[ROM][JB][4.2.2][CM10.1] Helly Bean [HALO][23.07.2013]
  • 1.463 Antworten
Kurze Frage:
Bei mir funktioniert der Massenspeicher nur wenn ich zuerst das USB-Kabel einstecke und danach das Handy neu starte. Wenn ich es bei eingeschaltetem Handy ab- und wieder anstecke, funktioniert es nicht mehr. Dann muss ich wieder neu starten.
Weiß jemand eine Lösung ?
hast du fastcharge aktiv? wenn ja deaktivieren
Reaktionen: piaggiorider
Ach, an dem liegts wahrscheinlich. Das habe ich noch nicht gewusst. Danke :)
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Welches hast du denn geflashed:confused:
Für die Helly sehe ich nur nen Download für die 4.1.2.....
Reaktionen: Bödi
Reaktionen: konsumhaus
Ist der SQ-LITE-Optimizer.
Gibt nur eine Version.
Reaktionen: Bödi
Das ist nur das SQL Datenbank optimierungsscript! Das läuft überall ...
Das ist die Superlauncher optimierung nicht dabei!
Reaktionen: androiduser44 und Bödi
jupp reicht für meine Bedürfnisse, da ich den Apex nutze und dieser im Speicher gehalten wird.
Es wäre doch Klasse, wenn der Teufel daß mir einbauen würde :)
..wenn er denn mal wieder Zeit hat und nicht den Weg von Aways geht :(
Ich glaube das geht nicht. Das flasht man erst, wenn die Rom fertig eingerichtet ist, damit dann die Datenbank optimiert werden kann. Sonst werden die ganzen optimierten Einstellungen durch Apps etc. wieder überschrieben.
...also nach jedem Rom-Update das Teil neu hinterher flashen;)
Ganz genau, zum einbauen ist da nichts. Das Script ist quasi das Gleiche als würde man eine Fragmentierung am PC ausführen! Nur das hier eben die SQL Datenbank optimiert wird, dass gleiche gibt es auch für Homepages/SQL-Server etc. .
Der ursprüngliche Beitrag von 10:45 Uhr wurde um 10:49 Uhr ergänzt:
Macht auch nicht zwingend Sinn, da sich die Daten ja nicht unbedingt dadurch ändern ... ich würde mal sagen in regelmäßigen Abständen macht es eher Sinn!
...überall? Auch auf anderen Geräten (ich denke hier an mein Tab 10.1):confused:
Na das weiß ich leider nicht ..... ;)
Hallo!
Ich habe vor ein paar Tagen diese Version neu geflasht. Sie läuft auch sehr gut, aber eine Handvoll Apps, die ich auch gekauft habe, werden nicht installiert. Weder über Titanium, noch manuell über den Market.
Die beiden wichtigsten sind der Sanfte Wecker und das Sparkassenapp.
Der Installationsvorgang wird mit der Meldung "Unbekannter Fehler -24" abgebrochen.
Hat da jemand ne Idee woran es liegen kann?
Frank
Pipediver schrieb:
Hallo!
Frank
Laut anderen Threads hilft diese Anleitung: [Guide][Help] Play Store error -24: What is it and how to solve it - xda-developers
Reaktionen: tobiasth
Dankeschön, für den Tipp!
Werde ich morgen Mal ausprobieren...
Allerdings habe ich Fullwipe und Format System vorm flashen gemacht!
Ich werde Berichten ob es damit Geklappt hat.
Frank
kingoftf
Islaris
Islaris
Bödi
Bödi
Bödi
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
