[ROM][JB][4.2.2] *15.08.2013* Mackay ROM 2-99 Final
  • 1.500 Antworten
Könnt ihr mit YouTube Videos gucken? Geht bei mir weder mit dem Mod noch mit der normalen YouTube App
Reaktionen: koeschi
Tatsächlich, da kommt die Meldung "Probleme beim Abspielen Zum Wiederholen berühren" Wenn man dann "berührt", dreht sich nur die Eieruhr... :-(
Reaktionen: susdiehl
Dann warten wir mal auf einen fix :D
Tja, vielleicht warte ich dann auch noch mit dem Flashen der Rom und teste Slim noch weiter... ;)
Edit: Andererseits nutze ich YouTube eh höchstens 2mal im Monat...
Man muß den bigmem patch flashen dann gehts bei mir.
Jup geht wieder :thumbup:
Bei mir geht YouTube auch nicht?
Hat sich erledigt mit aktuellen Kernel drüberflashen gings dann.
Danke, Kernel flashen hat geholfen... Dann Teste ich mal fleißig:-D
Bisher macht sie mir einen runden Eindruck....
Schau mal weiter vorn im thread... Da wurde das schon einmal besprochen... Bei mir ging es auch erst nicht...
Im kernel hat er den Bigmem patch mit eingebaut deswegen hat er den wohl auch vergessen gehabt :)
Frage zu den Kernels:
Habe bisher immer den BLN Kernel genommen. OHNE VC...
Was nehm ich denn jetzt?
Weil ich nutze BLN Pro App die ja ein BLN-Kernel benötigt...
Jetzt ist ja nur noch CMC oder VC vorhanden bei 0.270 cwm Varianten....
Dann wäre CMC deine Wahl. Es gibt ja nur die beiden.
okay.
Also ist der BLN Support jetzt mit integriert?
weil sonst waren es bei Mackay ja 4 Varianten.
Naja probieren geht über studieren.
Andyxmas schrieb:
okay.
Gute Frage - und der Changelog weiß Rat:
CM-LED & BLN included in every kernel image
Großartige Einstellung! :D
Ich kann auch den Kernel mit patch hochladen damit man mit den Mackay settings BLN noch aktivieren kann weil sonst geht die app nicht mehr. Der in der Rom ist ein anderer Kernel.
Edit: der in der Rom ist kmischer weise größer . Prüft mal ob BLN dann noch geht sonst lade ich den richtigen aus der rom mal hoch mit den Patch.
Aber wegen dem YouTube-Problem macht es ja ohnehin Sinn, den Kernel nochmal nach zu flashen.
Also ich werd jetz die 2.7.0 full installieren.
Dann die 0.270 CMC Kernel und dann seh ich ja ob das funktioniert mit der BLN App
Reaktionen: Bödi
Ja aber ich gehe sehr stark davon aus das man mit den Kernel den man nachflasht kein BLN support mehr aktivieren kann.
Kaspar hat seine zwischenzeitlich auf 8 Stk angewachsene Kernelsammlung etwas reduziert und jetzt ein paar Sachen zusammen gefasst.
kasper_h schrieb:
Just FYI, I am working on two things:
-Making a kernel containing both BLN & CM-Led in one kernel, where the choice of led notification can be changed through Mackay Settings
-Making a kernel containing both CWM & TWRP, where the choice of recovery can be changed through Mackay Settings
I here have a small zip-file in which I have a first test of the BLN + CM-led combination. Just flash the zip in CWM. Can only be used on top of a recent Mackay ROM.
https://dl.dropbox.com/u/69000552/Mackay_kernel_0.266-t-signed.zip
Inspiration for this features comes from stratosk, but I decided to take a somewhat different approach.
Und es bei den jetzigen Neuen scheints schon verwirklicht und integriert.
Ich komme nur dadrauf weil der in der Rom größer ist als der CMC aber wenn das geht ist es ja egal.
