[ROM][JB][NIGHTLY] CyanogenMod 10.1 - Jelly Bean 4.2.1/4.2.2
  • 1.075 Antworten
Ich habe -wie wahrscheinlich viele andere auch- Probleme mit der Externen SD-Karte bei CM10.
Folgendes habe ich dazu gefunden, was mir aber nicht wirklich weiterhilft. :winki:
W: Allgemeine TIPS - ALLE ICS VERSIONEN Problem:
Externe SD-Karte wird nicht gefunden unter SDCARD/external_sd.
Lösung:
Die externe Sd-Karte wird unter ICS in /mnt/emmc/ gelistet.
Ja aber, wie kann ich sicherstellen, dass Apps darauf zugreifen können? Um in den Ordner zu kommen brauchen die Apps Root, da er im "geschützen Bereich" der Dateistruktur liegt. Ich habe auf der Externen SD zahlreiche Fotos, Videos, Musik, Kartendaten, Tracks, Backups, Dokumente etc. von anderen Apps. Kann aber die externe SD nicht ins SD-Card-Vz verschieben, dass die Programme darauf zugreifen können. Kennt jemand dafür eine Lösung? Wie kann man die Externe SD unter der internen SD einbinden? Es kann doch nicht sein, dass hier 32 GB Speicher für die Apps unsichtbar sind, oder??!! Trotz langer Suche habe ich dazu nichts passendes im Forum gefunden. Auch erschließt sich mir nicht der Sinn, warum man die externe SD so tief in der Dateistruktur versteckt hat? :wubwub:
@jan.kahl
was soll denn daran besser sein, als an der Lösung von 'shaman2009'? Ist doch voll umständlich und dazu noch vor jedem Update neu zu machen. Ist vielleicht auch 'ne Möglichkeit - aber "noch besser ..."? Also ich weiß ja nicht.
Ich verwende immer ein Script, welches ich im CWM flashe und es die unnötigen Apps entfernt. Also einfach die ROM Updaten und gleich nach dem Update das Script flashen.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
@disijo
Bitte nicht einfach im ROM Bereich posten. Dort werden nur ROMs vorgestellt.
Und nun an alle, bitte helft disijo
Der ursprüngliche Beitrag von 15:22 Uhr wurde um 15:22 Uhr ergänzt:
Lösung:
Dachte wir sind im Jelly Bean-Thread und reden hier über CM 10.1? Das Zitat von oben bezieht sich aber doch auf ICS und CM 10.
Oder handelt es sich hierbei um ein allgemeines Problem, welches evtl. auch JB und CM10.1 tangiert?
danyx schrieb:
@jan.kahl
Das System ist dann direkt von Anfang an schlank. Kann jeder machen wie er/sie lustig ist.
Habe mal eine Frage bezüglich CM10.1. Habe auf einem SGS den aktuellen Monthly Snapshot + Semaphorn Kernel geflash. Govenor ist 'ondemand' und Scheduler ist no-op. An sich ist die ROM echt Top, doch finde ich die Performance solala. Z.B wenn ich von Whatsapp zurück auf den Startscreen möchte, sind dort erstmal keine icons, aber auch nicht nur für einen Augenblick sonder schon 1-3 Sekunden. Solche Performance-Engpässe durchziehen sich über das ganze System (weiteres Beispel, wenn ich in die Kamera App wechsel oder aus der Kamera zurück). Läuft da irgendwas falsch oder ist das beim i9000 vollkommen Normal? Das soll kein motzen sein, um gottes willen, ich finde die Arbeit der Devteams unheimlich gut, will einfach nur wissen ob das normal ist oder ggf. ein Problem besteht :)
Deutet darauf hin, dass du zuwenig freien Speicher hast. Deshalb wird der Launcher geschlossen und muss neu gestartet werden, nachdem du die App beendest.
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF300T mit Tapatalk 2
Handled das Cyanogenmod nicht richtig? Weil WhatsApp sollte ja ein Gerät wie das S1 eigentlich nicht an seine Grenzen bringen? Habe gestern erstmal den Governor auf SmartassV2 gestellt, ist schon alles merkbar flüssiger/besser geworden. Habe gelesen es gibt so ein Script, dass den Launcher immer im Ram behält, funktioniert das auch mit CM10.1 ?
Dafuer brauchst du eigentlich kein Skript, da muss eigentlich nur eine Angabe angepasst werden, damit der Launcher im Speicher bleibt...
Welche wäre das? Wäre natürlich "Problemloser" wenn es nur eine Angabe wäre, beim Flashen kann ja immer mal was passieren :)
@c_w
ja die 'Angabe', welche den Launcher im RAM hält, wäre auch für mich interessant. Kannst Du die hier nicht noch nachliefern oder Deine Post darum ergänzen.
Ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob das bei JB immer noch genauso ist, aber so war's frueher:
In der build.prop (liegt in /system) folgende Zeile einfuegen:
ro.HOME_APP_ADJ=1
Bitte immer ein Backup anlegen, bevor man in der build.prop was aendert...
