[ROM][JB][4.3][CM10.2] *27/10/13* Helly Bean
  • 195 Antworten
Neue Version online.
Release - 11.09.13
fixed font render issue
fixed halo creation on boot
added custom lockscreen selection (eclair, gb, ics, jellybean and optimus4)
merged cm changes
Reaktionen: wolfloestoffel, kpnx und Xavier84
Die 4.3 (11.09) ist ein toller Wurf! Alles läuft super schnell und smooth.
Dem Teufel sei dank!
Der ursprüngliche Beitrag von 10:03 Uhr wurde um 11:34 Uhr ergänzt:
Ich finde, dass das CWM-Menü recht sparsam ist (kein fix permissions und Dateimamager). Kann man eigentlich ein anderes installieren und welches sollte man nehmen?
Reaktionen: Xavier84
Habe ich gemacht, danke!
Ich kann aber nicht auf /emmc zugreifen, es werden keine Dateien angezeigt. Kann man das ändern? (Versteckte Dateien geht nicht)
in den Einstellungen des Filemanagers kannst du festlegen das alle Partitionen beim Start gemountet werden. :)
Die Version läuft gut.
Nur der Akku leidet noch ein wenig....
Doppelter Akkuverbrauch über Nacht mit gleichen Einstellungen. Seit der 4.3 Version.
Locutus
Neue Version vom 13.09. online.
Release - 13.09.13
option to use the same lockscreen background color, as selected for optimus4 lockscreen (this avoids ugly borders)
made quicksettingstiles squares again if number of rows got changend
merged cm changes
Reaktionen: yoshee und Xavier84
Die Version vom 11.9. läuft bei mir super. Texte werden wieder korrekt dargestellt und alles läuft flüssig. Akkuverbrauch hat sich bei mir im Vergleich mit der 4.2.2 nicht wirklich verändert.
Also vollkommen zufrieden. :thumbup:
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Bödi
Mich nervt schon immer der Empfang, das aber glaube ich an dem Modem liegt. Kann man das Modem einfach so ersetzen und muß ich dann bei der Helly etwas beachten?
einfach eines der CM modems über CWM flashen.
Reaktionen: Mister.T
seit dem update auf 11.09 hält die BT- Verbindung nicht. Das Telefon wird verbunden und nach ein paar Sekunden wieder getrennt. In den BT Einstellungen beim Handy ist das Gerät aber weiter verbunden. Hat das noch jemand beobachtet?
Ich habe mit meinem Headset keine Probleme. Alles wunderbar.
Auch bei der Vers.13.09 habe ich das selbe Problem. Die BT Verbindung mit der Freisprechanlage im Auto wird im Sekundentakt verbunden und getrennt. Die BT Verbindung mit dem Handy meiner Frau ist unverändert stabil. Weiß jemand einen Rat?
Versuche mal einen anderen Kernel und/oder ein anderes Modem flashen.
Keine Probleme mit Version vom 13.09. bei mir. Ich konnte jetzt sogar verschlüsseln! Allerdings benutze ich auch kein BT...
tobiasth schrieb:
Versuche mal einen anderen Kernel und/oder ein anderes Modem flashen .
Ich habe den neuesten Mackay-Kernel geflashed: BT läuft!
Danke für den Tipp
Wenn ich die Rom das erste mal draufspiele, (habe im Moment Gamerzrom drauf), sollte ich dann die Systempartition formatieren? Was sollte ich noch beachten?
Danke!
Factory Reset und Format System wenn du von 4.2.2 kommst.
Reaktionen: Kunutac
First time installing Hellybean 4.3, or coming from another ROM:
- Make sure you're running a proper working ClockworkMod-Recovery
- Copy GApps and Hellybean ZIPs to your SDCard
- Boot into Recovery
- Flash Hellybean zip from SDCard
- Flash GApps zip from SDCard
- DO A DATA WIPE / FACTORY RESET (otherwise your device will be stuck at boot)
- Reboot
- Don't restore system data using Titanium Backup!
- Restoring Apps + Data might cause problems and is not recommended, avoid it if possible!
Quelle: Android Hellybean Rom » Helly Bean | Android Hellybean Rom
Reaktionen: Kunutac
kingoftf
Islaris
Islaris
ted27
ted27
ted27
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
