[ROM][JB][4.1.2] Slim Bean 3.1
  • 1.332 Antworten
boarder87 schrieb:
konnte man nicht iregndwo in den Kernel Einstellungen die Vibrationsintensität einstellen? das schon mal kontrolliert?
Das kannst du im Semaphore Manager einstellen. Da gabs einen kleinen Bug bei mir als die Einstellung bei Versionswechsel von dem fünfstelligen Zahlenwert (42000 wenn ich mich nicht irre) auf Prozent geändert wurde. Da stand dann z.B. 42000% drin und dann vibriert nichts mehr.
Kontrollier (und änder) die Einstellung dort mal und nutze den Test-Button. Bei mir gings danach ohne Probleme.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Gele
Mist, so ein Dreck! Keine Probleme mit 2.9! :D:blink:
Genau das war es auch bei mir.
Danke. :thumbup:
ich habe nun wieder gute akkulaufzeiten, ich denke das problem lag an dem Theme von cobalt welches für einen hohen cpu frequenz gesorgt hat (CPU zwischendurch immer gesprungen auf 400, 800 , 1000,). Ich habe diesmal kein theme genommen zum vergleich, jetzt kann ich prima bei live cpu auslastung ablesen, dass es konstant bei 100 MHZ bleibt nach ca. 10 sekunden was vorher nicht der fall war.
Ich habe Ondemand mit smooth ui und deep idle eingeschaltet. habe aber diesmal kaum das handy benutzt und hatte 1d 19 h und akku war noch bei 50 %. Ich muss sagen selbst das ist ein erfolg für mich denn auch so kam ich nicht auf solch einen akkuverbrauch.
werde aber mal mein handy unter normalen gebrauch mal testen.
Nach dem Flashen wipe ich immer die BatteryStats.
Ich nutze SmartAssV2 mit den bekannten Einstellungen. Hab dank Grippe das SGS kaum gebraucht und bin mit der 2.9 atm auf über 3 Tagen Laufzeit mit einer Ladung.
Hey,
bei mir erkennt er das USB Kabel nicht mehr, wenn ich das einstecke.
Geht das bei euch noch?
Schakus schrieb:
Hey,
Hast du Fast Charge im Kernel aktiviert? Falls ja, ausschalten und nochmal probieren.
Reaktionen: Schakus
daran lag es! danke!
vor dem update ging es aber trotzdem?!
Bei mir lädt der Akku nur auf 98%. Habe den Semaphore Kernel.
Kann man das wie beim Devil irgendwo einstellen, dass er auf 100% lädt?
da gibts nix zum einstellen. vielleicht ist dein akku schon in die jahre gekommen. meiner laed immer auf 100%
Send from Pegasus Galaxy by a semaphore powered slim device
Nein, der Akku ist 4 Monate alt.
Mit GB war er immer auf 100% aufgeladen.
Ist normal unter CM das er nicht auf 100% lädt...
Wenn du das Display an lässt kommt er irgendwann auf 100% :)
via SGS running SlimBean
Danke, werde ich mal versuchen
Bei mir das gleiche. Ziehe dann kurz mal das ladekabel ab dann lädt er auf 100%. Naja is halt so
ist es eigentlich egal welche der StockROMs (JW1, JW6, JW7...) man als Grundlage für SlimBean flasht?
Ist egal.
Slim Bean 3.0 - Work In Progress
All Devices:
  • New Features
    • group mms
    • Toggle to disable fullscreen keyboard
    • Custom notification drawer Wallpaper and alpha
    • Wifi name display
    • Alternate Default App Picker from AOKP
    • Allow long-press actions from hardware keys from CM
    • LatinIME: Volume key cursor control
    • Custom status bar date function
    • Direct call function for mms.apk and dialerpad
  • Fixes
    • Navbarring shows now on all devices and works also without googleNOW
    • Navbar search and back icon
    • performance not set on boot
    • dialer code fc (*#*#4636#*#*)
    • Change custom icons default applicationto gallery
    • LatinIME to give ability to theme with theme chooser
    • Torch Toggle
  • Changes
    • stylus gesture features commited from cm
    • update for UrlImageViewHelper
    • Added hex value field to color picker from notification light settings
    • more german translation and some other small ones
    • more or less new feature/overwork Stopwatch & Countdown in Clock (viewpager now)
Reaktionen: Bödi, Radagast, tobiasth und eine weitere Person
Cool, dass 3.0 kommt, aber ich war ehrlich gesagt fest davon ausgegangen, dass 3.0 erst als Android 4.2 kommt. :confused: Sooooo ein krasses Major Release ist das jetzt auch nicht - sind ja größtenteils Reparaturen.
Aber Naja, ich freue mich trotzdem drauf. :)
genau das hab ich mir auch erhofft, hätte nicht gedacht das jetzt so bald eine neue version kommt .... aber egal, wenigstens machen die jungs brav ihren "job" weiter ... hahaa
Reaktionen: Bödi
Hi Forums-Gemeinde
hab mir die 2.9 Slim-Bean geflasht, doch jetzt kann ich kein SMS mehr versenden, an was kann das liegen.
Mein Provider ist Discotel, und da steckt irgendwann Vodafon dahinter.
um Rat wäre ich echt dankbar.
thx
Johannes
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
kingoftf
  • kingoftf
azubi_biff
