[ROM][JB][4.2.2] *15.08.2013* Mackay ROM 2-99 Final
  • 1.500 Antworten
hey
möchte die neue rom installieren
sobald ich in recovery modus bin und Install klicken muss bleibt das handy hängen und keine reaktion mehr...
Problem erkannt aber noch nicht behoben, Kasper hat zwar einen Testkernel veröffentlicht, der lässt sich mit nicht funktionierendem Recovery schlecht installieren....
achsoo, ja leider >.<
Problem gibts nur beim twrp kernel der out of the box drin ist. Wenn man nach der rom direkt den cwm kernel flasht und danach erst rebootet gibts keine probleme. Kasperh korrigiert den twrp kernel.
Man kann auch den goo manager installieren und damit den Test Kernel flashen, damit funktioniert dann die TWRP recovery wieder. Hab's ausprobiert :)
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Trucker1109
hab das programm jetzt
worauf muss ich jz klicken?!
Flash rom (flash kernel gibt's nicht), dann das Verzeichnis auswählen, in das Du den Kernel-zip abgespeichert hast, danach flashen (mit den beiden Buttons unten)
Reaktionen: kingjezdi
Es wird wohl bald was neues geben...
kasper_h schrieb:
I removed the 2.7.4 version. I build a fresh ROM that does not have this problem. Will upload asap.
Edit... Und so isses:
kasper_h schrieb:
Changelog of 2.7.6 compared to previous release (2.7.4)
CM10.1 Code base 9-mar-2013
Solved issue with Trebuchet scrolling in vertical app drawer.
Solved issues with TWRP
Downloads:
Full version (including gapps & apps):
XDAfileserver
Clean version (no gapps & apps):
Rootaxbox
To download the same kernel, but then with voodoo colour, BLN or both:
http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB42/
Reaktionen: koeschi und Trucker1109
Dengste, bei mir immer noch das gleiche Problem. Auch mit der neuen Version?
Nach dem dritten Reboot ging es dann.
Hey Tucker, ich hatte vorher den 0.274-Testkernel installiert (mit goo manager), damit funkttionierte auch das TWRP-recovery-Menü. Vorhin mit TWRP die 2.7.6er-Rom problemlos mitTWRP geflasht, dann nochmal mit TWRP den 0.276-Testkernel drüber. Hat alles ohne Probleme geklappt... :thumbsup:
Der kasper ist schon ein kluges Köpfchen! :thumbup:
Einen schönen Sonntag noch!
Aber der 0.276 Kernel ist doch in der 2.7.6er Rom drin ...
Ich hatte bisher "nur" das Problem, das ich zwar ins TWRP- recovery-Menü kam und cache und dalvik cache löschen konnte aber bei "install" hat es sich dann aufgehangen. Also den Akku raus und wieder rein und mit der 3-Tasten Kombi wieder ins recovery. Dann klappt es auch mit install ;-)
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Habs nochmal ausprobiert. Jetzt fluppt wieder alles.
Auch von mir einen schönen Sonntag.
Ich habe "reboot recovery" in Power Menu nicht.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
War bei mir auch weg. Aber einmal weggeklickt und wieder angeklickt in den Entwickleroptionen und es ist wieder da.
Reaktionen: saszseb
Schon probiert, aber nicht geholfen.
EDIT: einmal geklickt: nicht geholfen
3-4mal geklickt: OK.
Wie kommt man eig. auf cwm zurück?
ich habe auch ein Problem, das mir mr. google leider nicht lösen konnte.
Ich stelle die DPI immer auf 182, gefällt mir einfach am besten!
Zumindest habe ich das Problem, dass ich jetzt mit dem Playstore im Konflikt stehe, da die ein oder andere App nicht kompatibel sein soll.
Cache vom Playstore löschen hat nichts gebracht, auch die ro.product.model=GT-I9000 umbenennen hat nichts gebracht.
Gapps neu installieren hat auch nichts gebracht, habe sogar, nach einem Fullwipe die Mackay erst aufgespielt, dann hochgefahren, dpi geändert, reboot, Gapps installiert, auch nix.
Über Titanium lässt sich die jeweilige App herstellen, aber bei ProVersionen bekomme ich dann das Problem, dass die Pro nicht mit der "normalo" harmoniert und ich im Prinzip keine Pro habe :(
Jemand eine Idee/Tipp???
(hatte das Problem auch bei der Beast)
rodman schrieb:
Einfach einen der CWM Kernels flashen und dann hast CWM wieder:
rootaxbox.no-ip.org - /kasper_h/kernels/JB42/cwm/
Aber vorsicht, soviel ich weiß, sind die Nandroid Backups zueinander nicht kompatibel.
Die Nandroid Backups sind definitiv NICHT zueinander kompatibel.
Bezgl. Kernel 0.274 mit CWM:
Verträgt der sich mit dem Mackay-Rom 2.7.6? Gaaaanz dunkel habe ich da irgendein Problem in Erinnerung... :unsure:
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
wolder
  • Angepinnt
  • wolder
3 4 5
wolder
wolder
