[ROM][JB][NIGHTLY] CyanogenMod 10.1 - Jelly Bean 4.2.1/4.2.2
  • 1.075 Antworten
byter schrieb:
Hallo Leute,
seit der Version vom 261212 habe ich ein Problem mit den Updates. Ich kann sie nicht ueber das Telefon abrufen, sonder muss sie ueber den PC einspielen per Recovery. Kennt jemand eine Loesung.
MfG
byter
Lösch mal die Daten vom CM Updater, hat mir bei diesem Problem mal geholfen.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
kann mir jemand sagen wie ich das Hintergrundbild vom Lockscreen ändern kann? Früher ging das auf jeden Fall, ist diese Möglichkeit bei 4.2 weggefallen oder wurde das noch nicht portiert?
Hey ich habe mir 10.1 auf mein S3 gemacht doch jetzt geht mein App Store nicht mehr habe jetzt schon mehrere Updates geladen doch mein App Store will einfach nicht auf gehen.
Kann mir da jemand helfen ?
S3? Ja, Gapps auch geflasht?
tobiasth schrieb:
.... von der HP laden ist so schwierig mit dem Handy? .....
via nexus7 and tapatalk
Darauf kann ich verzichten. Das ich das kann habe ich ja geschrieben.
Mit freundlichem Gruß
byter
Ps. Es geht auch anders.
Lösch mal die Daten vom CM Updater, hat mir bei diesem Problem mal geholfen."
Danke bxalex :thumbup:
Wo bekomme ich den die Grapps her ? fürs samsung Galaxy s3 ?
Warum fragst nicht einfach mal in s3 forum? Und zur not mal etwas suchen...
Hallo Zusammen,
neues Jahr = neues Problem :angry:
da ich nicht so oft MMS bekomme oder versende, ist mir bislang nicht aufgefallen, dass ich (vermutlich seit dem 15.12) keine MMS versenden oder empfangen kann (EDEKA Mobil = Vodafone)...
die letzte MMS hatte ich am Morgen des 15.12 (da noch unter CM 10.0 = JB 4.1.2) empfangen...
nun musste ich vor 2 Tagen feststellen, dass es nicht mehr funktioniert...
an meinen Einstellungen (APNs etc.) hat sich nichts geändert...
ein Update auf CM 10.1 hat auch keine Veränderung gebracht...:blushing:
hat noch Jemand so ein Problem bzw. noch besser: hat es Jemand auch lösen können?
beste Grüße vom
HerrDesRinges
Was funktioniert und was nicht gibt s irgendwie eine Übersicht für bekannte Bugs?
kann mir jemand hier sagen, wie das Update von einer CM 10.1 nightly auf eine neuere CM 10.1 nightly abläuft? Wird man dabei vom integrierten CM-Updater geführt oder läd der nur die neueste Version herunter? Muss ich wieder einen Factory Reset machen und sind danach wieder alle Daten weg? Ist das 3-Tasten Recovery obligatorisch oder kann man gleich in das Recovery booten per Neustart?
Da ich relativ neu mit CM aber voll begeistert bin, wäre für ein paar Infos dazu sehr dankbar.
Du kannst direkt in die Recovery booten, wo du auch die neuesten nightly's flashen musst. Wipen musst du nichts, wenn du bereits in der 10.1 bist. Einfach drüber flashen, fertig, ausser es wird ein Wipe dringend empfohlen, dass wird dann aber eh meist angekündigt.
Reaktionen: danyx
Hallo danyx,
wenn Du schon 10.1 installiert hast kanst Du mit dem Updater arbeiten.
1. in Einstellung gehen
2. in über das Telefon
3. CyanogenMod Updates
4. in Update-Typen - Neue Versonen (inkl. Nightlies) wählen
5. Prüfe auf Updates wählen und eine Einstellung wählen.
(ich habe hier Manuell)
6. oben auf Updates drücken und wenn ein neues Update gefunden wird.
7. Neues Ubdate herunterladen
8. Am Ende die Frage mit Ja bestätigen
9. Das Handy geht ins Rcovery und installiert das Update.
das Update durchlaufen lassen bis die PIN - Abfrage kommt.
Fertig
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen
MfG
byter
Reaktionen: danyx
Genau so macht man das! Ich bekomme es immer OTA/übers Wlan.
Ich frage mch nur, kann man auch mal ein Updte überspringen ?
LG Uli
Wenn man auf auto updates steht, dann macht man das so.... ;)
Ja, natürlich kannst du updates überspringen....
via SGS
Reaktionen: danyx
@byter
vielen Dank für Deine super-genaue Anleitung. Das hat mír sehr geholfen.
Eigentlich wäre Dein Post es wert, gleich an den Anfang dieses Threads verschoben zu werden und somit auch anderen schnell Klarheit zu bieten.
Super und Danke Danke Danke
Ich kann das später gerne im Startposting einbauen, kein Problem.
...via SGS...
Reaktionen: beicuxhaven
HerrDesRinges schrieb:
Hallo Zusammen,
beste Grüße vom
HerrDesRinges
habe inzwischen noch einmal CM 10.1 neu aufgespielt (also erst nen GB 2.3.5 und dann CM 10.1 drüber)...
solange man die original APN Einstellungen nicht anfasst funktioniert der MMS Versand, aber sobald man einmal den noch fehlenden APN für Internet per Mobilfunk nach pflegt und aktiviert, funktioniert der MMS Versand unwiderruflich nicht mehr :unsure:
da wird also irgendetwas "eingestellt", was sich danach nicht wieder rückgängig machen lässt...:confused2:
unter GB gab es einen Punkt "Paketdaten verwenden" (oder so ähnlich) unter "Mobilfunkanbieter"... dort konnte irgendetwas mit "CDMA" eingestellt werden...
in diversen US-Foren wird darüber die MMS Funktionalität wieder gefixt...
in einem deutschen ROM (oder auch nur im CM 10.x ???) gibt es diesen Punkt aber nicht mehr
hat denn sonst keiner das Problem???
es kann doch nicht sein, dass man zum Einen nicht per Mobilfunk ins Internet gehen kann, wenn man auch MMSen will und man auch noch nicht einmal zwischen beidem hin und her schalten kann...
Da wird der wurm in der apn von dein anbieter drin sein. Ich kann alles machen bei mir. Mobil ins internet und gleichzeitig mms versenden...ich habe vodafone.
kannst du mir deine APN Parameter bitte schreiben (EDEKA Mobil läuft über Vodafone und nutzt auch Vodafone Parameter) oder Screenshots hier einstellen...?
beste Grüße und Danke
vom HerrDesRinges
APN: web.vodafone.de
Proxy:Nicht festgelegt
Port: Nicht festgelegt
Nutzername: Nicht festgelegt
Passwort: Nicht festgelegt
Server: Nicht festgelegt
MMSC: Nicht festgelegt
MMS-Proxy: Nicht festgelegt
MMS-Port:Nicht festgelegt
MCC:262
MNC: 02
Authentifizierungstyp: Nicht festgelegt
APN-Typ: default
APN-Protokoll: IPv4
APN-Roaming-Protokoll: IPv4
Träger: keine Angabe
Reaktionen: HerrDesRinges
kingoftf
Islaris
Islaris
Glatzi84
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
