[ROM][ICS 4.0.4 IMM76 D] Servan-Team-Mod-Rom ICS v03.1 [18.04.2012]
  • 73 Antworten
Radagast
Radagast
Ehrenmitglied
23.366
habe mir gestern mal diese schöne Rom geflasht und wollte sie Euch nicht vorenthalten.
Wer es etwas bunter mag, schön gethemed, der ist hier richtig:
Du sprichst spanisch? Wunderbar, dann kannst Du loslesen :thumbsup:
Der Rest von Euch?
Der User mig2000 ist so nett, und übersetzt demnächst!!!
Vielen Dank auf diesem Wege!!!
Dieser erste Post wird also in Kürze weiter angepaßt!!!
Anmerkungen
Um diesen "CustomRom Beitrag Sauber zu halten, bitte nachfolgendes Beachten
  • Rom betreffendes Hier Posten und darüber diskutieren - Offtopics werden Hier gelöscht
Besten Dank für euer Verständnis und viel Spaß mit dem Rom!
Flash-Anleitung?
Wie immer, sage ich nur!!!
1. Flashe eine Rom mit GB-Bootloader
2. Download-Datei ins SGS kopieren
3. Den 3er-Wipe durchführen und fix permissions per CWM
4. install zip from sd-card
5. Von GB-Rom kommend nach Bootloop Akku raus und CWM erneut starten und erneut install zip from sd-card
6. An der Rom erfreuen
Was vergessen? Sagt es mir!!!
DOWNLOAD-LINKS:
v1: http://www.4shared.com/zip/_s5LB_FK/...01_milest.html
v2: http://www.4shared.com/zip/kmHz_MiC/...lestone-4.html
v3.1: Servan-Team_Mod-rom_V03.1_Base_AOKP_b31.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download
Link zum Original-Thread:
ROM SERVAN_TEAM_MODROM_ICS_v01 - HTCMania
Download v3: http://db.tt/tdsM9VHD ist von mir!
Erstmal eigene Screenshots:
Screenshot_2012-04-04-14-35-44.pngScreenshot_2012-04-04-14-35-58.pngScreenshot_2012-04-04-14-36-08.png
Screenshot_2012-04-04-14-36-17.pngScreenshot_2012-04-04-14-36-31.pngScreenshot_2012-04-04-14-37-55.png
SERVAN TEAM FULLROM ICS V02
Enlace de descarga
-Nuevo teclado de llamada
-Traduccion completa de Ajustes Galaxy
-Nuevos iconos
-y alguna cosa mas que se me olvida
<< SERVAN TEAM MODROM ICS V01 >>
EL EQUIPO SERVAN TEAM ESTA FORMADO POR LOS SIGUIENTES USUARIOS :
@servan81 ,@pakukoct ,@Lince ibérico , @Daemon ,@sspiders , @ekrichi ,@Andromaniac, @monikalexandra, @carlos_sr-, @irjitose, @IKBZI y @dragones1978
ROM SAMSUNG GALAXY S I9000
CARACTERISTICAS
(Click para mostrar/ocultar) Android 4.0.3 - IML74K
Superusuario y Busybox preinstalado
Deodexed
180 grados de rotación
Lanzador de CM / Power Menu
CM control deslizante de Brillo
Color de reloj / Ubicación: Derecha, Centro, Desactivar
Icono de la batería / Selector de color: CircleMod (Gas), Bar, sólo texto, icono, icono + Texto o Ninguno
Batería barra en barra de estado o barra de navegación, espesor de la barra, la animación de carga
Transparencia barra de navegación
Botón de navegación Barra de reorden: Back-Inicio-Buscar-Menú
Barra de navegación Color Picker
Barra de navegación botón Glow Duración: Off, rápido, lento
Nav Bar: Mantenga pulsado el botón de Buscar
Ocultar barra de navegación en Lockscreen
Alterna en Pull Down Menú: rotación automática, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, el modo de Aiplane, Vibración, Silencio, sincronización, datos, 4G, la inmovilización, la antorcha, el brillo
Densidad de cristal líquido (cuidado con esto)
Ubicación del menú de botones: derecha, izquierda, tanto, quitar
El visability Menú: Mostrar siempre, Mostrar siempre iconos invisibles
Lockscreen Estilo: Quad, Octo, de archivo
Lockscreen SMS personalizables de acceso directo
Opción Horizontal Lockscreen
Menú de resultados: Usar con precaución) Max / Min de la CPU, el gobernador de escala
Desbloquear Sceen con Legacy menú de iconos
Volumen tecla para activar la pantalla
Volumen para saltar pistas
Largo pulse el botón atrás para matar el proceso
Desactivar la animación de CRT
LED de impulsos configuración (tiempo de encendido / apagado)
ICS tonos y sonidos de notificación
Personalización del texto de portador a lo que sea.
