und jetzt ist ruhig hier. Hier gehts ja um die Mackay :)
Wenn zu CM noch fragen sind die dann bitte im CM Thread stellen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Coming from stock Samsung ROM/CM7:
-The safest way is to flash CM9 first and then flash Mackay ROM. Going directly from Samsung ROM/CM7 to Mackay ROM may lead to loosing IMEI.
Fresh install:
Can be flashed on top of any CyanogenMod build:
-Do a factory reset
-Flash ROM
-Flash gapps
-Reboot your phone
If you get an error (like metadata or anything), do the following:
-Download omni-4.4-kernel_selinux.zip from:
xdafileserver - for your daily dosis rom!
-Flash this kernel from you current recovery
-Choose reboot recovery (this should bring you to a blue-colored TWRP)
-Continue with the steps above
Hab nach folgender Anleitung von Android 2.3.6 auf Cyanogenmod 9 gewechselt: Come installare CyanogenMod Android per Samsung Galaxy S ("galaxysmtd")
nach erstem Flash der Rom: Bootloop
nach zweitem Flash: alles läuft!
nun per adb mackey rom und gapps zip auf /sdcard/ gepushed
versucht mackey rom zu installieren -> Error irgendwas mit /data würde überschrieben werden, man müsse den Installer erneut ausführen, wenn man das zulassen möchte oder so
dann auf Empfehlung des Entwicklers (siehe Zitat oben) den SELinux Kernel installiert und versucht mit der TWRP Recovery Mackey zu flashen
->fataler Fehler: er kann plötzlich meine /system und /data und /cache Partition nicht mehr finden!?
mehrfach versucht zu flashen
auch die Cyanogenmod 9 Rom ließ sich nicht flashen (war übrigens die stable Version)
so nun wieder die Semaphore's ClockworkMod Recovery drauf gepackt um von vorne zu beginnen...
ein paar Mal Factory Reset
->jetzt wird mir unter mounts and storage plötzlich nur noch mount usb storage angezeigt
bin grad ein wenig ratlos, habe selbst ein Xperia Arc S und derartige Probleme noch nie gehabt, das Samsung Galaxy S (I9000) war das alte Handy meines Bruders...
wollte daran einige Roms testen
hoffe echt, dass mir einer von euch helfen kann, dass per adb oder ähnlichem wieder auf die Reihe zu kriegen
(ich weiß, dass es eventuell nicht ganz in den Thread passt, aber es geht schließlich um die Installation eben dieser Mackey Rom, eventuell könnte mir auch wer per pm helfen oder einen Link hier reinstellen)
in die Recovery, Download Mode etc. komme ich rein
ich habe nur keine ROM, Kernel scheint noch zu funktionieren...
EDIT:
das einzige was ich gefunden habe, was ähnlich klingt:
[Solution] Unmountable /data/ partition. - xda-developers
(Ist halt nur vom S4)
Kann ich dem Gerät also per Odin wieder die alte Partitionsstruktur verpassen?
Backups hab ich keine gemacht, weil es keine Daten mehr zu sichern gab...
EDIT2:
Heimdall gibt folgendes aus, wenn ich "print PIT" für mein "device" ausführen lasse:
Code:
Heimdall v1.4.0  Copyright (c) 2010-2013, Benjamin Dobell, Glass Echidna
 http://www.glassechidna.com.au/
  This software is provided free of charge. Copying and redistribution is
 encouraged.
  If you appreciate this software and you would like to support future
 development please consider donating:
 http://www.glassechidna.com.au/donate/
  Initialising connection...
 Detecting device...
 Claiming interface...
 Setting up interface...
  Initialising protocol...
 Protocol initialisation successful.
  Beginning session...
  Some devices may take up to 2 minutes to respond.
 Please be patient!
  Session begun.
  Downloading device's PIT file...
 PIT file download successful.
