[ROM][JB][4.2.2] RemICS-JB v6 + Addon V5-2 [17/7/13]
  • 190 Antworten
zum entpacken bin ich scheinbar zu blöd, ich flash es mal komplett...:)
hmmm...das Wetter widget ist nicht im Pack drin, und ich dachte, ich sei zu doof es zu finden...
das Theme sieht dennoch nett aus...aber das Widget hab ich immernoch nicht...:)
Gib, dann mal Rückmeldung ob es geklappt hat...
In Post 2 auf XDA ist ein Link von und für den Touchwiz stuff. Darin enthalten sind auch die Akkuweather apks...Du brauchst aber auch den TW Launcher dafür. Ist deshalb getrennt von einander, damit das eigentliche Theme nicht zu groß wird und nicht jeder den TW mag.
Bei manchen klappt es mit dem Wetter Widget aber trotzdem nicht, liegt dann meist daran, dass zu wenig Platz im Systems Ordner ist. Dann einfach ein paar Apps löschen/deinstallieren, nochmal flashen und es sollt auch funktionieren.
Reaktionen: casakorte
Naja der TW Launcher ist doch in RemICS sowieso Standard. Ich habe einfach in die *.zip zum flashen der TW Apps das Widget in den App Ordner geschoben und es war direkt da nach dem start des Telefons ;-)
Gruß Niggy
Reaktionen: casakorte und rodman
Gruß Niggy
Stimmt! Danke für den Hinweis und sorry hatte ganz vergessen, dass die Rom den TW ja schon mit bringt.
hmmm...
ich schau mir das dann nachher mal an...*gääähn*
Danke Euch Jungs :)
EDIT:
Ich habe mir das WetterWidget aus der 4.1.2 gezogen und in die 4.2.1 gepackt...jetzt gehts...:)
Ich hab hier einen Bug entdeckt: In der Benachrichtigungsanzeige habe ich den Flugzeugmodus hinzugefügt, doch leider ist dieser Schalter ohne Funktion.
In den Schnelleinstellungskacheln funktioniert er aber.
Jetzt steig ich nicht mehr durch.
Kann ich bei dieser Rom den "Semaphore JB 2.9.5" Kernel installieren?
Wahrscheinlich ja. Nun aber den genannten, oder den mit Zusatz "S"
Gruß T.
Gruß T.
...Semaphore JB 2.9.5s geht super:thumbup:
Reaktionen: Mister.T
Hi, eine Frage habe ich.
Wenn ich dem Download Link für die TouchWiz Apps folge, kommen da viele Dateien, die ich runterladen kann.
Welche brauche ich davon?
Alle.
Gehe im oberen Bereich auf Datei und dann auf herunterladen.
Das ist die komplette.
T.
Reaktionen: kruemelgirl
Und die installier ich dann über das CWM? Nach den GApps?
Ja - So hatte ich es zumindest gemacht
T.
Ok, vielen Dank.
danke ;)
gibts ne installationsanleitung dazu?
ists ein update oder muss alles platt gemacht werden?
welche bugfixes wurden gemacht?
edit: hab mal ein bisschen geforscht, ich hier was ausm xda dazu:
- Just instaled over v1 with no wipe and no FC untill now.
- Is wipe needed from v1? That's recommend....
- v2: Included GApps; Included Touchwiz Apps
und mal was anderes zu der rom, mein gps ist beschissen, gibts ne schnelle lösung dazu??
ich spreche hier von max. 3 nicht fixen satteliten, ist aber auch schon seit der ICS rom von remics so...
navi ist so nicht möglich
Benutz, doch einfach die Suche und du wirst sehr schnell antworten finden... Wurde schon 1000.... mal geklärt wie das mit den GPS funktioniert ;)
Und ansonsten in meiner signatur auf das hier klicken... Da wird dir geholfen...
also definitv ne hardware-ursache?
kingoftf
Islaris
Islaris
Glatzi84
ted27
ted27
ted27
