[ROM][JB][4.2.2] *15.08.2013* Mackay ROM 2-99 Final
  • 1.500 Antworten
Einstellungen > Apps > Alle > Medienspeicher....
Dort die Daten löschen und das Telefon neu starten.....
via nexus7
Reaktionen: komurka und Bödi
Jaaaaa, ok, das könnte natürlich auch klappen. ;)
Reaktionen: komurka
super ich probiere es mal. danke sehr für die tipps!!!
die rom ist echt sahne, sehr flüssig auf der alten möhre. hab die gleiche combo wie Bödi drauf, läuft sauber!
Neue Mackay is da...
Changelog of 2.9.1 compared to previous release (2.8.8)
Changelog:
Many upstream code improvements (codebase 29-mar-2013)
FW/base: Remove unnecessary updateSurfaceScreenOn call.
FW/base: Set default wallpaper to Pattern Holo Dark, by Asher Simonds
FW/base: Fix pie controls being disabled by launcher gestures.
FW/base: Add Expanded desktop tile to QuickSettings (2/2)
Improvements to pie control
Improvements to expanded desktop tile
Mackay Settings: Touchwake (activation & delay)
Mms: Option to strip all unicode characters from SMS
Mms: Add the ability to select recipients from a checkbox list
Phone: Add option to mark user-rejected calls as missed
Kernel version 0.291:
-Updated to linux v3.0.71
-Small changes to mackay settings integration
-Upstream updates
-Touchwake
For using pie, you need to enable navbar (in Mackay Settings).
When enabling expanded expanded desktop, navbar will be hidden and pie can be used.
Downloads:
Full version (including gapps & apps):
XDAfileserver
Clean version (no gapps & apps):
Rootaxbox
Reaktionen: koeschi, azubi_biff und Bödi
Super, Rotaxbox fluppt wieder. Hab jetzt die aktuelle geflasht. Läuft soweit ganz gut. Hab aber ein neues Problem. Nach dem Neustart war auf einmal Android Weather & Clock Widget weg. Wenn ich jetzt versuche sie über Playstore neu zu installieren, bekomme ich immer folgende Fehlermeldung "Freigegebene Bibliothek fehlt". Kennt vieleicht jemand das Problem. Ich möcht die App ganz gerne wieder drauf haben. War für mich die bisher beste Wetter und Clock App.
ich hab bis jetzt verschiedene Roms durch und muss sagen das die mackey bis jetzt die beste ist und die akkulaufzeit alles andere übertrifft.....
Der ursprüngliche Beitrag von 07:49 Uhr wurde um 08:11 Uhr ergänzt:
ich hab mir die neue mackay geladen und auf die SD gepackt restart ins cwm und dann kam folgende meldung: this operation may install incompatible software and render your device unusable woran liegts?
Changelog:
Diese Version hat einen Bug bei allen WebKit-Browsern und diversen Texteingabefeldern (gibt FC's).
Neue Version 2.9.1new wurde veröffentlicht:
xda-developers - View Single Post - [JB 4.2][ROM]Mackay ROM 2.9.1 (29-March-2013)
kasper_h schrieb:
New version uploaded, 2.9.1new
Same as 2.9.1 but with rebuild libwebcore.so that solves the issue with FC on using the textbox.
Direkter Download hier.
Frohe Ostern :o!
Reaktionen: raXoN und azubi_biff
Sorry, gerade erst 'aktiv' gelesen:
Diese Warnmeldung kommt bei Mackay vor dem Flashen doch immer nach Auswahl der zu flashenden ZIP!?
Du wirst lediglich darauf hingewiesen, dass Du hoffentlich weißt, was Du da gerade machst...:thumbup:
ist meine erste mackay ;-)
Version 2.9.3 ist da.
kasper_h schrieb:
New version with some improvements from DerTeufel.
Changelog of 2.9.3 compared to previous release (2.9.1)
Changelog:
Many upstream code improvements (codebase 1-Apr-2013)
Improvements to pie control (thanks to DerTeufel!)
Kernel version 0.292:
-tmpfs: fix mempolicy object leaks
-updates binder
(Thanks to DerTeufel!)
Downloads:
XDAfileserver
Rootaxbox
For those who want to theme it even further, Bedja made a Mackay splash screen!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2214468
To download the same kernel, but then with voodoo colour:
http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB42/
Reaktionen: Klicker
Was ist eigentlich mit Binder gemeint?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
Android implementiert über einen speziellen Treiber namens Binder
eine besonders ressourcenschonende Form der Interprozesskommunikation,
die den Datenaustausch zwischen Prozessen mittels Shared Memory realisiert.
Hier ist ein guter Artikel dazu:
Inside Android | c't
Gruß....
Reaktionen: Shaddix
Seit 2.9.1 wird bei mir die Zurück/Home/Menü Leiste im Display angezeigt und ich finde den Punkt nicht mehr, mit dem man dieses Leiste ausschaltet.
Geht das nicht mehr oder bin ich blind?
Einstellung-- system--- hardwaretasten ?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Leider nein.
@Zickzack schau mal in den Mackay Settings (zu finden in den Einstellungen oder im App Drawer) unter dem Punkt "Navbar". Falls da ein Häkchen drin ist, nimm das raus. Evtl. musst du einen Reboot durchführen.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: zickzack
Die Einstellung war richtig, also kein Haken.
Haken gesetzt, Reboot. Haken wieder raus, Reboot.
Nun ist wieder alles gut.
Zuerst muss ich mal sagen, dass ich die Mackay echt spitze finde. Probiere zwischendurch immer mal wieder andere Roms aus, komme aber immer wieder zurück zu der Mackay. Läuft bei mir einfach sau flüssig und schnell.
Hätte da trotzdem mal eine Frage:
Wie installiert ihr die Updates? Also Beispielsweise von 2.9.1 auf 2.9.3?
Ich versuche jedes mal wieder einfach die Rom mit Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache rüber zu bügeln.
Aber nach dem Flashen bekomme ich dann immer ein FC der Android Tastatur.
Abhilfe schafft dann nur ein Full Wipe. Leider.
Darf der Wipe der beiden Caches nicht sein?
Nutze übrigens immer die Clean Version mit den Small Gaaps.
Bin schon mal dankbar für jede Reaktion auf mein "Problem" ;-)
Geht mir aktuell auch mal wieder so ;)
Die Mackay und aktuell die HellyBean (mit Mackay Kernel) sind meine Favoriten :):):)
Die SlimBean 3.0 war auch Top. Fing aber nach gut einem Tag bereits an langsamer zu werden:(
Ich Bügel die Updates bei den jeweiligen Rom immer direkt drüber. Ohne jeden Wipe :cool:
Reaktionen: A7XPilo
