[ROM][JB][4.3.1]SlimBean 4.3 Build 2.2 Final
  • 330 Antworten
ich habe auch eben mal das neuste Build gelasht.
Leider sind die Sybole alle zu klein (für mich).
Kann man die irgendie größer einstellen?
Klingt nach einer Einstellung in der build.prop
Geh mal mit einem Root Explorer nach /system und dort findest du die build.prop
Bearbeite diese und schau nach einem Eintrag
ro.sf.lcd_density=xxx
Ich habe dort die 210 stehen und komme gut damit zurecht. Wahrscheinlich steht bei dir der Wert 180 drin. Früher war 240 Standard.
Mußt mal ausprobieren was dir gefällt.
Gruß wolder
Reaktionen: dernettemann
logicmann schrieb:
Die beiden so Dateien habe ich getauscht. Aber nach einem reboot kann BT nicht mehr gestartet werden. Wie kann ich den die so Dateien abändern?
Schau mal hier ... https://www.android-hilfe.de/forum/...ne-m7.1019/mod-a2dp-bluetooth-fix.395491.html
[MOD] [ICS] Increase maximum bluetooth a2dp bitpool to 64! - xda-developers
Fix for poor A2DP quality on 4.2.2 | Galaxy Nexus > XDA
Gib Bescheid falls etwas davon funktioniert! :cool2:
Anscheinend ist nur die audio.a2dp.default.so wichtig, aber schlau bin ich noch nicht geworden aus dem Ganzen.
Der ursprüngliche Beitrag von 13:29 Uhr wurde um 13:43 Uhr ergänzt:
Ich würde an deiner Stelle mal 4.2.2 Build 8 versuchen, vielleicht geht es da mit dem BT Fix! Für 4.3 scheint es derzeit nichts richtiges zu geben.
Wie man die .so Files erstellt ... keine Ahnung!
Reaktionen: logicmann
Hey Tobias,
vielen Dank für die tollen links.
Da ich im Moment am Renovieren bin, hat mir das mit dem V4a gestern Abend nicht mehr gereicht. Jetzt habe ich es gerade installiert und werde es dann auch testen. ( Nur leider weiss ich grad net, wen ich anrufen soll ) LoL.
Die andren links bzw. Fixes werde ich auch noch testen.
Ich geb auf jeden Fall bescheid, sobald ich was neues weiß.
Einstellungen - Interface - LCD density?
Hat Slimbean das direkt in den Einstellungen mit drin?
Wußte ich noch gar nicht, da ich Slim Bean bisher sehr wenig benutzt habe.
Gruß wolder
Ja, aber "sicherer" ist der manuelle Weg über die build.prop!
Bei einigen kommt es zu Bootloops wenn man das über das Einstellungsmenu ändert ... ;)
Es geht nicht so on-the-fly - es ist mehr eine Anleitung, wie man vorgehen sollte. Ich würde trotzdem diese Methode den Änderungen an den Systemdateien vorziehen ...
... wollte ich gerade schreiben, aber tobiasth war schneller, und in diesem Fall würde ich eher seiner Aussage vertrauen! ;-)
Reaktionen: tobiasth
Also ich bin hergegangen und habe einfach noch alles neu installiert. Und siehe da, alles wie gewohnt.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
ich habe mal eine Frage und zwar, ist es wirklich jedes mal notwendig alles zu wipen und Format System ?
(Hab von Slim Bean 4.2.2 Build 8 auf Slim Bean 4.3 Build 1 geflasht )
Bin nachher sicher über eine Stunde wieder dran, die ganzen Apps vom Titanium wiederherzustellen, oder gibt es dazu eine einfachere Lösung ???
Danke
Von build 1 kommend muss leider gewipt werden....
Hi Tobi,
also:
mit V4a scheint das BT Soundproblem ein wenig besser zu sein. Die andren drei letzten von dir geposteten links habe ich noch nicht getestet.
Ich habe auch die Einstellungen von dir bei V4a übernommen. Also das blecherne, fast nicht mehr Verstehbare ist objektiv besser geworden.
Aber nicht ganz weg.
D.h ich müßte jetzt noch an den Einstellungen spielen.Aber für den Anfang langt mir die Quali.
Vielen Dank für den SPITZEN Tip.
Freut mich zu hören das ViPER auch am SGS funktioniert!
So wie ich das jetzt verstanden habe, wird die "Bitrate" vom BT Stream von Android 4.x selbst gesenkt, dass würde dann eben auch die schlechte Soundqualität erklären. Und dies wird man leider nur durch Google oder diesen anderen "Fix" ändern können, leider.
Danke dir auch fürs Feedback! :)
PS: Welchen Treiber hast du installiert im ViPER fürs i9000?
@ logicmann:
Welches Modem verwendest du?
Hat das nicht auch einen Einfluss auf Bluetooth? Oder seit 4.3 nicht mehr?
@Tobi:
CortexA8 with NEON
XHIFI CortexAx with NEON
@Tobi:
XXJVT
@all
ich bin wi3eder zurück zu Slim 3.1. Also mit der Android ICS 4.0.4 gibt es keinerlei Probleme. UND .... EXTREM SCHNELL
BT - Genauso gut wie Stock Samsung Roms.
Also ich bleibe erstmal bei der 3.1er.
Danke für eure Hilfe.
Blöde Frage, kann man Slim 3.1 direkt über Slim 4.3 flashen? Oder erst ne Stock firmware drauf und dann..?
Kann mir mal eine verraten wie bzw ich die rufnummerübertragung ein bzw. Ausschalten kann.
einfach den Dialer öffnen Menü Button drücken Einstellungen dann zusätzliche Einstellungen und dort findest du den Menüpunkt
Gibt es dieses Weekend keine neue Weekly? :(
Gesendet von meinem GT-p5110
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
ted27
ted27
ted27
