Bödi
Philosoph
- 6.180
Zuerst:
Jeder ist für sein Handeln und das Flashen neuer Roms selber verantwortlich! android-hilfe.de, der Entwickler dieser Rom oder ich übernehmen keinerlei Verantwortung für Schäden, die an eurem Gerät entstehen. Wer sich nicht sicher ist, informiert sich bitte zunächst mal HIER.
Die offizielle Webseite des Entwicklers findest du hier: KLICK.
Support im IRC-Chat-Channel gibt es hier: KLICK
Credits gehen an:
DerTeufel1980
pawitp
FaultExeption
Jt1134
be18
"... and all the other people who commit to gerrit"
Info zur Rom:
Allgemein: Diese Helly Bean-Version basiert auf den Sourcen von CyanogenMod 10.1 und wurde durch die eine oder andere sinnvolle oder nützliche Funktion erweitert. Außerdem läuft Helly Bean von Haus aus mit dem beliebten Devil-Kernel, wobei man natürlich nach Blieben auch andere Kernels nachflashen darf sofern sie denn für Android 4.2.1 geeignet ist.
Version vom 23.07.2013:![]()
- sync with cm
- fixed system_ui force close by using kill-app button of navbar
- fixed force close of settings by selecting custom notification light
Version vom 17.07.2013:
Version vom 13.07.2013:
- cm sync
Version vom 11.07.2013:
- cm merge
- re-added option to disable halo completely
- galaxy s1 series, kernel: - merged latest changes from google's kernel-3.0 repo, including some wifi updates (details at my github)
Version vom 10.07.2013:
- cm merge
- some more pie fixes
- added possibility to open widgets (new option for hardware keys, navbar and pie)
- added more hardware keys rebinding options
- some navbar fixes from slim
Version vom 08.07.2013:
- cm sync
- some more halo fixes from sgt7
- speed up statubar/notification drawer (slim)
- pie fixes and introducing second pie layer (also slim)
Version vom 07.07.2013:
- cm sync
- completely new halo implementaion [(thx to sgt7), which fixes some issues (notifications didn't get deleted) and also adds color mods]
Version vom 02.07.2013:
- cm sync
Version vom 26.06.2013:
- cm sync
- only Galaxy S series: updated kernel to 3.0.84, updated gpu and wifi driver)
Version vom 25.06.2013:
- merged cm changes
- added app sidebar from chameleon OS
- halo related fix to sms app
Version vom 24.06.2013:
- merged cm10.1 stable changes
Version vom 23.06.2013:
- merged cm changes
- added halo (from ParanoidAndroid)
Version vom 21.06.2013:
- merged cm changes
- finished applying TRDS
Version vom 20.06.2013:
- merge cm changes again
- some updates to trds code (more to come next build)
- kernel: touchwake: fully disabled during call
Version vom 25.04.2013:
- finally up-to-date with cm again. further releases to be built soon
Version vom 10.04.2013:
- switched to Slim PIe
- included latest cm changes
Version vom 08.04.2013:
- sync with cm
Version vom 05.04.2013:
- reverted cm "security feature", which disabled advanced reboot menu
- added xposed framework.apk to allow per app dpi ( first enable xposed framework in the xposed framework installer, and enable xposed app settings in modules tab of the installer, then reboot. now xposed app settings can be used)
- sync with cm
- fixed a small bug of expanded desktop (occured if settings were changend, with navbar enabled, and then navbar got disabled)
- sinc with cm
Version vom 04.04.2013
Version vom 02.04.2013:
- added quicksettings tile color (sgt7)
- sync with cm
- new bootanimation (thanks to: PartymusPrime // _PrEzi_ // bhu1)
- merged cm changes
Version vom 01.04.2013
Version vom 22.03.13
- merged new cm features, including pie control, with the following additions/modifications:
- posibility to enable it without navbar
- possibility to have it enabled, even if not in expanded desktop mode
- possibility to change pie colors (taken from sgt7)
- possibilty to change trigger values (sgt7)
Version vom 12.03.2013:
- updated cm sources
- applied "the real dark slim"
- updated kernel to linux 3.0.70
- added mialwe's smooth-up-scaling as option to conservative governor
- implemented startosks bln/led combi (no reboot required, just deakitvate bln in deviltools, to use cm led)
- added stratosks early demand to ondemand governor
Version vom 05.03.2013:
- again merged latest cm changes
(sorry @all, i try to find some more time soon. at the moment i only can keep it updated).
