[Rom][JB][4.1.2] C-RoM Mix v9.0 {ENTWICKLUNG EINGESTELLT!}
  • 445 Antworten
Lautsprecher-Problem: Hat nun mal wer Aways Tipp probiert und kann berichten????
Ansonsten:
Post 1 und Post 2 eeeendlich mal angepaßt, sorry Leute
Reaktionen: Wassilis und Aways
Ansonsten:
Ich erreiche da nichts durch das verändern der Einstellungen:blink:
Reaktionen: Radagast
Welche Einstellungen unter Erweitert > In-Call Volume Controlls sollen das genau sein.
Bei mir ist der Lautsprecher während des Telefonierens extrem laut.
Gespräch kann fast jeder mithören. Kann man das beim nächsten Update irgendwie
überarbeiten?
Ansonsten absolute Sahne die Rom!!!:thumbsup:
Speaker Phone sind die Lautsprecher.;)
Reaktionen: DarkAngel1971
überarbeiten?
Kann aber auch sein das du Earpiece Volume meinst. Ich hatte das jetzt so verstanden das du mit Laut Funktion telefonierst.
Hat über die Speaker-Phone-Einstellung geklappt...
Wunderbar;)
leuft bestens die rom ! bin voll zufrieden ! danke für die gute arbeit !
macht weiter so !
mfg
smoky
Reaktionen: Aways
Geht in Kürze weiter mit der guten Arbeit, v1.5.0 ist in Arbeit.
Changelog steht schon:
Changelog v1.5.0
  • Feel Stability On The C-RoM
  • Semaphore Kernel
  • Added Trebuchet Launcher
  • Added [Scripts][CM10] App Mover Suite And Some New Script's
  • New TouchWiz From smalldookie's Addon [Thank You Alot]
  • S3 Sounds
  • S3 Weather
  • Samsung Apps
  • Yahoo Widget
  • Pop-up MMS With Quick Reply
  • GPS Fixed
  • Green Battery, Signal, Wi-Fi And Toggle Icons
  • Big Mem Patch
  • Based On 10/09 NIGHTLY
  • Better Battery Life.
Wann genau released wird?
Aways testet wohl gerade ....
Reaktionen: Aways, Wassilis und pannes
Changelog v1.5.0
  • Semaphore Kernel
  • S3 Sounds
  • S3 Weather
  • Samsung Apps
  • Yahoo Widget
  • GPS Fixed
  • Big Mem Patch
Geile Sache:thumbsup:
Ich hatte mir die Rom am Sonntag testweise auch mal geflasht. Der erste Eindruck war auch sehr gut, Lief wirklich flott und sauber. Als ich mir dann aber ES-Datei Explorer installiert hatte und in dessen Einstellungen in die Rooteinstellungen ging um dort dem APP Rootrechte zu geben, kam eine Fehlermeldung die etwa so lautete (Auftrag konnte nicht ausgeführt werden da keine Rootrechte vorliegen, überprüfen sie ob das Gerät über entsprechende Rootrechte verfügt). Dann habe ich den Devil-Kernel geflasht, nach Reboot immer noch das gleiche Problem?
Jetzt bin ich erst mal wieder auf Helly Bean. Hat von euch vieleicht auch schon mal jemand das Problem gehabt, und hat dafür eine Lösung parat????
Kann ich nicht bestätigen.:D
Reaktionen: Aways
Ich hoffe Morgen kommt neu version...
Hallo Leute,
hätte eine kurze Frage; in der V 1.4.0 ist ja der Mackaay Kernel integriert. Kann man bei diesem auch die Stärke des Vibrationsfeedbacks einstellen?
Es scheint als ob das Feedback auf voller Stärke standardmässig eingestellt ist und ich mag es eigentlich eher sanft :biggrin:
Beim Semaphore war dies möglich.
Danke für eure Hilfe!
lg
chrissal
To set vibration intensity, you can use 3 options, as described in this post: http://forum.xda-developers.com/show...9&postcount=24
This setting will however not stick on reboot.
ADB:
Code:
$ adb shell$ su# echo 32000 > /sys/class/timed_output/vibrator/duty# exit$ exit
Terminal emulator:
Code:
Root explorer:
go to /sys/class/timed_output/vibrator
click on duty and select text editor
replace 41040 with the value of your choice (as you can see above, I like 32000).
Reaktionen: chrissal
Und? Kommt heute noch was?;)
Hab gerade OTA Meldung über neue v1.5.0 erhalten!
LG
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Genießen Mit Nue Version ;)
Reaktionen: caipi75, Wassilis und chrissal
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
Sattich
