PJF16
Ehrenmitglied
- 10.817
- Themenstarter
- #1.921
Systemeinstellungen->Display->Ruhezustand
fuxxi schrieb:Scherz-Frage?
PS: Natürlich in den Einstellungen unter Display.... ("Ruhezustand")
Na gut, glauben wir das jetzt einfach malphilippsp schrieb:Hahah ich hab es immer übersehen!
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Claus.D schrieb:Hallo,
Wo kann ich den unter Einstellungen den Massenspeicher USB aktivieren.
Gibt es da ein Menü dafür.
Can I mount the phone as mass storage via USB?
Starting from BUILD12, mass storage is the default configuration (might not apply to existing installations). The below command can be used to change into USB Mass Storage mode. USB Mass Storage mode is always used in recovery.
If you want to switch to MTP mode useCode:
setprop persist.sys.usb.config mass_storage,adbCode:
setprop persist.sys.usb.config mtp,adb
tyoac schrieb:gapps hast du aber nicht geflasht oder? wär aber gut![]()
Slotte schrieb:Du must auch die Gapps 7.1 flashen.
der gapps fixer ist nur dazu da wenn z.B. der sync nach dem flashen dier gapps nicht richtig funktioniert
