![Bödi](/data/avatars/s/101/101520.jpg,q1628154252.pagespeed.ce.hXZGDTv6gk.jpg)
Bödi
Philosoph
- 6.180
Hast du auch im Recovery Advanced -> Wipe Dalvik Cache gemacht?WK85 schrieb:Bei Wipe habe ich immer Data und danach Cache gewählt.
Bödi;4713604 schrieb:Hast du auch im Recovery Advanced -> Wipe Dalvik Cache gemacht?
WK85 schrieb:3.1
CM10 auf SD Card von Handy kopiert und aus dem Recovery geflasht.
Diesen hier: cm-10-20121215-NIGHTLY-galaxysmtd
Vor dem flashen habe ich ein Wipe durchgeführt.
Nach dem Flash ist das Handy von alleine aus dem Recovery raus gestartet, also normale Androidoberfläche.
3.2
Erneut in den Recovery und ein Wipe durchgeführt.
Dann wieder CM10 geflasht.
Tipp von 1907. Danke
Diesmal bleibt das Handy im Recovery und es wird angezeigt:
Install from sdcard complete.
Zum Schluss nochmal ein Wipe durchgeführt.
Muppi schrieb:Imho solltest du erst wipen, nachdem CM10 komplett installiert ist und nicht zwischen den einzelnen Flashvorgängen.
ku0 schrieb:Gibt es schon eine Lösung für das Problem mit der Tastatur? Bei mir kommt ständig die Fehlermeldung dass die AOSP Tastatur leider beendet wurde.
Daten löschen in den Einstellungen bring auch nichts. Vor dem Flashen habe ich einen Factory Reset gemacht, Cache und dalvik cache gewiped. Vielen Dank schonmal.
mikr_galaxy_s schrieb:Es ist nicht notwendig von der JW6 zu flashen aber von der hat man meistens keinen Bootloop wenn man CM10 installiert.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
mikr_galaxy_s schrieb:Also wenn du einen Bootloop hast mach folgendes:
Boote ins CWM, dann wipe data/ factory reset, wipe cache und wipe dalvik cache, dann geh auf mounts and storage und auf Format /system. Jetzt installiere die CM10 ZIP neu.
WK85 schrieb:OK ich muss da erstmal wieder ins CWM reinkommen.
Da gab es doch nen Fix glaube ich...
WK85 schrieb:Es ist zwar für CM 9 aber vlt. trifft es hier auch zu.
Man soll ein neuen passenden Kernen flashen.
Kann ich diesen Kernel für mein CM10 (Android 4.2.1) benutzen:
http://www.semaphore.gr/kernels/Semaphore_JB_2.8.0s.tar
tobiasth schrieb:Devil Kernel mit odin flashen...
via SGS
Der ursprüngliche Beitrag von 18:39 Uhr wurde um 18:41 Uhr ergänzt:
Nein kannst du nicht... der ist für 4.2.1 sprich CM10.1 (du hast doch CM10....oder?) .... nimm einfach den devil wenn du wirklich nicht mehr in die Recovery kommen solltest....
via SGS
WK85 schrieb:Ja ich habe CM 10 (4.1.2), also diesen Kernel meinst du?
kernel-jb-devil3_1-9-5
https://www.android-hilfe.de/forum/...3/kernel-jb-devil3_1-9-5-06-12-12.319978.html
Also von hier laden rootaxbox.no-ip.org - /derteufel/jellybean/
Warum gibt es mit dem Semaphore Kernel diese Probleme?