  Entry Count: 13
 Unknown 1: 1
 Unknown 2: 0
 Unknown 3: 7508
 Unknown 4: 65
 Unknown 5: 64224
 Unknown 6: 18
 Unknown 7: 55304
 Unknown 8: 67
   --- Entry #0 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Device Type: 0 (OneNAND)
 Identifier: 0
 Attributes: 0 (Read-Only)
 Update Attributes: 0
 Partition Block Size/Offset: 256
 Partition Block Count: 1
 File Offset (Obsolete): 6684783
 File Size (Obsolete): 2097268
 Partition Name: IBL+PBL
 Flash Filename: boot.bin
 FOTA Filename:
   --- Entry #1 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Identifier: 1
 File Offset (Obsolete): 0
 File Size (Obsolete): 0
 Partition Name: PIT
 Flash Filename:
 FOTA Filename:
   --- Entry #2 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Identifier: 20
 Attributes: 2 (STL Read-Only)
 Partition Block Count: 40
 Partition Name: EFS
 Flash Filename: efs.rfs
 FOTA Filename:
   --- Entry #3 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Identifier: 3
 Partition Block Count: 5
 Partition Name: SBL
 Flash Filename: sbl.bin
 FOTA Filename:
   --- Entry #4 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Identifier: 4
 Partition Name: SBL2
 FOTA Filename:
   --- Entry #5 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Identifier: 21
 Partition Block Count: 20
 Partition Name: PARAM
 Flash Filename: param.lfs
 FOTA Filename:
   --- Entry #6 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Identifier: 6
 Partition Block Count: 30
 Partition Name: KERNEL
 Flash Filename: zImage
 FOTA Filename:
   --- Entry #7 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Identifier: 7
 Partition Name: RECOVERY
 FOTA Filename:
   --- Entry #8 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Identifier: 22
 Partition Block Count: 1146
 Partition Name: FACTORYFS
 Flash Filename: factoryfs.rfs
 FOTA Filename:
   --- Entry #9 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Identifier: 23
 Partition Block Count: 536
 Partition Name: DBDATAFS
 Flash Filename: dbdata.rfs
 FOTA Filename:
   --- Entry #10 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Identifier: 24
 Partition Block Count: 140
 Partition Name: CACHE
 Flash Filename: cache.rfs
 FOTA Filename:
   --- Entry #11 ---
 Binary Type: 0 (AP)
 Identifier: 11
 Partition Block Count: 50
 Partition Name: MODEM
 Flash Filename: modem.bin
 FOTA Filename:
   --- Entry #12 ---
 Binary Type: 1 (CP)
 Device Type: 1 (File/FAT)
 Identifier: 11
 Partition Block Size/Offset: 0
 Partition Block Count: 0
 Partition Name:
 Flash Filename:
 FOTA Filename:
  Ending session...
 Releasing device interface...
Hi und frohe Weihnachten.
Ich würde ein erneutes, sauberes Flashen von Anfang an empfehlen.
Normalerweise wird ein sauberes ROM so aufgesetzt:
  • Per Odin ein Stock-ROM 2.3.6 installieren… inkl. Re-Partition.
  • Per Odin einen Root-Kernel flashen.
  • Kopiere die passende CM-Version, Gapps und das Custom-ROM auf den internen USB-Speicher (für KK- bzw. Android 4.4 sollte es nicht CM9, sondern CM11 sein).
  • Starte CWM und führe die drei Formatierungen durch.
  • Installiere die CMxx.zip… Beim ersten Mal wird die Installation nach ein paar Sekunden unterbrochen und das Handy startet neu. Deshalb den Akku raus, dann wieder rein und erneut CWM starten und die CMxx.zip-Installation ruhig dreimal wiederholen. Dann Gapps installieren und wieder neustarten und das CM-ROM ausführen lassen.
  • Später wieder neustarten und führe die drei Formatierungen durch.
  • Installiere die CustomROM.zip + Gapps und starte neu.
Ich hoffe, dass ich keinen Schrott geschrieben habe und wünsche viel Erfolg.
MfG
Gapps habe ich von hier:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2397942
CM habe ich von hier:
http://download.cyanogenmod.org/?device=galaxysmtd
Reaktionen: dj fex und wolder
OK vielen Dank für deine Antwort :thumbup:
wünsche dir und allen anderen ebenfalls Frohe Weihnachten ;-)
also ist folgender Text veraltet:
und es müsste eigentlich CM 11 sein, richtig?
ich glaub ich weiß jetzt was mein Fehler war :blushing:
omni-4.4-kernel_selinux.zip hab ich nicht als Update installiert, sondern voll -> alles andere wurde wohl entfernt
den Rest kriege ich wohl alleine hin, vielen Dank
sonst schreib ich dir eventuell ne PM
EDIT:
mit 3 Formatierungen meinst du doch /system, /data, /cache, oder?
