[ROM][ICS] CyanogenMod 9 - Ice Cream Sandwich 4.0.4
  • 6.515 Antworten
gessi2000 schrieb:
Kann mir jemand sagen wie ich das haptische Feedback ausschalten kann?
Die externe SD wird wohl nicht mehr unter /mnt/external-sd gemountet?
Systemeinstellungen->Sprache und Eingabe->Android Tastur setting (rechts neben Android-Tastatur) und dort dann ausschalten
Ansonsten bei Töne und dort ausstellen
Nein ist sie nicht mehr. Unter /emmc ist sie jez gemounted
LG
1. Unter Töne, ganz unten
2. /emmt
Das selbe Problem hatte ich bei.Onecosmic.auch, aber die Stk hatte ich manuell installiert(war von anfang nicht bei onecowmic, also habe ich es.von einem anderen Rom rüberkopiert gehabt) Doch dann als ich.auch.nicht wechseln konnte bin ich zurück.wieder auf JVu.. Ich teste mal morgen Build15.. Vllt.funktionierts ja bei mir (hoffentlich)
thor88 schrieb:
Hallo, also das Sim Toolkit wird bei mir angezeigt, jedoch funktioniert das umschalten zwischen den SIMs leider nicht!
Hat irgendwer ein Tip wie man den SIM-Adapter zum laufen bringen kann bzw. warum es nicht funktioniert, aber im Original 2.3.3 funktioniert?
Auch im Flugzeugmodus funktioniert es nicht!
Vielen Dank
Reaktionen: thor88
Ich bin noch bei Onecosmic suche aber nach einer ICS ROM mit stk.. @xHCx kannst du mal morgen berichten ob bei B15 der Wechsel funktioniert??
LG
Danke!
Hat geklappt... Ich habe anscheinend Apps wie Navigon die die Daten auf die external-sd ablegen und nun Probleme haben...
Build 15: Sim Tool Kit wird angezeigt und das Menü ist aufrufbar, nur die Umschaltung funktioniert nicht! Wenn man auf die inaktive Sim wechseln will, kommt ewig ein Ladesymbol aber es tut sich nichts! MfG
Ich hab diese Rom auf mein Samsung Galaxy s gespielt funktioniert auch so weit ganz gut aber ich kann über den Datein Manager nicht auf meine externe Speichterkarte zu greifen, allerdings werden die Mp3 Datein auf der externen Speicherkarte kann ich mit MusikPlayer wieder geben woran kann das liegen und wie kann ich das ändern?
Jemand ne Ahnung, was es mit der Zram einstellung in den settings auf sich hat? Soweit ich weiß, muss der kernel Zram liefern, aber das macht der stock kernel nicht.
Sent from my I9000 running Android 4.03
Boah Salman ibn Buluniyy Schau einfach 6 Beiträge über deinen, das ist ja grausam.
Und nein, der Musicplayer ist einfach kacke, nutz einen alternativen.
Reaktionen: 5schatten
Hmm seit der Build15 geht mein Musikplayer nicht und der ICS Google Musikplayer spielt die Lieder aus der ext. SD nicht. Sonst läuft alles super.
Gibt es einen Fix oder so?
Reaktionen: optik6
@derTeufel hab mal wegen zram geschaut aber nur das gefunden.ist ein auszug von hier
http://forums.androidcentral.com/verizon-fascinate-rooting-roms-hacks/137147-zram-how-use.html
Müsste aber auf alle android Handys zutreffen.
It does help in combination with KGB kernel that has adjusted the lowmemorykiller in the android system.
after you enable the ZRAM you enter into your file explorer go to the ETC>init.d, then open the zram file as text editor. The number will list 4500000 or something close.
This basically means 45MB of Virtual RAM. I have it set to 64MB, one person is running 128MB.
after you change the file save and exit.
Now you have more zram. If you are not sure if your changes took effect, go to TE and type "free" (without quotes) it will show you the swap _ _ _ _ that will tell you how much zram you are using
Reaktionen: DerTeufel
Aber der kernel hat das eingebaut. Was passiert, wenn man das beim stock kernel aktiviert? Meiner hat jetzt Zram eingebaut. Da kann ich nicht vergleichen.
Build 15 läuft mal wieder Super! Allerdings habe ich mit der Spiegel online app ein Problem. Da gibt es diese Funktion "Pack & go". Ich bekomme aber immer einen Fehler, wenn ich versuchte einen Artikel einpacken. Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann? Das Problem habe ich seit cm9
bei mir gings grad noch.. jetzt auch nimmer. deswegen kopier ichs mal hier rein.
slig schrieb:
Hi all !
This is my application to bind directories located on external_sd to directories on internal memory (/sdcard/). This way You can transfer large application data directories to external_sd. Could be usefull with ex.: games from Gameloft, other like Shadowgun, applications like CamScanner.
screenshot:
Features:
* Requires ROOT !
