[ROM][ICS][I9000]Slim ICS v2.9
  • 236 Antworten
Hab es genauso gemacht wie Cris beschrieben und ich kann jetzt auch wieder alles Apps runter laden. Astrid funktioniert und die 11833 Anrufererkennung funktioniert jetzt auch. Hatte dort das gleiche Problem, dass er nicht angefangen ist runter zu laden.
Stimmt geht bei mir nun auch. Hatte die Rechte falsch gehabt beim Market.
Wie funktioniert das mit der 11833 muss ich da noch was für Astrid runterladen oder ist das mit der Anruferkennung eine eigene App-
nein die 11833 hat nichts mit Astrid zu tun. Wollte nur sagen, dass ich das gleiche Problem auch bei der App hatte. 11833 ist eine eigenständige App
ich bin erst seit kurzem auf ICS und bisher nur mit SlimICS unterwegs. Bis jetzt kann ich mich nicht beschweren, weil eigentlich alles läuft. Die ROM ist sehr schnell. Ich nutze den Kernel von Teufel und den NovaLauncher.
Akku ist bis jetzt unauffällig.
Das einzige was nicht geht ist der Facebook-Sync. Man kann zwar unter "Syncronisation" ein neues Konto anlegen, aber das wird nicht gespeichert (Whatsapp und Google schon).
Gibt es da einen Workaround oder ist das bei ICS generell so?
Funktioniert bei euch die Umschaltung von 2 auf 3G?
Bei mir nicht.
Sollte das ein paar Seiten vorher diskutiert worden sein, nehmt es mir nicht übel.... Lehrgang, Prüfungen, kaum Zeit, nun gerade Pause...
Send with f***cking geil SGS
Puhh, keine Ahnung ich hatte bis jetzt immer Empfang.
Meinst Du die automatische Umschaltung oder die manuelle Umschaltung per Toggle?
Hatte ich auf Seite 6 auch schon mal angemerkt...
Hab dieses Friendcast noch nicht ausprobiert. Mal gucken eigentlich geht es mir nur um die Fotos im Telefonbuch ;)
Edith: So das mit dem Marketfix hat jetzt bei 2 App downloads funktioniert, jetzt geht es wieder nicht und es steht bei einigen Apps (unter anderem Astrid to do liste, 11833 etc. download wird gestartet...)
Sowohl als auch. Weder per Einstellungen noch per Toggle möglich, dann nämlich auf Dauert unbrauchbar für mich (Das Problem habe ich bei Docs Master auch)
Hat wer ne Idee?
friendcast ausm market verwenden ... geht gut ...
Reaktionen: ludruid
Ok mit Friendcaster geht's, man hat dann auch die FB-Friends in den Kontakten.
@Taphor
Für den reinen Bilder sync kannst auch "Syncmypix" nehmen.
Die 2/3g Umschaltung scheint bei mir auch nicht zu gehen, zumindest zeigt mir das Telefon eine "H" Verbindung an, obwohl ich per Toggle-Switch auf 2g uimgeschalten habe.
Hat wer ne Idee?
Also bei mir geht mit beiden Roms. Kann wunderbar hin und her switchen. Bei der slim geht das sogar mit den energie sparen das sobald das Display aus ist 2g an geht.
Hallo matze,
Ich werde nochmal flashen, vielleicht geht es dann ja ... Aber gut zu wissen, dass es bei dir klappt ... Danke :thumbup:
Ich habe jetzt grade wieder Slim drauf hab sie zwar ein wenig bearbeitet aber es geht bei mir auf jeden Fall. Hast das Theme schon getestet?
P.s. also wenn ich aufs g netz switche dauert es 10 sekunden und dann zurück aufs H netz dauert gute 30 sekunden aber es geht.
Hm also der Market macht mir wirklich Probleme. Hab den Marketfix runter geladen hab mit LCD Density Modder die DPI Zahl umgestellt und auch immer die Daten gelöscht etc. genau wie cris beschrieben. Danach geht es dann auch bei 2-3 Apps aber danach ist es wieder so, dass er einfach nicht anfangen will herunter zu laden.
Hab das Phänomen bei folgenden Apps beobachtet:
Astrid to do liste
11833
Nova launcher
Astrid to do liste
11833
Nova launcher
ja das mit dem market und multidpi roms ist leider ein leidiges thema ....
hast du mal versucht mit dem LCD Density Modder einen Market runter zu laden ob der vielleicht besser läuft?
Hab den "240er Market" herunter geladen und mit der Modder App installiert werd jetzt mal gucken ob bzw. wie lange es funktioniert!
So super die Rom ist das mit dem market muss ich irgendwie lösen!
Edith jetzt habe ich den "neuen" Play store mal gucken...
naja, hat mit der rom an sich ja nichts zu tun, das dpi problem bestand schon immer ......
da sag ich nur das ihr am besten vor der installation in der build.prop die dpi zahl auf 240 setzt dann gibts keine probleme.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
nicht wenn man keine 240dpi haben will ...................... :flapper::flapper:
Dann darf man sich nicht beschweren wenn was nicht läuft ;-)
"Früher" war das noch viel ärger, da hats den Dailer verhauen und auch andere Sachen sahen krum und schief aus mit weniger dpi, da ist das heutzutage mit dem market das geringere Übel ;)
kingoftf
Islaris
Islaris
Sattich
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
