[ROM][ICS] CyanogenMod 9 - Ice Cream Sandwich 4.0.4
  • 6.515 Antworten
Ehrlich gesagt nicht... ;-). BTW ich würde auf den ersten Blick Donald recht geben, es scheint flüssiger zu laufen. Die ab und an auftretenden kurzen Hänger konnte ich bislang nicht bemerken. Mal schauen wie sich das entwickelt wenn das SGS länger läuft.
Kann mir mal bitte einer sagen wie ich die 37728228 homescreens löschen kann. Ich flippe aus :(
such mal mit Titanium backup den Home Launcher und geh dann dort auf "daten löschen". Dann is der Home Launcher resetet
Ja klar das funktioniert. Ich will aber den ics launcher behalten
naja tust du doch auch. du sollst ihn ja nich gleich deinstallieren, nur die Daten löschen, also die Appdaten, wo die einstellungen und konfigurationen stehen
Ne funzt nit. Ich will einfach nur einen homescreen haben. D.h. die anderen löschen
achso ok... ich stand grad ziemlich auf der leitung... nein die anzahl an homescreens kannst du noch nicht ändern. bin mir aber sicher, dass das noch kommt.
Das wurde mal von quasimodo im ICS by onecosmic thread auf Seite 80 gepostet. Vielleicht funktioniert das ja bei CM9.
quasimodo schrieb:
Geht nicht mit unserem Rom - somit Dient nachfolgendes nur zur Info!
[APP] ICS Launcher With 3/7 Home Screens
I find it very annoying that the stock launcher comes with 5 screens and you are completely unable to add or remove any of them. I have never needed or used more than 3 screens so it is quite inconvenient to have a launcher with 5 screens that I cannot edit. So, I decompiled the stock ICS launcher and edited the layout to contain 3 screens. I would add an option to edit the screen count in the app itself but I have not compiled ICS on my computer and I do not plan to do so (at least until I upgrade my RAM).
I have also uploaded a version with 7 screens. I tried to allow screen rotation as well but ran into some issues when editing the AndroidManifest.xml. I'll see if I can get it working though.
Geht eventuell nur unter CM9
[MOD] ICS Launcher2 w/1 Home Screen - Update 12/03
Since this seems to be a popular request, I've modded the stock ICS Launcher2 from the CM9 source. Since I never use the extra home screens with the launcher, I modded Launcher2 for only 1 home screen.
I don't really have plans to create others with 2, 3, etc screens. I do plan on modding it to work smoother/faster and reduce the amount of animations etc so it feels fast (similar to reddv1's mod to the gingerbread launcher).
Here is a link to the diff/patch for those who want more screens and want to dig into the source themselves (note: it's not that hard to modify)
Source/Patch: Here
Update 12/5/11: It appears CM9 will most likely include the ability to set the number of home screens. The feature has not yet been merged with CM9 as of this writing, but on that note I probably wont be adding anymore updates. If it comes to it, I still may have plans to optimize the animations etc, but only time will tell since there is plenty to be worked on with CM9..
Download --> Copy to sdcard --> Flash with CWM:
[Changelog]
v1.1
- Updated to latest CM9 source which includes landscape, resize any widget, and hide search bar options
__________________
Build 9 ist da!
Fixed Issues
BUILD 9
WPA Wifi Tethering broken (regression in BUILD 8)
Audio recording by android app crashes (phone calls still work) (regression in BUILD 8)
Phone crashes in landscape with T9 enabled
Reboot to recovery by default even though recovery not selected.
Slow T9 speed
Reaktionen: psyfreak, Zwerkel, powerzumsel und 2 andere
Donald Nice schrieb:
Build 9 ist da!
Fixed Issues
Werde ich mir nach den Vorlesungen mal draufmachen und testen.
Btw wen es interessiert: Das problem, dass der musikplayer der vorinstalliert ist, sich beendet liegt daran, wenn man im cwm "fix permissions" ausführt. Danach kommen fcs. Getestet und mehrmals nachstellbar. Kann das noch jemand testen und bestätigen?
Post #1 aktualisiert.
Reaktionen: dia
Kann jmd. von euch FC's bei diversen Apps bestätigen?!
Vorallem bei Gameloft Spielen, aber teilweise auch bei Facebook.
Eine Idee von mir wäre, dass es an einem ausgelastetem System liegt...
Wie voll ist /datadata?
Wird sofort geprüft...
62Mb frei
//Edit: Achso was evtl. auch hilfreich sein könnte: Wenn ich z.b. Splinter Cell zocke und alles "langsam" angehe kommt der FC später als wenn ich - durch schon bekanntes - alles schnell erledige...
jemand ebenfalls Probleme mit der google music app? bei mir stürzt die immer wieder ab :/
Hallo Leute, ich bin total neu hier. Ersteinmal Danke für die tolle Arbeit die Ihr leistet.
Zu meinem Problem: von Cm7 auf CM9 Flashen hat wunderbar geklappt (nach dem 2ten anlauf) jetzt habe ich allerdings das Problem das ich das SGS nicht mehr an meinem iMac sehe wenn ich es per USB anschließe. Auch das ein/aus schalten von Debugmodus ändert nichts daran. Er will einfach den USB Modus nicht starten. HILFE.......
Kann mir jemand sagen wo ich eine aktuelle version von gapps bekomme?
Ich hoffe ich bin nicht alleine mit dem Problem
Frank
Reaktionen: pai
Aktuelle Version von Gapps siehe 1. Post
Lösung zum USB-Problem kann ich dir erstmal nicht helfen, da ich keinen Mac besitze.
Zur Not dazu im XDA-Thread suchen und da dann ggf. nachfragen. Link dazu findet sich auch im 1. Post
@xmodman Geht's übers Recovery wenn du die SD mountest?
Frank
FAQ sagt dazu
Can I mount the phone as mass storage via USB?
The default configuration is to transfer files via MTP from within android. The below command can be used to change into USB Mass Storage mode (starting from BUILD6). USB Mass Storage mode is always used in recovery.
Code:
setprop persist.sys.usb.config mass_storage,adb
Please reboot after executing the command.
Habe mir heute mal das neue nexus angesehen.... ics ist auf dem nexus sehr leggy... bin der Meinung das unser cm9 sogar besser läuft.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