Da muss ich leider entäuschen, das ist laut XDA Forum nicht mehr so =(
The problem with ICS/JB ROMs is that these don't read the ADJ values from build.prop or local.prop as they are hard-coded into the services.jar!
So I patched the services.jar file to change the OOM priorities which gave me Super Launcher and other UI improvements.
Quelle
Lieber Forenadministrator,
kann man meinen Beitrag bzw. meine Frage von oben mal irgendwo unterbringen, wo vielleicht jemand eine Antwort haben könnte?
Ich glaube hier wird das nix. Würde mir wirklich sehr helfen bei der Entscheidung, bei CM 10 zu bleiben oder alles wieder mittels Nandroid auf GB 2.3.6 zurück zu setzen.
Vielen Dank
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
mike_galaxy_s schrieb:
Den Danke Button gibt es erst ab 10 Beiträgen.
Ich hoffen, dass bei dir nun alles funktioniert, sowie es sein sollte. :)
Ich wollte noch eine Erfolgsrückmeldung geben, CM10 läuft wieder einwandfrei und schmiert nicht mehr ab, es lag allerdings weniger dran das ich die Stock Rom neu aufgesetzt hab obwohl das sicher kein Fehler war.
Im Nachhinein hab ich herausgefunden das DroidWall scheinbar nicht mit CM 10.0 zurecht kommt oder vieleicht da beim Verbindungswechsel irgendwas schief geht und damit eine Kernelpanik ausgelöst hatte.
Nach der Deinstallation stützte das i9000 kein einziges mal mehr ab.
Lange vermisst hab ich Droidwall aber nicht da ich mit AFWall+ einen guten Ersatz gefunden hab bei dem es bisher keine Softboots mehr gab.
viele Grüße ;-)
Lösung:
Hallo Zusammen,
ich habe selbiges Problem, am SGS mit der aktuellen Monthly-Build wird meine external_sd nicht gemounted, sprich in kann am SGS nicht drauf zugreifen.
Wenn ich das Ding aber am PC anstecke, ist sie als Wechseldatenträger ersichtlich.... Sonst läuft alles perfekt!
Gibt es hier schon eine mögliche Lösung?
Danke!
#SD-Karten-Problem:
Also ich kenn mich mit Linux zwar nicht so wirklich aus, aber so weit ich weiß läuft das Mounten von Datenträgern doch während des Bootens über ein Script.
Und es gibt unter Linux entsprechende Befehle für das Mounten und Unmounten von Datenträgern/Partitionen.
CM bringt doch die App 'Terminal Emulator' mit, über welche Systembefehle eingegeben werden können.
Also ich würde mir das mal anschauen und evtl. die Befehlszeile irgendwo als Notiz auf dem Handy ablegen und dann bei Bedarf über den 'Terminal Emulator' ausführen.
Wenn das alles wie gewünscht funktioniert, kann man die Befehlszeile sicher auch als Script speichern und vermutlich auch irgendwie bei jedem Neustart automatisch zu Ausführung bringen. Wie das geht - dazu hat Tante 'Google' bestimmt auch einen Rat.
Sicher nicht der Königsweg. Aber evtl. eine Notlösung auf der man aufbauen und die man weiterentwickeln kann. Und wenn es jemand vollbracht hat, kann er 's hier ja rein stellen und allen anderen mit diesem Problem helfen.
Hier mal was ich ganz auf die Schnelle gefunden habe - aber das Netz ist voll davon und auch auf Deutsch:
http://www.tnt-computer.de/man.php?command=mount
und hier besonders die beiden Absätze:
"The bind mounts."
und
"The move operation."
Zunächst einmal vielen Dank danyx für Deine Hilfestellung. Leider kann ich als "Nonspecialist" nichts damit anfangen, weil ich überhaupt keinen blassen Dunst von Linux-Programmierung habe und sehr besorgt wäre, dabei was falsch zu machen und mir das System vollends zu zerschießen. Vielleicht gibt es aber jemanden, der das beherrscht.
Nach weiterem suchen bin ich heute Nacht auf eine App Namens "Directory Bind" gestoßen. Leider alles nur in Englisch, aber vielleicht sehr hilfreich. So wie ich das mit meinen eher bescheidenen Englisch-Kenntnissen verstehe, soll es damit möglich sein, ein beliebiges Verzeichnis unter einem anderen Verzeichnis einzubinden. Die App hat Root. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste man damit der App doch sagen können "binde mir das Verzeichnis /mnt/emmc/Storage ... unter dem Verzeichnis SDCARD/external_sd ein" oder??
Ich kann es leider nicht mehr testen, da ich auf ein funktionierendes System angewiesen und wieder auf GB 2.3.6. zurückgegangen bin.
Vielleicht gibt es hier jemanden, der die App bereits verwendet oder getestet hat und sagen kann, ob das mit der App funktioniert.
Wenn das klappt wäre das eine geniale Lösung ich bin sicher, dass damit vielen Usern geholfen wäre.
kingoftf
Islaris
Islaris
Glatzi84
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
