[ROM][JB][4.2.2] Beast Serie 17.07 --_FINAL_--
  • 395 Antworten
Bödi;5940588 schrieb:
Also die Black & White Beast läuft wirklich richtig super. Auch nach ein paar Tagen keinerlei Einbußen in Sachen Geschwindigkeit und Smoothness. Habe mir zusätzlich noch das Blacked Out Theme dazu installiert (siehe Screenshots) und das macht echt einfach nur Spaß.
Habe mir die Theme auch installiert, aber wenn ich darauf umstelle, bekomme ich die Fehlermeldung, dass sie fehlerhaft ist. Fahre momentan mit GoogleBeast v3! Der Dev der Theme hat auf meine Anfrage auch nicht reagiert?! Irgendwelche Ideen? Neuinstallation habe ich schon probiert!
Wie lautet die Fehlermeldung.
Bei den meisten Themes kommt ne Fehlermeldung, das ist normal.
Sie funktionieren trotzdem!
mach mal einen Screenshot oder poste mal die Fehlermeldung oder probiere es einfach aus.
Gruß wolder
Reaktionen: FalconX
Meistens liegts an nicht standard dpi, hast du diese verstellt?
Wenn ja, dann mal auf 240 stellen, Theme installieren und wieder zurücksetzen auf deinen Wert.
Reaktionen: FalconX
Schöne V3 ROM, leider krieg ich die Videowiedergabe nicht zum laufen.
In der Galarie kommt gleich "Video kann nicht wiedergegeben werden", mit MxPlayer hab ich keine Synchrone Wiedergabe.
Ich hab jetzt 2 I9000 damit geflasht, bei beiden das gleiche Verhalten.
Mit der 4.2.2 stable gehts ohne Probs.:crying:
Kann man noch irgendwas einstellen was ich übersehen hab?
Gruß wolder
Habe an den Dpi diesmal nichts verändert!
Gleiches Problem... jemand nen Ratschlag :unsure: ansonsten ist die rom leider unbrauchbar...
HaGe schrieb:
kling gut... nur: was muss man da laden?
die "Signed_Fly-On_Mod_V3.0-RC1_CM.zip"? oder welche?
Grüße
HaGe
Genau den hab ich installiert und dazu den RAM-Manager in der Balanced-Version!, aber den sollte man nach den Nutzungsgewohnheiten aussuchen! Weitere Infos unter dem Linken!
Reaktionen: HaGe
Nachdem Malcho seinen Rechner wieder fit gemacht hat kann es weiter gehen...
malcho schrieb:
Source machine is up and running:)
Next week roms will be updated.
hat denn sonst wirklich keiner probleme mit dem abspielen von videos? btw 480p funktioniert.
Flash mal nen neuen kernel den semaphore in der s Version oder cyancore in der Version 2.8.0 findest du alles im kernel Bereich...
Reaktionen: Ulmi
Black and White Beast v2 ist raus.
so.... die RealBeastXL ist geflasht und funzt einwandfrei!
Videos laufen - und mit dem RAM Manager warte ich noch.
Lediglich die Tatsachen,
dass das Benachrichtigungslicht ständig wieder angeht
und
dass ich nicht finde wo ich die Benachrichtigungstöne einzelnen Apps zuordnen kann
nerven ein wenig.
Grüße
HaGe
edit
Black and white beast wird nochmal neu hochgeladen und dadurch ein Fehler behoben mit tönen.
Die neu real beast befindet sich auch auf den weg...
Op wird später angepasst.... :)
Reaktionen: FalconX
So OP aktuell
Die Black Beast ist auch neu Hochgeladen und kann gedownloadet werden :thumbsup:
sag ma funzt bei auch das spiel
Fast & Furious 6?!
das einzige was ich spiele ist Candy Crush - und das funzt
mit SlimBean funzte es nicht
Auch bei mir klappt das abspielen der Videos nicht :confused:
Aber darauf geht scheinbar niemand so richtig ein :(
Was für Videos?