Version vom 26.02.2013:
- CM Sourcen angepasst
Version vom 17.02.2013:
- sync with cm
Version vom 12.02.2013:
- small bug fixes
- cm updates
- added camera storage selection
Version vom 12.01.2013:
- tablet_ui
- dual pane
- updated kernel
- (more later...no time right now)
Version vom 10.01.2013:
- made statusbar transpareny a seekbar preference
- added high_end gfx effects overwrite to recents panel (only for lower end devices)
- compiled from latest sources
Version vom 08.01.2013:
- added hideable taskmanager button to recents panel (settings --> system --> misc)
Version vom 05. Januar 2013:
- compiled from latest sources (of 08.01.2013)
- added more weather options to weather/clock widget
Version vom 05.01.2013:
- ported aokp navigation bar, with the following features:
- custom navbar color
- custom navbar button color
- custom navbar height and width
- custom navbar targets
- custom navbar ring targets
- is addition from me, there is no need to rebbot for size changes to apply, system_ui only gets restarted the first time, navbar gets enabled
Version vom 22.12.2012:
- fixed force close of quicksettings
- added long press battery tile to switch of the screen (quicksettings panel)
- added "rocket launcher" to trebuchet, can be used for "Daydream" (Display settings)
- build from latest sources
Version vom 21.12.2012:
- added lockscreen seethrough
- added latest cm10.1 changes
Version vom 19.12.2012:
- only made kernel changes, and compiled rom with latestes upstream changes
- more ram (thanks to bedalus for telling me, what i had to change)
- more i/o schedulers (sio, row)
- introduced cgroup timer slack subsystem
- optimized arm rw-sem
- improve memcopy/memmove
- Proportional Rate Reduction for TCP
- LOAD_FREQ (4*HZ+61) avoids loadavg Moire (thx to Klaus Ripke)
- sched_features disable GENTLE_FAIR_SLEEPERS
Version vom 18.12.2012:
- updated kernel to 3.0.57
- really fixed sod'S
- removed min/max freq while scrren off, for now
- added back sio scheduler
- added back: improved memcopy
- added back: Proportional Rate Reduction for TCP
- fixed boot for devices with broken internal sd card
Version vom 16.12.2012:
- fixed cpu min freq bug (while gpu active, caused by more oc levels)
- better way of enabeling the navbar (this does not break hardware keys option)
- added possibility to display quicksettings panel the "CM Way" (by pulling down at the right of the screen), or the "AOKP Way", which displays quicksettings always, if there are no notifications pending
- facebook contact sync added
Version vom 08.12.2012:
- added direct call feature from slim roms (activate in settings of phone and/or mms apk, to call active contact by just picking the phone to your ear)
- hopefully fixed some sod's (by removing devil_idle from kernel)
- activated dock audio
Version vom 05.12.2012:
- fixed wifi
- more "devil" (compiled with latest linaro toolchain 11/2012
- had to remove volume slider
- added hideable navbuttons (no system_ui kill needed anymore)
- latest cm10.1 sources
- first devil kernel included again (rebased off pawitp's kernel, added live_oc + deep_idle + governors + bigmem (the libs are still missing) + ...)
Jetzt solltest du ein funktionierendes aber nacktes CyanogenMod haben, das jetzt direkt wieder platt gemacht wird. Helly Bean installierst du nun wie folgt...
- CM von HIER runterladen, Helly Bean und Gapps über die Links aus diesem Thread hier runterladen.
- Daten sichern (Apps z.B. mit Titanium, SMS-Backup etc. - dafür ist JEDER selber verantwortlich, eine Patent-Lösung gibt es nicht!)
- Boot ins Recovery/CWM
- Nandroid Backup anlegen !!!
- Wipe data/factory reset (damit werden Apps & Einstellungen gelöscht)
- Wipe cache partition
- Advanced -> Wipe dalvik cache
- Mounts and storage -> Format /system
- install ZIP from SDCard
- CyanogenMod-ZIP auswählen (könnte etwas dauern - falls es sehr schnell geht [also ca. 5 Sekunden oder schneller] die CyanogenMod-ZIP nochmal flashen. Schritt 9 & 10 dreimal wiederholen!)
- Gapps flashen
- dann Reboot system auswählen, abwarten, Google-Account einrichten (aber keine Backups wiederherstellen)
- Reboot ins Recovery/CWM
- Wipe data/factory reset (damit werden evtl. schon vorhandene (System-)Apps & Einstellungen gelöscht)
- Helly Bean ZIP-Datei auswählen
- Gapps flashen
- Reboot system (dauert etwas)
- Gapps flashen
- Reboot system (dauert evtl. etwas länger als sonst)
Bei einem Update von Helly Bean auf ein neueres Helly Bean:
Ich gehe davon aus, dass dies erst seit der Version 20130226 funktioniert - bei früheren Versionen kann ich es nicht garantieren!
- aktuellere Helly Bean-ZIP flashen; es ist ein Script eingebaut, das die Gapps sichert und anschließend wiederherstellt, gleichzeitig werden Cache und Dalvik Cache formatiert.
Der Download ist ausschließlich über die Homepage des Entwicklers möglich. Ich bitte, dies zu respektieren und diesen Weg zu gehen und auch keine Mirrors zu erstellen. Der Entwickler, DerTeufel1980, investiert sehr viel Zeit in diese Rom und da ist es doch selbstverständlich, dass man ihn durch ein paar Klicks auf seiner Homepage unterstützt - oder eine Kleinigkeit spendet. Weiterhin hilft es, wenn ihr für HellyBean.com euren Werbeblocker im Browser deaktiviert. So wird zwar Werbung sichtbar aber es ist für einen guten Zweck.![]()
DerTeufel schrieb:Direkt links gibt es nicht, weil ich 2-5 Stunden am Tag an der rom arbeite, und über die HP wenigstens etwas werbeeinnahmen habe.
Wenn jeder der die rom regelmäßig nutzt 50 cent spenden würde, wäre das aber nicht mehr nötig ;-)
HellyBean.com
GApps
Ausgedünnte (Slim) Gapps von LaboDJ:
mit AROMA-Installer | ohne AROMA-Installer
Kernel-App: DevilTools.
Der integrierte Devil-Kernel wird nicht zu 100% von den bekannten Apps erkannt, deshalb empfehle ich die DevilTools. Hierbei handelt es sich allerdings noch um eine Beta-Version. DOWNLOAD HIER (Version 0.5.1).
