[ROM][ICS] CyanogenMod 9 - Ice Cream Sandwich 4.0.4
  • 6.515 Antworten
Also ohne overclock funktioniert der devil kernel vorerst. Aber woran liegt das? Kein oc möglich?
Lg
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Woran wird es wohl liegen, wenn es ohne OC geht, mit aber nicht?
Natürlich liegt es am OC.
Hallo Experten!
Ich wollte meinem Smartphone auch ein Sandwich spendieren und bin nach der Anleitung auf Seite 1 vorgegangen.Hat auch alles soweit funktioniert,bis auf die Tatsache,daß die Installation der zip-Datei nicht durchläuft.Es startet neu,zeigt Samsung und cyanogenmod an,fängt an zu installieren,bricht immer an der gleichen Stelle ab und fängt das Ganze von vorn an.An welcher Stelle vermag ich nicht zu sagen,weil es zu schnell geht.
FW 2.3.6
Basis I9000XDJV1
Kernel 2.6.35.7-I9000XXJW4-CL1043937 se.infra@SEP-62#2
Build Gingerbread.XWJW5
Woran kann es liegen?
Bin für jeden Tip dankbar
Grüße von
Mr.Bishop
Akku raus, Akku rein, 3-Tasten-Kombi für Recovery, zip (CM9) erneut flashen.
Beim ersten Flashvorgang wurde lediglich die CWM Version aktualisiert.
Beim zweiten wird dann auch das tatsächliche OS geflasht.
Reaktionen: Mr.Bishop
Hallo pLAUBI!
Danke für den Hinweis.Hat prima funktioniert.
Gruß von Mr.Bishop
Wenn ich CM9 über XXJVU flashe, brauche nur einmal zu flashen.
Sent from IMM76K.
Neue Nightly.. API ist wieder mal down.. Wenn jemand in die Changelogs reinkommt, kopiert sie mal hier rein..
Danke werra.. Keine gravierenden Änderungen, also braucht man nicht zu flashen ;)
Schon klar, dass es wohl am overclock liegt, dass es unzuverlässig läuft. Ich meinte, woran es liegen könnte, dass sich mein SGS nicht overclocken lässt. 1200 mhz ist ja noch nicht extrem.
Lg
Hallo hallöle!
Ich noch mal.Wie komme ich denn jetzt an meine apps ran?
Kein Market und kein File Explorer vorhanden.
Danke sagt
Mr.Bishop
Gapps flashen und du wirst den Play Store haben! Bitte mal lesen ;)
Bevor du noch nach einem Link fragst:
goo.im/gapps
Ganz oben in der Tabelle bei CM9
Eine Frage woran liegt es, dass bei mir die Videofunktion der Kamera nicht geht, seitdem ich die neuste Nightly Version drauf hab?. Mit der früheren Nightly funktionierte es.
goo.im/gapps
Ja danke FCB-Fan.
Aber genau da liegt das Problem. Beim Flashen kommt die Fehlermeldung Bad File.Dachte es gibt noch einen anderen Weg die Daten wieder aufzuspielen.
Grüße
Mr.Bishop
Nochmal herunterladen, dann sollte es klappen. Du hast eine fehlerhafte Datei.
Md5 Hash vergleichen nach dem Download.
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF300T mit der Android-Hilfe.de App
Mr.Bishop schrieb:
Ja danke FCB-Fan.
Grüße
Mr.Bishop
Anderer Weg:Titanium Backup.
Sent from IMM76K.
Hallo @ all!
Die Hash-Werte waren gleich.Ging trotzdem nicht.Hab dann im XDA-Forum noch eine andere Gapps-Datei gefunden,die etwas größer war als die hier im Thread verlinkte.Das gleiche Problem.Also denke ich mal,es liegt an etwas anderem.
Ein komplettes Backup habe ich vor dem Wechsel mit Titanium erstellt.Wie wäre denn da der Weg wieder zurückzusichern?Ich konnte ja nichts installieren,weil kein Market vorhanden.Und per Download und danach installieren,hat das System nicht zugelassen.
Bin nun erst mal wieder auf die alte Version zurück,Odin sei Dank.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe.
Bis zum nächsten Prob
Mr.Bishop
to be included in next nightly:
Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Contacts)
Power widget & tether: Restore ICS drawables, replace/create xhdpi drawables (android_frameworks_base)
Prevent Sym key from showing the IME picker (android_frameworks_base)
Update reboot and screenshot drawables (android_frameworks_base)
Added a setting to do nothing/snooze/dismiss an alarm by flipping the device. (android_packages_apps_DeskClock)
Use preferences from default launcher (android_packages_apps_Settings)
Fix for wrong selection of sms template (android_packages_apps_Mms)
opengl: remove tegra errata duplicates (android_frameworks_base)
Add Hungarian predictive dictionary support - settings item (android_packages_inputmethods_LatinIME)
Revert Hungarian keyboard to qwertz and add alternative qwerty layout (android_packages_inputmethods_LatinIME)
Add Hungarian accents (required for the predictive dictionary to work) (android_packages_inputmethods_LatinIME)
MemoryHeapBase: ifdef for gingerbread compatibility (android_frameworks_base)
telephony: CDMA: fix ERI display when device is in airplane mode (android_frameworks_base)
Additional fixes for button/keyboard backlight auto-brightness. (android_frameworks_base)
Modified Torch string references for cleaner UX (android_packages_apps_Torch)
PanoramaActivity: null pointer exception (android_packages_apps_Camera)
Camera: sanity check for camcorder frame format parameter (android_frameworks_base)
Extended quick controls for tablet-like controls on phones (android_packages_apps_Browser)
Update korean translation (android_packages_apps_Settings)
frameworks/base: surfaceflinger: Enable dither if needed (android_frameworks_base)
FontRenderer: do not leak mIndexBufferID (android_frameworks_base)
SurfaceTexture: Reset buffer values on disconnect. (android_frameworks_base)
Surfaceflinger: Add Src orientation for the layer (android_frameworks_base)
Handling EGL_BAD_ALLOC egl error as return from swap (android_frameworks_base)
SurfaceFlinger: Return the current transform value when queried (android_frameworks_base)
Add lookup in Call logs to lookupNumber (android_packages_apps_Contacts)
Settings: Data usage: Linear chart option and 2GB to 100MB vertical axis limit. (android_packages_apps_Settings)
use TARGET_RECOVERY_FSTAB location if defined (android_bootable_recovery)
Settings - Update Italian Translation thanks to Francesco Margiotta (android_packages_apps_Settings)
Fix sent SMS timestamp display (android_packages_apps_Mms)
Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Mms)
Reaktionen: susdiehl
Hallo zusammen.
Im Moment habe ich die Nightly vom 22.4. drauf, und da läuft eigentlich alles ganz ordentlich.
Manchmal bekomme ich den Lock-Screen, wenn ich die Nachrichtenleiste runterziehe um z.B. eine SMS zu öffnen, aber sonst perfekt.
Wenn ich hier die ganzen Meldungen lese traue ich mich nicht, aktuellere Versionen zu installieren. Da scheint ja so einiges nicht zu funktionieren.
Gibt es eigentlich außer den nightlys auch so etwas wie eine stable?
Ansonsten: Super Arbeit. Vielen Dank.
kingoftf
Islaris
Islaris
scorp182
sgs9000A
sgs9000A
tobiasth
tobiasth