* Aimed at specific functionality and features (not idiot-proof)
* You can create any number of Data -> Target directory pairs, mount them manually or choose to mount them on system boot (checkbox does that).
* On/Off switch controls whole mount-on-boot function.
* Diskette icon indicates if mount operation was successful, by taping it You can mount/umount entry.
* Icon changes if application is using mounted entry
* DirectoryBind can tell what application is using this entry (tap at entry in use)
* Long tap on entry (disabled) brings edit/delete window
* App auto umount all entries on USB connected and remount after USB disconnected (for now via BroadcardReceiver UMS_CONNECTED / UMS_DISCONNECTED)
* App shows notification and vibrates if auto umount on USB fails
* If mounting all checked entries (ex. on boot) app is waiting specified time (def. 60 sec) if data directory is not available (happens sometimes at boot)
* Tested sucessfully with Asphalt 6, Shadowgun, DeadSpace, CamScanner
Color statuses:
* GRAY - entry disabled
* RED - mount failed
* BLUE - waiting for data availability
* GREEN - mounted OK
version 0.2.0k
* fixed FC if screen orientation changes during copy/delete
* more extensive logging
version 0.2.0m
* ?? fixed problem with entries marked green on boot, but not mounted (repotred by stone_ship)
* ?? fixed problem with random FC on ICS (reported by Thomas)
version 0.2.0n
* auto create target directory action moved from "bind" action to "add/edit entry" action due to possible problems when data outside "/sdcard"
version 0.2.0o
* added option to control if mount service is run as sticky
*** for now older version kept in case I broke something ***
please do not test data transfer files features on sensitive data they seem to work OK but are not throughly tested
Compiled using API android 2.3.3. Attached as self-signed development apk package. No market link for now.
important info
* Remember ! All entries must be umounted before attempting to use MASS STORAGE MODE. Application will try to do it automatically on USB CONNECT. If it fails and You'll use MASS STORAGE MODE sdcard partition WILL CRASH and reboot will be required to restore normal operations ! Main cause of that is appplication using mounted folder. You have to close that application and retry to umount entry.
* This application requires *root privileges* so it has full control over entire system! Uses root privileges to invoke "mount", "umount", "lsof" and "grep" shell commands via su and it DOES NOT write anything on system partitions.
It DOES NOT apply any permanent changes to the OS, however I cannot guarantee it does not contain BUGS and security issues. I'm not responsible to any damage it can cause. Use it AT YOUT OWN RISK !
application permissions explained
WRITE_EXTERNAL_STORAGE - application automatically creates target path, copy existing files from target to data
RECEIVE_BOOT_COMPLETED - application can perform automatic bind on boot
VIBRATE - application creates notification alert with vibrations when cannot umount all locations on USB connect
READ_LOGS - dump own logcat to file
*ROOT* - invoking "mount", "umount", "lsof" and "grep" commands via su
BUGS REPORTING
As every program can contain bugs so this one too. I'm very grateful if someone find and report a bug. No report will go unattended and I'll look into each case. There is just one thing, often report even very detailed is not enough so application has built in logging (logcat) capability - it can be enabled in Preferences.
Logcat can be dumped to file from main app window: menu -> dump logcat to file
So when reporting bug please attach that file to Your post :)
Regards !
Slig
!!! IF YOU HAVE ISSUE WITH ENTRIES DISAPPEARING AFTER REBOOT !!!
1. In preferences check "alternate dbase mgmt" and try again
2. Report in this thread with informations
- does "alternate dbase mgmt" help ?
- are you using any taskkiller
- what ROM are you using
I need to know how many people have this issue, maybe it would be good to make "alternate dbase mgmt" default mechanism.
Sorry for that but I'm still learning and doing by best to make this app as much compatible and usable as possible. This is my first public app for android ;)
  • DirectoryBind_0.2.0k.apk
  • DirectoryBind_0.2.0m.apk
  • DirectoryBind_0.2.0n.apk
  • DirectoryBind_0.2.0o.apk
Gibt es auch eine deutsche Anleitung zu diesen binding... grrrr
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Also der Stromverbrauch ist wirklich mies seit Build 15: 15% in 12h (Display aus), hab mit Standard-Kernel und Teufel-Kernel 14.2 versucht. Zum Vergleich: Build 14 mit Teufel 14.2-Kernel hatte ich in 12h etwa 3%. Konnte keine Probleme feststellen, die Rückschlüsse darauf zulassen.
Das DirectoryBind ist ein bisschen komisch. Ich habe das mal probiert um die Bilder auf der externen zu Speichern und einige Spiele auf die externe zu laden. Funktioniert alles super, aber nachdem man die App zu und wieder neu aufmacht, bzw. das Handy neustartet dann sind alle Binds weg und man muss die neu machen. Von dem her nutzlos. Oder habe ich vielleicht was falsch gemacht, ich habe das genau nach der Anleitung gemacht.
glaube du machst da einen fehler weil das würde bedeuten das ca.6 tage auskommst und das kann ich nicht glauben!
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
tobiasth
tobiasth