Las opciones de alimentación de menú: con el cargador de arranque de recuperación / inicio, reinicio, Captura de pantalla
Sincronización de los contactos de Facebook de integración (se debe eliminar para conseguir esto)
Desactivar la animación de arranque
Teclado: teclas de volumen actúa como un cursor mientras se escribe - desactivar en las opciones del teclado
Mantenga pulsado el hogar para las aplicaciones recientes
Actualizaciones del tiempo del panel
nuevo diseño más compacto que encaja en la parte superior de la pantalla
capacidad para esconderlo en la barra de estado
añade el tiempo de bloqueo a las tabletas
Alta barra de estado de transparencia
Añadido notificación alternativa de diseño del cajón (alterna o la fecha en la parte inferior en lugar de la parte superior)
Añadido días de la semana anterior opción de estilo de reloj
Añadida la opción para mostrar LockScreen antes de Desbloqueo seguro
Barra de navegación simplificado ocultar / mostrar el código => debería estar trabajando en todos los dispositivos correctamente
SERVAN TEAM FULLROM ICS V01
Enlace de descarga
ServanTeam ices basada en milestone4.mp4 - YouTube
INSTRUCCIONES DE INSTALACION
(Click para mostrar/ocultar) *Mete la rom en la SD interna.
*En recovery, haz todos los wipes (wipe data/factory reset, wipe cache y wipe dalvik cache partition).
*Pasais el limpiador de kernel descargar para que no quede rastro de nada, como si fuera una rom
*Install ZIP from SD card>Choose ZIP from SD card>Y elegís la rom .
*Reboot.
PROBLEMILLAS QUE VAN OCURRIENDO Y SOLUCIONES
Spirit FM Radio
(Click para mostrar/ocultar) descargar
Descargais la aplicacion y la sustituis por la otra. Y la teneis que configurar asi para que os vaya:
Regionald Band: Spain
Audio:
-Method: GalaxyS ALSA/ICS
-Output Device: Headset
con esto ya os deberia de funcionar perfectamente
Como utilizar IP estática, 2G y ROM Control:
(Click para mostrar/ocultar) Tema wi-fi y IP’s estáticas:
Vamos a Ajustes –> Wi-fi y cuando estamos posicionados en la pantalla donde nos aparecen los diversos tipos de redes, mantenemos pulsado sobre la red deseada, y seleccionamos modificar red. En la misma ventana, bajamos un poco y le damos a Mostrar Opciones Avanzadas. Un poco más abajo aparece Ajustes de IP, seleccionamos IP estática y ahí lo tenemos todo (matizar que dónde pone Longitud prefijo de red, el 24 viene a ser la máscara de subred, 255.255.255.0).
Activar o desactivar 2G:[/b] Nos vamos a Ajustes -> Más… -> Redes móviles -> Utilizar solo redes 2G.
ROM Control (para acceder aquí, Ajustes -> ROM Control)[/color]
Cambios visuales:
Efecto CTR: Activar/desacitvar apagado CTR animación (TV’s antiguas).
Personalizar nombre operadora: Aquí podremos cambiar/personalizar el nombre que nos aparece en la persiana, por defecto el de nuestra operadora, a nuestro gusto.
Bloqueo de pantalla:
Choose lockscreen wallpaper: Para cambiar el fondo de pantalla del lockscreen, deberemos seleccionar esta opción, y mediante la galería o con cualquier gestor de archivos.
Lockscreen Weather: Para mostrar la meteorología en la pantalla del lockscreen.
Lockscreen Battery Perc.: Para que en la pantalla de lockscreen nos aparezca el porcentaje de la batería.
Volume Wake: Si nos apetece que al tocar los botones de subir volumen o bajar, la pantalla del teléfono se encienda, deberemos marcar esta opción.
Volume music controls: Si estamos escuchando música con el reproductor y queremos pasar de canción sin encender la pantalla, deberemos marcar esta opción, la cual hace que al mantener presionado durante unos segundos el volumen + o -, avanzaremos o reduciremos de canción, respectivamente.
Quick pin unlock: Si deseamos que al pedirnos la contraseña/PIN de desbloqueo, al encender el teléfono, no haga falta que le demos a enter, deberemos marcar esta opción.
Ahorro de energía:
Podremos elegir que hacer cuando la pantalla esta apagada, cuando sincronizar los datos de las aplicaciones y el intervalo, y que realizar con el wi-fi/3g cuando la pantalla está apagada.
Interruptores:
Activar Interruptores: Seleccionaremos los interruptores deseados para que nos aparezcan al bajar la persiana.
Ordenar los interruptores: Elegiremos el orden en el que los interruptores están colocados, arrastrándolo por la parte izquierda hasta la posición desesada.
Estilo: Mostrar los interruptores con iconos o bien con texto (modo gráfico o modo texto).
Accesos directos altern.: En vez de interruptores, como en las ICS, tener botones como en las Gingerbread.
Batería:
Battery icon style: Aquí es dónde cambiaremos el icono de la batería, hay varios a elegir, el icono de gas es el CircleMOD.
