[ROM] [iMM76L] OFICIAL ANDROID 4.0.4 (1.4.1) GNEX STOCK ROM von Elite (15/06/12)
  • 970 Antworten
Glatzi84 schrieb:
ja genau das sagt es :thumbup:
Also dann bist du ein Hellseher. Ich kann es nicht daraus sehen.
Gaffel-K schrieb:
Ich glaube er wollte wissen, ob die INVERTED sind.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Danke, endlich einer der es gemerkt hat.
bvt-1 schrieb:
GApps incluidas - inclusidas - inklusidas - inklusivas - inklusive :D
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Ist ja nett, das du mir das zum zweiten Mal postest, aber ich habe auch schon zwei Mal "INVERTIERT" geschrieben. Oder nicht??
Trotzdem danke.
Ironie is Schicksal ;)
Falls es dir aufgefallen ist, es ist eine reine stockrom also sollte ja klar sein das hier also nichts gethemet ist.
Also gibt es hier auch keine inverted gapps. :eek:
Im updater sind doch black gapps drin aber ich glaube die dürften nicht richtig funktionieren weil die email.apk und gmail.aok in der v1.4.1 von elite umbenannt wurden sind. Habe es selber jetzt nicht getestet. Oder du suchst dir ein theme aus was läuft.
Ich habe folgendes Problem mit der 1.4.1:
Zu Hause mit Wifi im Internet problemlos, wenn ich dann rausgehe, also außerhalb der Reichweite des WLAN, müsste sich ja eigentlich automatisch Internet via Provider aktivieren, also das "H" auftauchen in der Signalanzeige, aber nix, keine Internetverbindung, erst wenn ich dann einen Reboot mache, kommt sofort das "H" und die Datenübertragung funktioniert.
Gleiches Modem in der imm76K ohne Probleme (kf1)
Also bei mir funktioniert es tadellos das er um schaltet automatisch.
Hast du schon nen anderes modem versucht? Falls du dein aktuelles Modem behalten willst kannst es ja erneut flashen nach dem du ein anderes probiert hast.
Bei mir gehts auch ohne probleme. Ich würde mal den fix für 3g/H nachträglich aus den updater installieren der geht auch für die 1.4.1 . Habe das jw4 drauf falls du das wissen willst damit gehts mit sicherheit aber i h denke das liegt nicht an modem.wlan probleme bekommt man sehr häufig weg wenn man einfach die no wipe version noch mal drüber flasht
Gibt es schon themes die mit 1.4.1 laufen, außer die von matze? :o
Nein ist mir nicht bekannt... kannst höchstens testen ob die alten gehen aber dann hast auch alle alten apk's wieder drin somit wäre das flashen für die katz gewesen . Aber die dürften auch nicht komplett laufen.
Hat die Rom eigentlich den Theme Switcher eingebaut? Sorry für die Frage war länger nicht mehr on.
nein sie ist aosp based und nich cm9 oder aokp based
p.s. schön dich wieder zu sehen :)
Reaktionen: imperianer
hallo zusammen ...dachte die rom sei tod^^ ...aber schön zu sehen das es nicht so ist..merkt man denn jetzt das die rom mit linaro läuft?
Zitat: artikeln
Dark Theme as Elite IMM76I is in OP as theme #9 Dark by Cyberaprendiz
WORKING
Dark_imm76L.zip
  • Ähnlich dem Matze Theme, wer dieses schon drauf hat, lohnt ein Wechsel nicht.
  • Die Ikons in der Statusleiste sind im Gegensatz zum Matze Theme Standard.
Hab den standart Kernel drauf werde nachher mal nen anderen testen.
Also ich merke nichts von linaro, außer ein paar pünktchen mehr in Benchmark Test. Ob das jetzt an linaro liegt kann i nich sagen. Wegen der neuen base , neo kernel .... soviel dazu
Meiner Meinung hat linaro hier bisher nichts gebracht....
Zitat von humiboy
hat die Elite Rom die Samsung 3x4 Tastenfeld Tastatur integriert?
kann vlt jemand kurz nach schauen ob die genannte Tastatur dabei ist?
Also bei mir sagts in den Einstellungen : Android Tastatur
Kenn mich aber nicht aus, ob das die Samsung ist? Ich glaube aber nicht.
ich meine diese hier
Nein, die ist es nicht bzw ist nicht dabei. Vielleicht gibts ja bei google play ne alternative Tastatur für Dich, die das 3x4 Tastenfeld auch hat oder kann?
Reaktionen: humiboy
Ich habe die 1.4.1 installiert. Die Version läuft richtig gut, und der Akkuverbrauch scheint nochmals besser zu sein als bei den Vorgängerversionen.
Ein Problemchen habe ich dann doch noch. Wie kann man die SIII Live- Wallpaper installieren, ich finde dazu keine Auswahlmöglichkeit. Auch das Update-Paket der 1.4.0 brachte keine Abhilfe.
@butterblume
die livehintergründe vom s3 sind doch dabei...
finger aufm screen und gedrückt halten. dann hintergründe ... livehintergründe... und sehe da, da sind sie!!! :D
bei mir aufjedenfall :o
greetz
Nein bei mir sind nur die Standard Hintergründe von ISC enthalten, keine neuen vom S3
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
SGS-Ultra
SGS-Ultra
Sattich
