[ROM] [iMM76L] OFICIAL ANDROID 4.0.4 (1.4.1) GNEX STOCK ROM von Elite (15/06/12)
  • 970 Antworten
in der 1.4 war das noch verbugt.
wurde dann in der 1.4.1 behoben und gibts auch als fix im updater!
Hallo king vielen dank für die info ...
Lesen sich ja toll... werden sie heute Abend testen und berichten natürlich mit der Elite 1.4.1...
Weißt du zufällig ob die beiden auch für linaro optimiert sind bzw. unterstützen?
Greetz
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
So habe mal ein Benchmark gemacht auf 1000 Mhz mit den neuen Kernel.
Der rennt ganz gut mal schauen was der Akku sagt.Deepidle Top off geht nicht da bleibt er auf Top on was mich etwas wundert da der Kernel ja von Elite kommt. Aber das hat nicht wirklich was über die Akkuleistung zu sagen.
Neo v3
- Visualización de Carga. Anzeige der Auslastung
- Deep Idle v2.
- 378 MB Ram.
- Mejorado Gobernors (Lagfree, wheatley, lionheart, lazy, conservative, ondemand, powersave, smartassV2, performance).
- Mejoramos un poco el rendimiento gráfico. Grafikleistung ein wenig verbessert
Permite modificar el sample rate en gobernadores.
Sample Rate der Governors kann verändert werden
Bajamos el voltaje a 925mv los 100mhz (Sleep mode).
Spannung im Sleep-Mode verringert
- Planificadores (Sio, VR, noop, deadline, cfq).
- OC hasta 1400.
- BLN.
- Voodoo Sound / Color.
- Fast Charge.
Wieso sind die Kernel eigentlich nicht im Updater drin?
Und kann man schon was zum akkuverbrauch des neuen Kernels sagen?
Jan
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Also ich habe den auf conserativ gestell. Da läuft er schön flüssig. Der akkuverbrauch ist genauso gut wie der midnight kernel. Habe nach 20 stunden noch 53 % mit einer stunde display ein zeit das ist mehr als in ordnung. Also ich werde den v3 drauf lassen läuft absolut ohne probleme.
Heute im HTC-Forum
Recuerdas mal Simplemente dijo que se iría, pero de momento seguía aquí. De hecho ha dicho más atrás que antes de irse a ver si nos puede hacer un port de JB
(Nachfrage, ob Elite weiter macht)
Antwort:
Elite macht weiter und wird auf jeden Fall noch eine Jelly Bean für uns machen
:scared:
Die SDK ist ja schon erhältlich und die Quellen ab Juli
Reaktionen: empulse, raXoN, st@@tz und eine weitere Person
Absolutamente YEAHHHH
Gesendet von meinem ARCHOS 80G9 mit Tapatalk 2
irgendwie ist mein akkuverbrauch im idle und sleep sehr hoch (an erster stelle android system darunter android os)
tritt sowohl mit dem neo 3 als auch mit dem devil kernel auf :/
jemand ne lösung?
Ich habe absolut keine probleme mit den akkuverbrauch. Das ist mit abstand die beste rom bei mir was den verbrauch angeht. Habe idle in 7 stunden mit wlan 1% verlust und ohne wlan 4 % kann mich nicht beklagen. Ich würde mal schauen welche app dein handy wach hält. Aber an der rom kann das eigentlich nicht liegen.
Android sytem 6%
Android os 4%
kann man ohne Fullwipe von der Remics 1.2 auf die Elite 1.4.1 flashen ohne Wipe ohne sonstiges?
Oder gibt es da Komplikationen?
Kann ich dir nicht sagen habe ich noch nicht getestet aber ich würde sagen das du dann probleme bekommst weil elite nicht auf cm9 basiert.
hmm also muss man ein Fullwipe machen. Jetzt habe ich leider paar Fragen im Kopf.
Also von CM 9 Rom auf AOKP Rom Fullwipe und umgekehrt?
Von CM 9 Rom zu CM 9 Rom Fullwipe notwendig?
Von AOKP ROM zu AOKP Rom Fullwipe notwendig?
Sorry vlt Off Topic aber wollte das mal wissen
Da aokp auf cm9 basiert könnte es langen wipe dalvike cache und wipe cache zu machen.
Rom intern brauchste kein full wipe.
Aber beim rom wechsel würde ich trotzdem ein fullwipe machen. Aber das muss jeder selber entscheiden.
Von cm9 zu elite fullwipe.
Von aokp zu elite fullwipe.
OT ende
als apps wären gelisted :
-einstellungsspeicher
-android-system
-key chain
-einstellungen
-google backup transport
-system-ui
-vpndialogs
das wars ...
Man brauch schon mehr angaben. Das was du angegeben hast ist bei jeden so gelistet das ist standart. Von welcher rom bist gekommen welchen kernel hast du drauf. Und wenn system und os hoch gehen können das trotzdem andere apps sein die dein handy nicht mehr im deepsleep schicken lassen.
hab die 1.4.1 mehrfach mit allen wipes installiert.
apps:
facebook
whatsapp
root call block pro
devil kernel config
root explorer
mi file explorer
bln control pro
Da bleibt dir sehr wahrscheinlich nur noch mal von grund auf neu zu flashen von der jw1 aus.Ich nutze den elite kernel und nstool. Facebook , bln pro und whatsapp hab ich auch drauf die apps kann du also ausschliessen.
Edit: ich hatte noch mit keiner version von elite zu hohen os oder system verbrauch. Aber ich flashe auch immer die neue versikn von grund auf neu damit ich immer ein sauberes system habe.
Es gibt gerüchte zu einer jb rom :)
Naja dann warten wir mal ab. Ich glaub es erst wenn ich es sehe :)
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
Sattich
