Rigr
@ Gele und die anderen
Existiert eigentlich noch der Bug mit dem Flugmodus? Vielleicht liegt es ja daran?
wolder schrieb:Naja, es scheint als wenn irgendeine App im Hintergrund läuft bzw. deine CPU wach hält.
Mit z.B. Better Battery Stats kann man das schon herausfinden, allerdings kostet die auch.
Sieht ganz nach einem Fullwipe aus.
Dann kannst du mal beobachten ob sich das dann bessert.
(Vielleicht nicht alle Apps installieren, sondern erstmal nur die wichtigsten und dann beobachten)
Hast du die Apps eigentlich mit TB zurückgespielt oder neu installiert?
Gruß wolder
P.S.: Danke, dass du das unterbrochen hast. Ich wollte auch nicht mehr dazu schreiben, da dir das eh nicht hilft.
Teste mal von der seite --->Kernel<--- den cmc kernel. Aber denk dran die zip ist fürs cwm und die tar für odin.Gele schrieb:werde einfach mal ein paar deiner Vorschläge ausprobieren.
Ist es bei Slim eigentlich egal welchen Devil Kernel ich nehme?
Und wenn alles nichts hilft hoffe ich, dass ein Fullwipe Abhilfe schafft.
tobiasth schrieb:
quarkkaas schrieb:Hast du vielleicht mehr Informationen zu dem Rom Slimmer?
Konnte hier und auf XDA nichts dazu finden :>
Dazu gibt es allerdings keine Angabe wann diese neue Version kommt. Quelle: XDA.mnazim schrieb:There will be one more version 3.1.0 with the trusty old 4.1.2 base and tons of bug fixes. It will be the last release after which SlimBean will be re-based to 4.2 AOSP.![]()
Features
Notification Sound Toggle in PowerWidget
Changes
lockscreen background transparency moved to background customization and works on the fly now
lockscreen background 0-100% alpha can be activated on colorfill and custom background
lockscreen clock moved in settings to widget behaviour. Style could be customized now + hidden feature
optimus and BB lockscreen can now be colored and you can change transparency as you like
optimus background settings deleted cause of new stock background customization ability
ability to choose a custom lockscreen before secure lockscreens
vibration support for optimus and BB lockscreen
whole lockscreen settings are working dynamically now and show just what is possible to customize
notification drawer - transparency of notification row can be set
notification drawer - add support for custom landscape background
notification drawer - add support for background color fill
notification drawer - reset of background image not any longer over menu
notification drawer - moved whole style options in style category @settings
Fixes
system - turn off screen fails sometimes
system - transparency standard value of statusbar to 0%
mms - settings option black theme function back
lockscreen - several music transport control fixes
lockscreen - BB tablet support
lockscreen - peformance optimus lockscreen on hdpi devices
lockscreen - owner info shows on lockscreen
notification drawer - dotted circle battery in notification drawer
notification drawer - custom background image landscape (scales now)
notification drawer - stock backgroundow not transparent any more on 0%
tobiasth schrieb:... Für unser geliebtes SGS1 gibt es jedoch schon eine interne alpha version, welche sehr gut läuft!![]()
Rigr schrieb:Ich frag mal ganz doof - was wird Android 4.2 bringen, was den Wechsel lohnt? Die Slim Bean auf 4.1.2 läuft so gut, dass ich echt nicht weiß ob die Slim Bean 3.1 nicht der letzte Flashvorgang für mein S1 werden wird.
Rigr schrieb:Achja - das Problem mit dem "Medieserver" hab ich eig. bei jeder Slim Rom gehabt. 1 h Musik = 10 % zusätzlich Akku weg (Mediaserver nach einiger Zeit auf Platz 1 im Verbrauch). Dachte aber, dass das im Bereich des Normalen ist ...