Las opciones que hay debajo de esta, son para poner la barra de batería como en las MIUI, encima de la status bar. Es una barra fina, que es larga como toda la pantalla, que nos muestra mediante una recta la batería.
MODROM ICS SERVAN TEAM V01 basada en milestone 4
ARCHIVOS O APLICACIONES UTILES
Datafix DataFix_11032012.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download
Se instala por recovery es un .zip y sirve para mejorar el rendimiento y el consumo (19-3-12)
Muliti mount sd (gratuita del market) SIRVE PARA QUE EL PC DETECTE LAS 2 SD DEL MOVIL
Instalarla despues la abrimos, vamos a el apartado que dice Wath SD-Card(s) mount, seleccionamos Both SD-Cards (aunque a lo mejor ya viene marcada si es asi no reiniciamos),luego reiniciamos.
Ahora colocamos el widget de la aplicacion en la pantalla principal, no se confundan con el acceso directo de la aplicacion.
Conectamos el cable usb a la computadora y tocamos el widget, con esto ya nos tiene que aparecer el la computadora las dos memorias.
Cuando queremos desconectar tocamos nuevamente el widget y listo.
VILOS SPAßOS, Amigos :thumbup:
Reaktionen: dickerkäfer, caipi75, pannes und 2 andere
Reserviert
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Reserviert
Translate Alamane?:)
Siehe Post 1 :biggrin::
Der Rest von Euch?
Gracias !!
Reaktionen: efendy46
Erste Eindruck....woooowww
ist schon auf Deutsch übersetz,läuft sehr sehr fein...Dankeeeee.mal wiedermal was anderes:)
Android OS:)19%
Paar Screenshots
Für mich die bisher optisch schönste Rom!
Werde heute Abend weitere Screenshots einfügen!
Danke an efendi
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
kann die rom nicht runter laden !?
mfg
smoky
mfg
smoky
Hmmm, nun geht der Link auch nicht mehr, zumindest nicht ohne Registrierung .... Als ich gedownloaded habe, ging es ohne Registrierung ?!?
Ich schaue mal, was ich machen kann ....
EDIT: Tja, weiß ich auch nicht. Werde da einen alternativn Link schaffen .... In Kürze
Edit, die Zweite:
Muss beim Servan-Team erstmal fragen, ob ich einen alternativen Link erstellen darf, Fairness mus s sein!
Für Eilige: Müsst Euch anmelden, nutzt leider nichts, bis ich eine Antwort habe, sorry :mad:
bvt-1 sind wir jetzt die einzigen die diesen tollen Rom drauf haben?:)
Scheint ganz so, aber die wissen nicht, was sie tolles .
Kann dass mal wer übersetzen:
Danke im Voraus ...
Danke im Voraus ...
Wo hast du das her ?das ist bei mir nicht drauf ... glaube irgendwas mit Batterie
Dann schau mal in deine sd-Karte, die interne. Da müsste nun ein Ordner sein, der Servan heißt, sind ein paar nette Sachen dabei ... :D
Finde ich nix:(nur addons und wallpapers kein Servan Ordner
finde, es ist wirklich ein schönes ROM für den, der es etwas bunter und verspielter liebt. Mir gefällt es und es ist auch recht flott. Allerdings habe ich es erst einen Tag drauf und erfahrungsgemäß ändert es sich nach einigen Tagen.
Mir zeigt es am PC nicht die externe sd-karte an und auch schmeißt es ab und an nach Benutzen des Browsers den Launcher aus dem Speicher
Das ist der Ordner für die Batterie mods /anzeige
externe SD wird am pc nicht erkannt. erscheint zwar als (deaktiviertes) laufwerk, man hat aber keinen zugriff drauf. leider, leider
Nur zur Info:
Bislang keine Antwort von Servan bezüglich der Schaffung eines alternativen Links ....
Wenn er eine Antwort schickt, werde ich DIESEN Post aktualisieren, keinen neuen schreiben
EDIT: Servan hat mir die in Post 1 genannten Links gesendet, ohne weiteren Kommentar, ist aber auch wieder 4share und Anmeldung erforderlich.
Ich vermute, es wurde wohl kürzlich umgestellt, denn ich konnte ohne Anmeldung downloaden!!!
Da er nichts von einem Alternativ-Link geschrieben hat, möchte ich auch keinen erschaffen, daher müßt Ihr Euch wohl oder übel bei 4share anmelden, sorry !!!
DAFÜR ist v2 raus, der Link ist ja auch gepostet .....
aber hat sich geloht;)dieser Rom ist für mich ein Traum zurzeit,ich glaube jetzt kann ich mich bissle ausruhen von meiner Flashsucht:D
aktuelle Screenshots
send from efendy's i 9000
efendi, kannst Du mal die Unterschiede zwischen v1 und v2 herausstellen?
Nicht a la Changelog, sondern von Nutzer-empfinden?
Edit: Von SGS aus habe ich über Tapatalk, angemeldet bei Htcmania die v2 downgeloadet, ohne Anmeldung beim Filehoster!
Getapatalked with SGS