so hat funktioniert
besten Dank nochma für den Support :thumbup:
hab von der originalen Firmware noch eben efs backups gemacht
factory reset, /system Formatierung
dann cyanogenmod 11 installiert
der Reboot kam zwar aber ich musste nicht den Akku ziehen -> kein Error
anscheinend haben die Cyanogenmodentwickler das in den Griff bekommen, denn nun wird aus der neuen Recovery heraus automatisch CM 11 installiert
danach noch schnell GAPPS drauf und Reboot
aus irgendeinem Grund startete zwar beim ersten Mal kein Launcher, aber ich hab ja eh direkt danach auf Mackay gewechselt
dj fex schrieb:
so hat funktioniert
Factory Reset , wipe cache , dalvik chache zu guter letzt system format.
so mach ich das immer und damit ist alles sauber drauf.
das der launcher nicht startet ist mir neu, bei mir wird bei neu installation irgendwelche prozesse beendet. aber das scheint wohl kein problem zu sein.
naja wie gesagt in der Mackay Rom funktioniert alles
das Teil läuft viel sauberer und flüssiger im Vergleich zu Gingerbread, dass darauf Subway Surfers flüssig läuft
aber in der CM11 (ohne Mackay) hatte sich der Launcher nicht gestartet...
gibt es eine Möglichkeit auf 1.4 GHZ zu übertakten ohne Crash?
(welcher Governor?)
hab SmartassV2, OndemandX und Lulzactive probiert, aber bei rechenintensiven apps startet mein Gerät neu
Ob und wie weit Du deine CPU übertakten kannst ist von der CPU selber abhängig.
Das ist wie beim PC.
Die eine CPU läßt sich problemlos bis 4,8 Ghz übertakten. Bei der anderen ist bei z.b. 4,3 Ghz Schluss. Egal was Du im Bios einstellst.
Du kannst probieren die Spannung für die CPU zu erhöhen damit sie unter Last stabiler läuft. Aber da wäre ich sehr vorsichtig
das Samsung Galaxy S hat unterschiedliche Prozessoren?
und je nachdem ob man Glück hat oder nicht lässt sich die eigene CPU besser übertakten als die von anderen!?
bin jetzt ein wenig verwirrt
ich weiß, dass es z.B. beim Galaxy S4 z.T. Octacore Fassungen gibt, aber beim Galaxy S wäre mir das neu
oder hängt sowas von der Fertigungsqualität ab?
Läuft es beim Rom Ersteller, denn selbst ohne Probleme oder warum baut er soetwas ein? so lange 1,4 GHZ nicht stabil sind hilft es ja niemandem sich 1,4 GHZ einzustellen
Das Erhöhen der Spannung lasse ich lieber sein, ich möchte mir nicht aus Versehen mein Gerät abschießen
Bricks sind ja beim S kaum möglich, aber die CPU würde ich gerne in Takt lassen...
Serienstreuung
So für alle die es nicht gesehen haben: am 31. kam ein Update auf 4.1.7 raus
folgende Beobachtungen sind noch von 4.1.5, ich überprüfe sie aber nach dem Update nochmal:
wurden die Entwicklereinstellungen eigentlich noch nicht durch Cyanogenmod eingefügt oder warum finde ich sie nicht?
und wird auf dem PC der Google Galaxy Nexus ADB Interface Treiber installiert, weil die Quellen der Rom vom Nexus sind?
irgendwie klappt bei mir auch der Mass storage Mode (UMS) für USB nicht
EDIT:
komischerweise ist bei mir der maximale Ladezustand bei 96% erreicht
danach wird in den Einstellungen unter Akku "Voll" angezeigt
dj fex schrieb:
wurden die Entwicklereinstellungen eigentlich noch nicht durch Cyanogenmod eingefügt oder warum finde ich sie nicht?...
7 mal tippen
wenn du mir jetzt noch gesagt hättest "auf die Buildnummer unter About Phone" hätte ich das auch verstanden :p
aber habs jetz auch durchs googlen gefunden
trotzdem danke ;-)
so das Problem mit den 96% als maximalen Akkustand hat sich komischerweise erledigt, nachdem ich auf ART und danach wieder zurück gewechselt
ART war spürbar langsamer beim Laden der Apps (vermutlich ist der Speicher nicht schnell genug, um den Cache rechtzeitig zu laden), wenn sie aber einmal liefen erschienen sie mir flüssiger, ist aber nur subjektiv
im Gegensatz zum belegten Speicher: zusammen nun 200% mehr dank des ART Caches!
(statt 400mb unter Dalvik nun 800mb unter ART)
dj fex schrieb:
EDIT:
Dafür gibt es in den Mackay Settings eine Option "Charging Limit" um Lebensdauer des Akkus zu erhöhen. Da kann man dann z.B 96% als Akku voll definieren.
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
wolder
  • Angepinnt
  • wolder
3 4 5
wolder
wolder
