[ROM][ICS] CyanogenMod 9 - Ice Cream Sandwich 4.0.4
  • 6.515 Antworten
bei mir nach flash folgende probleme:
1. SD (intern + extern) wird nicht erkannt>kann folglich auch mein titanium backup nicht restoren
2. SIM wird nicht erkannt
3. faceunlock datei per recovery installiert, hat sich aber nichts geändert
5. handy schaltet sich nach bildschirmsperre aus/startet neu
6. swype nicht vorhanden
jemand Lösungsvorschläge?
DANKE
Mach mal einen Full Wipe. Besteht das Problem weiterhin?
JA
Wenn deine interne SD Karte nicht erkannt wird, könntest du nicht einmal starten. Das ist schonmal komisch. Also muss sie erkannt werden.
Wie kommst du darauf dass externe + interne nicht erkannt werden?
SIM richtig drinnen? Schon gereinigt?
Was soll die FaceUnlock.zip auch verändern an deinem Problem?
Superuser Problem besteht auch weiterhin?
also:
faceunlock hat nichts mit der lösung der vorigen probleme zu tun, ich will einfach nur faceunlock nutzen. also hab ich die datei installiert, fu ist aber nicht in den einstellungen zu finden.
SU problem gelöst (danke an : c w, quasimodo, und natürlich: donald nice)
was meinst du mit SIM gereinigt?
ich will ja mein titanium backup restoren, aber titanium erkennt weder ne backup datei, noch überhaupt irgendwas (vorinstallierte apps).
ROM manager und titanium schreiben beim öffnen irgendwas von 'keine sd karte' oder so. außerdem müsste meine ganze bibliothek (musik, bilder) auch mal erkannt werden.
Fuer das su Problem gibtr's ne Loesung, hat Donald hier gepostet, benutz mal die Suchfunktion.
Reaktionen: olex.
Hallo Community,
hier ein Link zu XDA.
APP ICS Theme Widget Picker 4.0.3
Ist zwar aus dem GNX-Bereich, aber funktioniert tatdellos auf unserem SGS.
Selbstest erfolgreich durchgeführt. :D
Edit:
zip Datei einfach über cwm installieren.
Meine Konfigurationen: Bulid 15 + aktuellsten Devil BLN Kernel, bin aber davon überzeugt das es Build und Kernel unabhängig funktionert.
@ quasimodo, kann gerne in die Diskussionsplattform & Newsletter ICS Rom - Zubehör Übergreifend aufgenommen werden.
gehe mal strak davon aus das es auch mit Onecosmic läuft.
Reaktionen: psyfreak
vannelle78 schrieb:
Hallo Community,
Ist zwar aus dem GNX-Bereich, aber funktioniert tatdellos auf unserm SGS.
Edit:
bin aber davon überzeugt das es Rom und Kernel unabhän Meine Konfigurationen: Bulid 15 + aktuellsten Devil BLN Kernel, gig funktionert.
Cool.... funktioniert, auch meine Konfigurationen: Bulid 15 + aktuellsten Devil led Kernel...
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Hi Leute!
Sagt mal weiß einer von euch wie mal ein CM9 Build kompiliert?
CM7 geht nicht mehr anscheindend und CM9 schon gar nicht ...
Wie baut pawitp die Builds? Hat jemand eine Idee?
He Leute gibt es vielleicht für die. build15 ein Prozent Akku anzeige?
Danke schonmal
Ja, musst du aber leider die Seiten durch suchen oder schick mir deine Mail, dann lass ich es dir zukommen.
ok i schick dir die mail danke schonmal :)
Gino schrieb:
Wie schauts bei euch mit gps aus? (mein gps braucht ewig und geht teilweise nicht=
gibts schon nen gps fix? bisher hab ich nichts gefunden.
LG
Habe das selbe Problem entweder dauert ewig oder er findet gar nichts... Bekomme immer eine Fehlermeldung in den Apps das ich den Standortdienst nicht aktiviert habe obwohl er aktiviert ist :(
Kommt Zeit kommt Rat^^
wow.... habe heute mal die nDNIe Einstellungen probiert... Der UI mod ist ja der Hammer... superscharfes Bild...
Heute Abend oder Morgen kommt von mir ein kleiner Battery Mod. Ein etwas anderer Percent-Battery-Circle ;)
pLAUBi schrieb:
Kannst ja mal ein Terminal Programm installieren und dann per "df -h" bei den einzelnen partitionen schauen, wo ein engpass ist.
Hab den Android- Terminal Emulator ja schon drauf.
Habe jetzt "df -h" eingegeben.
Er sagt dann: "Filesystem Size Used Free Blksize
-h: No such file or directory"
Was heißt das nun? :D
öhm, keine ahnung aber der parameter -h listet dir lediglich die mount punkte bzw. partitionen auf, sollte bei linux immer gehen.
Hallo leute
eine frage wie ihr wo ich eine Anleitung bekomme bzw. was die einzelnen funktionen bei dem cwm 5.5.0.4
was die tuen wofür die sind ?
ps. habe schon google gefragt oder die faq aber nichts gefunden
mfg
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
tobiasth
tobiasth
